    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel Per CSS auf bspw. 50% Größe:
      .trashtype .dumpster {
           transform: scale(0.5) !important;
        Kuddel @SBorg last edited by
        @SBorg ja das hat schon einmal geklappt.
        Wie kann ich den Abstand der Texte noch veringern ?
        Hier einmal der Verlgeich alt und neu:
        • SBorg
          @Kuddel da müsstest du noch die Höhe verändern, denn die ist fix auf 200px für die Tonne gestellt. Zusätzlich also bspw.
          height: 150px !important;
            Kuddel @SBorg last edited by Kuddel
            @SBorg
            .trashtype .dumpster {     transform: scale(0.5)
            Dann sieht es so aus:
            Sorry von CSS habe ich noch keine Ahnung
            EDIT: Fehler gefunden. Es fehlte ein Semikolon
              crunchip Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
              @Axel-Koeneke jetzt hab ich gefunden, was du meinst. Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie das da rein kommt. Hatte die View selbst mal von hier im Forum irgendwann mal importiert, scheinbar war das damals schon im code.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Ich bin in css auch nicht wirklich fit
                Wie bekomme ich die seitlichen Abstände zwischen den Tonnen und die oberen und unteren Abstände der Schrift zu den Tonnen eingestellt?
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                  Hier noch ein Video zu dem Adapter (inklusive VIS-Integration)
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    Dann wird es schwierig, da dafür einige Änderungen notwendig sind. Ev. passt ja "meine" finally Version für dich (zumindest sind darin alle notwendigen Stellschrauben vorhanden):
                    Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
                    /*Trashschedule-Adapter*/
                    .trashtype .daysleft {
                        background: none !important;
                        top: 56%;
                        transform: scale(0.8) !important;
                        height: 98px !important;
                    .trashtype {
                        width: 58px !important;
                    .trashtype .name {
                        font-size: 16px !important;
                        margin-top: 5px !important;
                    Passende Widgetgröße (für 5 Tonnen, sonst minus ~60px schmaler je Tonne):
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                      @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
                        motugozu last edited by
                        Mein Widget wird in der Vis Runtime im Browser angezeigt alles gut, aber sobald ich es auf mein Tablet öffne über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt . Woran kann das liegen hat jemand eine Idee ?
                        JB_Sullivan Negalein K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @motugozu last edited by
                          @SBorg
                          Super vielen Dank - hat funktioniert - aber warum wird mir in jeder Zeile wo ein! important drin steht, ein Ausrufezeichen angezeigt? Lösche ich das !important raus, ist das Ausrufezeichen weg. Brauche ich das !important wirklich?
                          @haus-automatisierung
                          Vielleicht noch ein Wunsch zum Widget - vielleicht könnte man die Zahl, welche Tonne innerhalb der nächsten 3? Tage fällig ist, rot einfärben? Ich kann sowieso die Zahl, die speziell auf der gelben Tonne ist, kaum erkennen.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @motugozu last edited by
                            @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            liegt an der App.
                            Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
                              Kueppert @motugozu last edited by
                              @motugozu deshalb nutze ich mitlerweile den KioskBrowser am Tablet 😉 das feine: Bildschirm an bei Bewegung etc. Find ich ganz cool. Und mit dem Adapter zum FullyKioskBrowser schalte ich noch meine Steckdose an, wenn der Akku vom Tablet <20% ist 🙂
                              heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                Geht mit color :
                                    background: transparent !important;
                                    color: #ff0000 !important;
                                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                  Geht mit color :
                                      color: #000000 !important;
                                  Dann ändert sich aber die Schrift Farbe von allen Mülltonnen - das meinte ich nicht, sondern, das sich die Zahl Rot "XY-Tage" vor Fälligkeit einfärbt. Das wäre sicher ein Funktion die im Adapter programmiert werden müsste.
                                  Vermutlich muss in der Instanz ein Feld hinzugefügt werden, wo man einstellen kann, wieviel Tage "XY" ist, damit die entsprechende Mülltonnen Zahl die Farbe wechelt.
                                  C haus-automatisierung sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Conquest @JB_Sullivan last edited by
                                    Fänd ich auch gut. Vielleicht so wie im Ical-Adapter.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      Ja kann ich gerne konfigurierbar machen
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        Das wäre toll, DANKE 😉
                                          Jetzt habs ich auch verstanden.😀
                                            Kueppert last edited by
                                            Hi @ll
                                            kann mir noch jemand sagen, warum das Müll-Widget mir im Editor nicht angeboten wird? Habe VIS neu gestartet und auch vorher einen neuen Upload beim Müllkalender gemacht??
                                            PS: Habe eine Uralte ioBroker-Visualisierung, aber ioBroker zwischenzeitlich bereits mal neu aufgesetzt und mit backitup wieder zum Leben erweckt.
                                            Danke euch und VG, Thorsten
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59943
