    3. Entwicklung
    4. [Projekt] DIY smarte Wetterstation
      Descents last edited by
      also das klingt ziemlich genau nachdem was ich selbst aktuell suche um mein SmartHome zu erweitern. Ich würde mich hier gerne anschließen 🙂
      D.
        HeliosFan @SBorg last edited by
        @SBorg
        Hört sich cool an.
        Als Erweiterung dann noch bei Aussentemperaturen über 30 Grad, die Steuerung des Saugroboters, der zum smarten Kühlschrank fährt und ein frischen Bier bringt. 😊 😊
        • SBorg
          Ruht im Moment, da die größte Baustelle aktuell bei mir in einer kpl. Badrenovierung stattfindet. Schlimmer ist allerdings, dass es den Wetter-Mast mittlerweile nicht mehr gibt. Aus China kostet er zwar weniger, dann aber zzgl. 30,- € Versand deutlich mehr + Zoll 😞
          • SBorg
            So, da ich mittlerweile (dank einiger großzügiger Unterstützer) über eine funktionsfähige Wetterstation für den ioB verfüge, stellt sich die Frage was man noch dazu bauen/pimpen könnte bzw. welche Vorschläge der ein oder andere hat ?
            Mir würde vorschweben den reinen Wettermast (gibt es für 69,- € in Germany) WLAN-fähig zu bekommen. Dazu müsste er allerdings per Netzteil oder Solar versorgt werden, da der Strombedarf für einen reinen Batteriebetrieb einfach zu hoch ist. Ein Luftgütesensor (~15,- € aus China) funktioniert sowieso nicht per Batterie. Dieser wäre auch meine erste Wahl für eine Erweiterung.
            btw: Lösung für Wetterstation: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/
            • SBorg
              ...und mit das wichtigste prompt vergessen: einen echten Regensensor
              Bis der Regenmesser auf Nieselregen reagiert ist die Markise sonst schon klatsch nass. Spätestens jetzt ist der Batteriebetrieb hinfällig, da die Heizung des Sensors die Batterien schwup die wups leer saugen würde.
                A Former User @SBorg last edited by
                @SBorg Hi, das kleine "echte" Regenwasser registriere ich mit dem Xiaomi Wassersensor Hack hier :
                https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
                funktioniert einwandfrei, reagiert auf wenige Tropfen, und setzt sich bei Trockenheit sofort zurück, hab ich seit 3 Monaten nun, ist sehr gut. Nur halt nicht die Menge.. das macht dann aber die Wetterstation.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym Hi Bernd, ich habe nur den Regensensor schon 2-3 Jahre hier rumliegen, der muss verbaut werden 😁
                  Aber mein Hauptproblem: ich habe weder Gateway noch ZigBee... 😞
                    @SBorg sagte in [Projekt] DIY smarte Wetterstation:
                    Hmm den kann man auch an einen ESP anschliessen... 😉 oder n Sonoff Basic oder sowas.. 😉
                    wobei ich letzteres nicht gerade dem Wasser aussetzen würde.. wobei es ja auch Wasserdichte Gehäuse gibt..
                    • SBorg
                      @ilovegym ESP käme/kommt ja eh in die Wetterstation, ich muss ja den Regensensor bzw. Luftgüte auch auslesen, und falls es funktionieren sollte, den Wettermast ebenfalls.
                      ...und noch weitere Sensoren... O³ ....
                      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cvidal
                        cvidal Forum Testing @SBorg last edited by cvidal
                        Als weiteren Sensor wäre noch so ein Blitz-Sensor geil, welcher die Entfernung des Bitzes/Donner misst.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @cvidal last edited by
                          @cvidal Den hatte ich sogar auch schon auf dem Schirm 🙂
                          Mir geht es oftmals mehr um die Umsetzbarkeit, als um einen echten praktischen Nutzen. Ich habe mir schon Gedanken um Schneehöhe und Nebel gemacht. Zwar für mich persönlich nicht mehr maßgeblich, aber es wäre früher nett gewesen, mich dementsprechend bei Nebel oder Schnee einfach etwas früher zu wecken...
                            @SBorg
                            haste du DAS schon gelesen, wäre doch auch interessant
                            SBorg MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip Nein, ist aber interessant. Nur ab 30,- € für den Sensor...
                              Da kommt erst noch anderes 😉
                              • MathiasJ
                                MathiasJ @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Da hänge ich gerade dran.
                                Die Teile sind schon alle ausgedruckt. Brauchst ca 1,5kg Filament.
                                Nur auf die Teile von AE warten.
                                Ach ja, anstatt der 8 Reedkontakte in der Windrichtung zu setzen, würde ich einen Magnetsensor verbauen. Brauchst nur noch den richtigen Magnet dazu.
                                25
                                5097
