    4. Adapter "smartmeter"
      Sanjiro last edited by
      ich habe jetzt nicht alle 1485 Beiträge im Detail gelesen, daher vergebt mir bitte wenn ich etwas frage was bereits beantwortet wurde.
      Ich habe einen Apator 12EC3g (d0 Protokoll) welcher Daten erst nach dem Senden einer Pull Sequenz liefert. Weiterhin benötigt er eine ACK Sequenz. Kann ich das bei dem Adapter irgendwo/irgendwie einstellen? Habe schon alles probiert, erhalte aber immer nur ein Timeout. Dachte schon das der Lesekopf eventuell einen Schlag weg hat, oder das Kabel. Habe es daher mal mit einer VZLogger Instanz auf meinem Test-Pi probiert. Da liefert er mit den selben seriellen Einstellungen und der Pull/Ack Sequenz korrekte Daten. Daher meine Frage oben.
      Viele Grüße
      Sanjiro
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ab hier: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/1236?page=62
        Hat schonmal jemand diesen Zähler bearbeitet. Lies mal ab da.
          apollon77 @Sanjiro last edited by
          @Sanjiro Ich denke in Anlehnung an webdy's Infos effektiv die Konfig von hier https://forum.iobroker.net/post/229123 MIT der Änderung im Post danach!!
            Hallo ihr beiden,
            vielen Dank für die Links. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen Mal nach dem Zähler an sich zu suchen. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch...
            Funktioniert so auf jeden Fall ganz prima 👍
            Danke nochmal.
            Viele Grüße
            Sanjiro
              rl last edited by
              ich habe die neue Version 3.1.0 gesehen.
              Über den seriellen Adapter/Socat läuft die auch.
              Im Changelog steht:
              (Apollon77) experimental TCP support, please give feedback
              Wie geht das, wo stehen Details?
              Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.
              Wo wird die neue Version diskutiert?
                apollon77 @rl last edited by
                @rl sagte in Adapter "smartmeter":
                Mach nen neuen Thread auf ... oder hier 🙂
                Die Konfigseite sollte den neuen Transport typ zur Auswahl haben. Wählen. Dann kommen zwei Felder für Host und Port ... eintragen. Rest wählen. Neu starten ... dann sehen wir mal 🙂
                Im Zweifel Debug log posten - dann aber am besten als eigener neuer Thread und mich erwähnen.
                  rl last edited by
                  Ok, TCP Transport geht bei mir.
                  Da ich von seriell auf TCP Transport umgeschaltet hatte, blieb zunächst der serielle Eintrag oberhalb des Host-Eintrags stehen.
                  Den seriellen Eintrag habe ich geleert und die Konfiguration nochmal gespeichert,
                  dann lief es sofort.
                  Gelegentlich steht im LOG:
                  smartmeter.0 2020-03-10 17:42:56.772 info (3070) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  diesen Port habe ich nie verwendet.
                  einmal hatte ich (unerwartet):
                  smartmeter.0 2020-03-10 17:20:10.852 info (2415) SOCKET END
                  für beide Smartmeter.
                    Die Meldung kommt sobald du die Admin-Seite öffnest weil da die Port Liste ausgelesen wird. Ignore.
                    Das kommt wenn die Gegenstelle das Socket schliesst. Heisst also das Dein TCP Server/Gerät die Verbindung geschlossen hat. Der Adapter sollte dann einfach ne neue auf machen und weiter arbeiten. Klappt das?
                      rl @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Leider geht der Socket verloren, obwohl ich die ganze Zeit auf den Server/Port (mit anderem Programm) zugreifen kann. Geliefert wird also.
                      Es ist vorgekommen, das die Verbindung neu aufgebaut wurde.
                      Das scheint aber noch nicht zuverlässig zu sein.
                      Die Instanzen stehen auf grün?
                      smartmeter.1 gibt auch nichts mehr aus, ich schau mal in ältere logs.
                      Der manuelle Neustart der beiden Instanzen funktioniert und liefert seitdem wieder korrekte Daten.
                      Danke schon mal ...
                        @rl also ENETUNREACH heisst das dein ioBroker Rechner den anderen Host nicht mehr erreichen kann. Da kann der Adapter nichts gegen tun ... da ist irgendwas in deinem Netzwerk!!
                        Also ist die Frage eher ob du von dem iobroker rechner aus auf den Port zugreifen kannst und nicht generell.
                        Das log an sich siehmal grob so aus das er bei so einem Fehler es wieder versucht nach 30s und sich auch wieder fängt.
                        Für die instanz 1 wäre interessant was er gesagt hat
                          Ich hab mal noch eine 3.1.1 gemacht - erscheint dann später nachher im latest Repo ... Optimiert kleinkram.
                            allgrind last edited by
                            hat schon jemand Erfahrung mit einem ESP8266 in Verbindung mit einem TTL-IR-Lesekopf gemacht? Oder evlt. via ESPEASY
                            Der Lesekopf hat vier Drähte:
                            Braun = VCC (+3,3V oder +5,0V)
                            Weiß = GND
                            Blau = RX
                            Schwarz = TX
                            Der Smartmeter wäre ehz-k
                            Bisher versuche ich den Code von dieser Seite:
                            https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.code.htm
                            Aber leider ohne Erfolg....
                            Das Skript sendet via udp Pakete an die IP-Adresse des IOBrokers. Aus diesem Grund habe ich den Adapter wie folgt eingerichtet:
                            Laut Iobroker-Log passiert aber irgendwie nichts. Der Adapter ist noch Gelb
                            Viele Grüße
                            Jan
                              allgrind @allgrind last edited by
                              @allgrind
                              Ich habe das Problem selbst lösen können:
                              Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
                              Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.
                              Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
                              Laut Log sieht alles gut aus 🙂
                              Via Telnet:
                              Evlt hilft es jemand 😉
                              Viele Grüße
                              Jan
                                allgrind last edited by allgrind
                                gerade konnte ich sogar meinen Smartmeter via Pin freischalten und erhalte den aktuellen kwh sowie aktueller Watt-Anzahl. Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch? Müsste ich da noch eine Einstellung vornehmen? Ich habe einen ehz k und kann nichts dazu finden.
                                Des Weiteren ist mir heute Nacht aufgefallen, dass der Datenpunkt Verbrauch sich nicht mehr aktualisiert hat. Laut Log wurden immer Daten erfasst aber keine als Update gekennzeichnet. Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
                                So sieht dann die History aus:
                                Bei 16:34:00 Uhr stand der Verbrauch noch bei 3756 und dann habe ich den Adpater neu gestartet und dann sofort das korrekte Ergebnis.
                                Weiteres Beispiel:
                                Der Wert steigt alle 5 Minuten immer um 0.002. Wenn ich den Adapter stoppe und neustarte - kommt der richtige Wert -> Siehe Rot
                                Config:
                                ESP8266 / ESPEASY und TTL-IR-Lesekopf -> via serial server <-wlan- ><- iobroker ->smartmeter
                                Der Empfang des ESP8266 ist sehr gut.
                                Viele Grüße
                                Jan
                                Ps: Die Watt-Anzahl ist korrekt. Es geht lediglich nur um den Gesamtverbrauch
                                  apollon77 @allgrind last edited by
                                  @allgrind sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Ich wüsste nicht das ein Zäher diese Werte selbst ausgibt. Nicht bei SML Protokoll. Bei einigen D0 Protokoll Zählern kann man erweiterte Datensätze abfragen wo dann sowas drin ist. Musst du selbst errechnen
                                  Da wäre Debug Log hilfreich oder generell Log 🙂 Welche Smartmeter Version nutzt du?
                                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @apollon77 last edited by Negalein
                                    mein Smartmeter Adapter läuft leider nicht mehr nach dem 3.1.2er Update 😞
                                    Ich bin mir ganz sicher, dass ich vorher ein ganz anderes serielles Gerät drin hatte (irgendwas mit USB im Namen und länger):
                                    Ich verwende eine Raspi4 mit einem fertigen IR-Lesekopf am USB-Port. Was mache ich falsch oder wie kann ich rausfinden, welches das richtige Gerät ist?
                                    Verbuunden mit smartmeter ist immer "falsch".
                                    DebugLog:
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.807	debug	(6013) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.806	info	(6013) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.621	debug	(6013) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":33,"ack":false,"time":1587494964619},"_id":56584876}
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.067	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:40.821	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:38.421	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging false
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.862	debug	(6013) connected set to false
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.849	debug	(6013) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.824	debug	(6013) SERIALPORT OPEN
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.810	debug	(6013) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.807	debug	(6013) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","trans
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.765	info	(6013) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.593	debug	(6013) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.953	debug	(6013) statesDB connected
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.952	debug	(6013) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.944	debug	(6013) States create System PubSub Client
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.942	debug	(6013) States create User PubSub Client
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.936	debug	(6013) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.933	debug	(6013) objectDB connected
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.925	debug	(6013) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.913	debug	(6013) Objects client initialize lua scripts
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.912	debug	(6013) Objects create User PubSub Client
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.911	debug	(6013) Objects create System PubSub Client
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.906	debug	(6013) Objects client ready ... initialize now
                                    smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.865	debug	(6013) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • wendy2702
                                      dmesg
                                      In der Konsole eingeben und schauen wie dein USB Kopf heißt.
                                      Aber kann man den nicht in der Konfig neu auswählen?
                                        apollon77 @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.
                                        Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...
                                        K wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Wie macht er das? Verläßt er sich auf die Id des FTDI Chips und was passiert, wenn man mehrere CH340 anschlißt?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @apollon77 last edited by
                                            Danke für den Hinweis aber mein Post war eine Hilfe/frage an @oberfragger
                                            Ich weiß das mit der ID. Habe bei mir aus Historie noch UDEV Regel aktiv
                                            3625
                                            2287184
