    4. S7 Adapter für Logo einrichten
      ad.dueringer last edited by
      Gibt es inzwischen eine Lösung?
      Ich versuche im Moment auch die Logo mit dem IoBroker zu verbinden und scheitere bisher kläglich 😕
      Ich bin mir unsicher was man in Logo!soft einstellen muss und wo...
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @easymeter last edited by
        @easymeter
        Es fehlt definitiv die Serververbindung im Netzwerkprojekt.
        So wie bei Steff.
          ad.dueringer @Elektroniker86 last edited by
          @Elektroniker86
          Hast du evtl. ein Bild auf dem man sieht wie es richtig sein muss
          oder wenn es nicht zu viel verlangt ist eine kleine Anleitung?
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @ad.dueringer last edited by Elektroniker86
            @ad-dueringer
            Schau mal hier, so muss es ausschauen!
            A N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
              Bei Bild eins: Rechtsklick auf eines der kleinen Quadrate ich hab das letzte genommen aber im Prinzip egal. Danach auf "Serververbindung hinzufügen" dann auf "S7-Verbindung" und so einstellen wie in Bild 2.
              Im Adapter (Bild 4) (ioBroker) Haken rein für LOGO, Local TSAP und Remote TSAP eintragen sowie die richtige IP Deiner LOGO und das sollte es gewesen sein.
              Das ganze musst Du natürlich bei all deinen LOGOs machen (Bild3 und Bild4)
                @Elektroniker86
                vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
                Digitale und Analoge ein und Ausgänge ließen sich alle schalten bzw. abrufen. 🙂
                • Elektroniker86
                  @ad-dueringer sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:
                  Freut mich das es jetzt geklappt hat. Wenn Du noch fragen hast kannst dich gerne melden.
                    auch bei mir funktioniert das ganze jetzt. Danke an die oben gemachten Hinweise.
                    Hat noch jemand die Einstellungen für die analogen Merker? In welchen Reiter müssen diese eingetragen werden, unter "Merker" oder unter "DB" und wie sehen die Adressen aus für AM1-AM.....
                    Die Adressen aus der "Frickelzeugstabelle" hatte ich schon eingetragen, bekomme aber nur eine saubere 0.
                    Als Beispiel mal den AM4 hier wird eine Temperatur abgebildet. Die Logo zeigt saubere 9°C die zum Abend auch weniger wurde. IM IO Brocker 0°C Strich....
                    Markus
                    • Elektroniker86
                      @easymeter
                      Die Merker werden auch unter DB eingetragen.
                      Falls es um eine LOGO!8 geht habe ich hier noch die VM Adressliste.
                      LOGO8 VM Adressen.xlsx
                        easymeter last edited by easymeter
                        O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
                        Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
                        Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen
                        Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?
                        Adresse: 1124
                        Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
                        Type: Word
                        Unit: °C
                        Role: value.temperature
                        poll: true
                        RW: true
                        WP: false
                        Achso, ja es ist eine Logo!8
                        • Elektroniker86
                          @easymeter
                          Kein Problem, gerne!
                          Also, schau mal hier habe ich Dir ein Screenshot von mir gemacht. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben.
                            Super, daaaaanke!!!!!
                            das da DB1 vor muss war der Fehler so wie es aussieht.....
                            Ich werde nachher mal testen.
                              Hier das Ergebnis
                              Zähler.jpg Bild Link)
                              Daumen hoch, klasse Forum!!
                              • Elektroniker86
                                @easymeter
                                Freut mich das es jetzt funktioniert. Wäre cool wenn du meine Beiträge Bewerten könntest wenn sie Dir geholfen haben.
                                • N
                                  Nitroboarder last edited by
                                  Hallo, ich würde gern den Beitrag wieder aufgreifen, da ich einfach nicht weiterkomm.
                                  Ich habe noch die Logo!8 0BA8 im Einsatz und alles mit dem S7 Adapter wie oben beschrieben eingerichtet, die "Ampel" ist grün.
                                  Nun bin ich seit 2 Wochen am kämpfen. Wenn ich bei DB alles eingebe, kann ich nur Netzwerkeingänge ansteuern. Ich kann die Netzwerkeingänge auch nicht mit z.B. NI1 -> 0.0 ansteuern, sondern nur mit den Logo8 VM Adressen, NI1 -> 1246.0.
                                  Kann mir einer sagen, was ich falsch mach oder geht das alles mit der alten Logo!8 0BA8 nicht und ich brauch die neue Logo!8 0BA0?
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @Nitroboarder last edited by
                                    @Nitroboarder
                                    natürlich funktioniert das mit der alten LOGO8
                                    Hast du in den LOGOs auch eine Serververbindung eingerichtet (local TSAP und remote TSAP)?
                                    Ich selbst, habe mein ganzes Haus mit LOGO8 automatisiert und habe alle Werte ohne Probleme im ioBroker.
                                    • N
                                      Nitroboarder @Elektroniker86 last edited by
                                      @Elektroniker86
                                      Ja, ich hab alles wie oben beschrieben eingerichtet. Hier nochmal meine Einstellung.
                                      Irgendwo hab ich einen Denkfehler...
                                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @Nitroboarder last edited by
                                        @Nitroboarder Du musst bei der Logo zb 0.1 im Netzwerk Eingang Ni eingeben und bei Iobroker DB1 0.1 Das gleiche bei den Ausgängen NQ
                                        • N
                                          Nitroboarder @Basti97 last edited by
                                          @Basti97
                                          Aber das ist genau mein Problem. Hab ich ja gemacht, aber es passiert nichts.
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @Nitroboarder last edited by Basti97
                                            Genau so habe ich das auch. Ist der Adapter überhaupt dauerhaft grün? Stelle mal den TSAP auch auf 02.00. Weil original sind alle beide auf 02.00 auf der Logo Eingestellt. Ich musste bei mir auch nichts ändern da es mit der Standard Einstellung geklappt hat.
                                            83
                                            14289
