    4. Iobroker repository funktioniert nicht
    UNSOLVED Iobroker repository funktioniert nicht
      Conquest last edited by
      Irgendwas stimmt nicht. Wenn ich auf latest stelle werden mir auch ältere Adapterversionen angezeigt als auf Stable. Außerdem werden mir immer noch nicht Adapter wie z.B. OpenLiga angezeigt obwohl sie eigentlich im Latest sein sollten.
      Kann dazu irgendjemand von den Entwicklern was sagen?
      So sieht es aus wenn ich auf latest umstelle:
        chhe last edited by
        Hab gerade mal versucht über die ioBroker cmd n Update zu machen:
        E:\ioBroker\SmartHome>iobroker stop
        2020-03-11 17:19:09,858 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
        E:\ioBroker\SmartHome>iobroker upgrade
        Update repository "t" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
        Cannot download json from http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
        E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:155
                if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
        TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
            at Upgrade.upgradeAdapter (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:155:21)
            at Upgrade.upgradeAdapterHelper (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:41:14)
            at getRepository (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:662:37)
            at objects.setObject (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:2137:96)
            at Immediate.callback.function.setImmediate (E:\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:1750:62)
            at runCallback (timers.js:705:18)
            at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            at processImmediate (timers.js:658:5)
          Bei mir funktioniert es wieder👍
            chhe last edited by
            Hier leider nach wie vor nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
            • OliverIO
              OliverIO @chhe last edited by OliverIO
              @chhe
              du hast kein internet bzw die applikation
              mach mal
              wget http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
              oder
              ping 8.8.8.8
              ach, das ist ja windows, da tut wget so ohne weiteres nicht
              wenn ping funktioniert und iobroker nicht, dann liegt es am firewall
                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                @OliverIO sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                ping 8.8.8.8
                besser wäre auch ein ping google.com um zu sehen ob dein DNS funktioniert
                  chhe last edited by chhe
                  Internetverbindung ist vorhanden.
                  E:\ioBroker\SmartHome>ping 8.8.8.8
                  Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=55
                  Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=55
                  Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=55
                  Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=55
                  Ping-Statistik für 8.8.8.8:
                      Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                      (0% Verlust),
                  Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                      Minimum = 13ms, Maximum = 22ms, Mittelwert = 17ms
                  Ping google.com ebenfalls:
                  E:\ioBroker\SmartHome>ping google.com
                  Ping wird ausgeführt für google.com [2a00:1450:4001:81e::200e] mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=27ms
                  Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=20ms
                  Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=14ms
                  Antwort von 2a00:1450:4001:81e::200e: Zeit=13ms
                  Ping-Statistik für 2a00:1450:4001:81e::200e:
                      (0% Verlust),
                      Minimum = 13ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 18ms
                  • OliverIO
                    @chhe
                    • OliverIO
                      OliverIO @Homoran last edited by
                      @Homoran said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                      ping 8.8.8.8
                      8.8.8.8 ist der DNS-Server von Google.
                        chhe @OliverIO last edited by
                        @OliverIO said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                        @chhe
                        Wie weiter oben bereits geschrieben. Selbst mit deaktivierter Firewall kein Erfolg.
                          ping 8.8.8.8
                          korrekt.
                          Aber wenn der eigene DNS-Server google.com nicht auflösen kann, aber bei 8.8.8.8 zum Ziel kommt, kann man den Fehler eingrenzen
                            A Former User last edited by
                            Was soll ich sagen, mit zwei unterschiedlichen PC den gleichen Fehler?
                            • OliverIO
                              @chhe said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                              was kommt wenn ihr den link im browser eingebt?
                                chhe last edited by
                                Diese Seite:
                                Hier nochmal mein repos, keine der 3 funktioniert:
                                • OliverIO
                                  ok
                                  problem ist, der fehler ESOCKETTIMEDOUT kommt ja nicht direkt von iobroker,
                                  selbst node reicht den nur weiter. wahrscheinlich müsste er irgendwo im tcpip-stack des betriebssystems erzeugt werden.
                                  er bedeutet, dass eine socket (ein teil tein tcp-verbindung) nicht erzeugt werden konnte.
                                  wenn auf dem gleichen rechner die anderen Internet dinge funktionieren, dann hab ich keine Ahnung mehr ausser neu installieren.
                                  hatte einer von euch den iobroker noch in einer vm stecken? das erhöht die komplexität nochmal, da ja die vm nix anderes ist als ein weiterer rechner innerhalb eines anderen rechners. da müssen dann alle anfragen 2 mal durch ein betriebssystem und zurück
                                    chhe last edited by
                                    Arbeite nicht mit einer vm.
                                    Wenn der Fehler aber nicht von iobroker / node kommt. Wieso kann dann eine Neuinstallation helfen?
                                    • OliverIO
                                      @chhe
                                      wie gesagt, ich weiß dann nicht mehr weiter.
                                      evtl. können noch andere hier im forum weiterhelfen
                                        Das die VM schuld sein soll ist immer eine Möglichkeit nur warum hat mein Backup PC: Debian und iobroker die gleiche Fehlermeldung? Neuinstallation hab ich gemacht selbiges Problem.
                                        Der Backup PC lief Monate lang und wurde durch einen Nuc abgelöst. Heute nach einem Monat wieder angeschlossen und wie gesagt selbe Meldung wie beim Nuc.
                                          chhe last edited by
                                          Ich sehe das auch noch als zweifelhaft an.
                                          Ich hatte iobroker bisher auf 3 unterschiedlichen Rechnern installiert. Auf jedem Rechner das gleiche Problem. Am Montag als es auf einmal hieß "Die Entwickler haben die Datei repariert es funktioniert wieder" lief es kurz danach wieder.
                                          Jetzt tritt das Problem wieder auf... ????
                                            Bin nun einen Schritt weiter:
                                            Habe den PC gerade mal einmal mit dem Hotspot meines Handys verbunden, welches im mobilfunk unterwegs da.
                                            Default repo => wurde geladen
                                            latest => wurde nicht geladen (Im Log taucht seltsamerweise aber keine Fehlermeldung mehr auf)
                                            Das verhalten bleibt nun auch bestehen wenn ich wieder über das lokale Netz arbeite. Die default repo beinhaltet die letzten, stable releases richtig? Während die latest die zuletzt releaste version zeigt?
                                            update repository
                                            18
                                            87
                                            11767
