    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      spectrekr last edited by
      @kto:
      Насколько я понял - это вызвано проблемами с версией nodejs.
      У меня стоит v0.10.29, в google борются с этой ошибкой другой версией nodejs.
      В частности https://github.com/nodesource/distributions .
      Насколько это правильный подход? Стоит ему последовать или будут другие рекомендации?
      На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B. `
      Отмучал!
      Выполняем все под рутом.
      /etc/init.d/iobroker stop
      apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y remove nodejs npm && apt-get -y autoremove
      wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && dpkg -i node_latest_armhf.deb
      sed -i 's/^NODECMD=\/usr\/bin\/node/NODECMD=\/usr\/local\/bin\/node/g' /etc/init.d/iobroker.sh
      init 6
      После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер.
        Вопрос к Bluefox, а iobroker с 4 node заработал? А то раньше и с 0.12 не всегда стабильно работал.
          Haus last edited by
          @kto:
          @Bluefox:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299
          apt-get update && apt-get upgrade
          apt-get install unzip
          apt-get install libudev-dev
          Так, unzip был установлен, libudev-dev установился.
          Это повлияло в лучшую сторону, но полного успеха всё ещё нет.
          При попытке установить через ioBroker:
          $ ./iobroker add zwave
          npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../src/openzwave.hpp:27:0, from ../src/callbacks.cc:18:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
          static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
          ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
          gyp
          ERR! build error
          gyp
          ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
          stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
          gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+
          gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
          gyp ERR!
          node -v v0.10.29gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
          gyp ERR! not ok
          ! npm
          WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN For further explanations, please read
          /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
          ! npm
          ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
          ! npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
          npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! node-gyp rebuild
          npm ERR! You can get their info via:
          ! npm
          ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
          ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
          npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! cwd /
          npm ERR! node -v v0.10.29
          npm ERR! npm -v 1.4.21
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          ! npm
          ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }
          npm ERR!
          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
          ! npm
          npm ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.29
          npm ERR! path npm-debug.log
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! errno 3
          npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
          ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
          npm ERR! /npm-debug.log
          npm ERR! not ok code 0
          ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
          ERROR: process exited with code 25
          Та же ошибка и при установке через консоль:
          -----бла---бла---бла--------
            inflating: open-zwave-master/openzwave.dsc
            inflating: open-zwave-master/openzwave.spec
          >! stderr:
          ---> cd open-zwave-master && make
          stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ -
          make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
          Building OpenZWave Version 1.4.-1
          Building tinystr.o
          Building tinyxmlerror.o
          Building tinyxml.o
          Building vers.o
          Linking Static Library
          Linking Shared Library
          Making ozw_config file
          make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
          CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ -
          make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
          Building Main.o
          Linking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW
          g++   -o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/Main.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/libopenzwave.so -pthread
          Creating Temporary Shell Launch Script
          make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
          >! stderr:
          ---> cd open-zwave-master && sudo make install
          stdout: make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - install
          Making libopenzwave pkg-config file
          Installing Shared Library
          Installing Headers
          Installing Config Database
          Installing Documentation
          Installing Pkg-config Files
          make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - install
          Installing into Prefix: /usr/local
          >! stderr: Makefile:193: Documentation not being built
          > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
          > node lib/install-ozw.js
          > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
          > node-gyp rebuild
          >! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
            CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
          openzwave_shared.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
          gyp ERR! node -v v0.10.29
          gyp ERR! not ok
          npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
          npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          npm ERR!     npm owner ls openzwave-shared
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR!
          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
          А эта инструкция не ваш случай?
          Installation
          First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
          You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
          npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
          Download and install latest openzwave from github
          # cd /opt
          # curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
          # unzip master.zip
          # cd open-zwave-master
          # make
          # sudo make install
          After that you have to do the following Steps:
          Put your USB Stick into your Server
          Check whether the system has recognized the USB stick
          # lsusb
          # ls -al /dev/ttyA*
          Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
          Configure zwave Adapter as described
          Start the new zwave Adapter instance
          wait
          -- until the Message "zwave.0 Scan completed" is found in iobroker.log
          -- the Object zwave.0.completed has State "true"
            kto last edited by
            @spectrekr:
            Отмучал!
            init 6
            После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер. `
            Огромное человеческое спасибище)
            Прямо сейчас мучаю Малинку)
            Установилось!) Спасибо) Завтра буду пробовать подключить адаптер и проверить работу в целом.
            Для справки - теперь версия node - 4.2.1, а npm - 2.14.7.
            @Haus:
            Installation
            ! First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
            ! npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
            ! Download and install latest openzwave from github
            cd /opt
            unzip master.zip
            make
            sudo make install
            ! Put your USB Stick into your Server
            lsusb
            ls -al /dev/ttyA*
            ! Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
            ! Configure zwave Adapter as described
            wait
            Похоже, я перед тем, как ставить по инструкции Haus'a сделал бекап. Нужно будет проверить и этот метод.
            Меня единственное что смущает - так это````
            make install
            Что скажите?
              Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
              Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
              make remove
              В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты.
                kto last edited by
                @spectrekr:
                make remove
                В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
                Понял, спасибо.
                Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
                При запуске драйвера в лог выпадает такое:
                host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
                Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                Помог совет из гугла.
                Выполнить на Raspberry
                sudo ldconfig
                После этого стартовал нормально.
                Разве что ошибка в логе:
                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.
                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
                zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
                zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
                host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
                host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                  kto last edited by
                  К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
                  При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
                  ! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                  zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
                  К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
                  Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
                  А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
                    fotya last edited by
                    Привет.
                    Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
                    Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
                    Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @fotya:
                      Привет.
                      Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
                      Что пишет то?
                      пробовал мануально установить (по пакетам)?
                        Пробовал, не хочет.
                        В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
                        Делал так -
                        Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
                        Как это по шагам сделать?
                          kontakter last edited by
                          Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
                          • Bluefox
                            @kontakter:
                            Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
                            Name: bananapi Passwort: bananapi
                            if Bananian OS
                            Name: root Passwort: pi
                            • Bluefox
                              @fotya:
                              Пробовал, не хочет.
                              Делал так -
                              Как это по шагам сделать? `
                              К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд?
                                Захожу под "root"
                                root@bananapi ~ # apt-get update
                                root@bananapi ~ # apt-get upgrade
                                устанавливаю "npm" и "nodejs"
                                root@bananapi ~ # apt-get install curl
                                root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
                                root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
                                получается так -````
                                root@pi ~ # nodejs -v
                                v5.7.1
                                root@pi ~ # npm -v
                                3.6.0
                                дальше -````
                                $ cd /opt
                                $ mkdir iobroker
                                $ cd iobroker
                                $ npm install iobroker
                                получается вот-так -
                                ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                ! /opt/iobroker
                                ! └─┬ iobroker@0.6.0
                                ! └─┬ yargs@4.2.0
                                ! ├── camelcase@2.1.0
                                ! ├─┬ cliui@3.1.0
                                ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
                                ! ├── decamelize@1.2.0
                                ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
                                ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
                                ! │ └── lodash.rest@4.0.1
                                ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                                ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                ! │ └── invert-kv@1.0.0
                                ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
                                ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                                ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
                                ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                                ! │ ├── object-assign@4.0.1
                                ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
                                ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
                                ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                                ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                                ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
                                ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
                                ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
                                ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
                                ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
                                ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                                ! │ │ └── path-type@1.1.0
                                ! │ └── symbol@0.2.1
                                ! ├── read-pkg-up@1.0.1
                                ! ├── require-main-filename@1.0.1
                                ! ├─┬ string-width@1.0.1
                                ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                                ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                                ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                ! ├── window-size@0.2.0
                                ! ├── y18n@3.2.0
                                ! └── yargs-parser@2.1.1
                                ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
                                ! npm WARN iobroker No description
                                ! npm WARN iobroker No repository field.
                                ! npm WARN iobroker No README data
                                ! npm WARN iobroker No license field.
                                ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
                                И не работает.
                                  Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
                                  • Bluefox
                                    @fotya:
                                    Захожу под "root"
                                    v5.7.1
                                    root@pi ~ # npm -v
                                    3.6.0
                                    дальше -````
                                    $ cd /opt
                                    $ mkdir iobroker
                                    $ cd iobroker
                                    ! /opt/iobroker
                                    ! └─┬ yargs@4.2.0
                                    ! ├─┬ cliui@3.1.0
                                    ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                    ! ├── y18n@3.2.0
                                    И не работает. `
                                    node 5 не работает. Надо 4 ставить
                                    • Bluefox
                                      @fotya:
                                      Захожу под "root"
                                      v5.7.1
                                      root@pi ~ # npm -v
                                      3.6.0
                                      дальше -````
                                      $ cd /opt
                                      $ mkdir iobroker
                                      $ cd iobroker
                                      ! /opt/iobroker
                                      ! └─┬ yargs@4.2.0
                                      ! ├─┬ cliui@3.1.0
                                      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                      ! ├── y18n@3.2.0
                                      И не работает. `
                                      http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wd
                                      If npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
                                      [sudo] npm install --unsafe-perm
                                        Ура заработало!
                                        Изменил строку:
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
                                        ````на
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                        и установка так :
                                        npm install iobroker --unsafe-perm
                                        и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
                                          Haus last edited by
                                          @fotya:
                                          Ура заработало!
                                          Изменил строку:
                                          ````на
                                          и установка так :
                                          и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
                                          Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
                                            zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
                                            вот так.
                                            256
                                            92567
