    4. Proxmox Backups per Fritzbox
      liv-in-sky @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F backups sollen einfach auf einer anderen platte liegen - damit du im notfall alles hast - am besten wäre natürlich auch ein anderer raum oder standort (so machten wir das in der firma) - aber für mich privat reicht einfach eine andere platte - stirbt die pmox systemplatte (mit den containerndrauf) ist alles einfach vorhanden
      die idee mit der fritzbox hatte ich auch - bis ich die ersten files kopierte und auf das fertigstellen der backups warten mußte 😞
      bevor ich dann proxmox hatte und das mit der fritte probierte und als schlecht für mich deklarierte, benutzte ich einen banana pi mit sata schnittstelle und samba - der kam auch auf 80-90MB/s im netz
      die idee mit der fritzbox ist nicht schlecht in abhängigkeit der größe der backup files und häufigkeit - das wollte ich nur erwähnen
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @Dominik-F und noch ein vorteil - ein backup des eigentlichen proxmox servers (also das proxmox system) ist auch einfach auf diese platte gemacht - einfach mit clonezilla (auf platte installiert oder mit usb stick) den ganzen server backupen - da sich das system von proxmox eigentlich nicht wirklich oft ändert, mache ich das backup ungef. einmal pro monat oder nach änderung des proxmox systems
        • Dominik F.
          Dominik F. @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ich hätte auch noch einen PI 4 den ich dazu nutzen könnte falls das mit der Fritzbox nicht klappt.
          Zur Geschwindigkeit....ich hab ne externe Festplatte am Server und wenn ich dort n Film vom Laptop drauf kopiere komme ich gerade mal auf 10 MB/s.
          ich hab insgesamt keine große Ahnung und mache alles nach Anleitung bzw was neues wenn ich was lese.
          jetzt bin ich verunsichert was ich machen sollte 😄
            @Dominik-F
            lass dich nicht verunsichern - die schnellen übertragungen funktionieren bei mir nur, weil ich 1GB kabel nutze- für pc und proxmox server - wlan könnte da das "bottle neck" sein , bei laptop - @ilovegym nutzt sicher auch kabel
            teste die fritzbox anbindung und ist es schell genug für dich ist alles in ordnung - merkst du , wie ich, oh oh das ist mir zu langsam, dann teste mal den pi - standardsystem und samba drauf - dauert nicht lange zum installieren . fritzbox ist nrmalerweise das einfachste und schnellste zum installieren, wenn man samba nicht kennt.
            bei mir hat jeder container samba installiert - somit kann ich immer mit win kopieren
            • Dominik F.
              @liv-in-sky
              okay, das ist ein guter Vorschlag. hast du vielleicht eine idee woran es bei mir haken könnte?
                liv-in-sky @Dominik F. last edited by liv-in-sky
                @Dominik-F habe keine usb platte mehr an der fb
                aber hast du diesen ordner angelegt und mal alle rechte darauf gegeben ? (/home/thebermud/fritzNAS)
                sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
                https://forum.iobroker.net/post/392254
                • Dominik F.
                  Dominik F. @liv-in-sky last edited by Dominik F.
                  @liv-in-sky
                  ich hatte weiter oben n Bild von dem Ordner gepostet, sollte eigentlich so richtig sein.
                  https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/7
                  Nach Eingabe des Befehls gleicher Fehler:
                  root@server:/home/thebermud# sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
                  root@server:/home/thebermud# mount -a
                  Couldn't chdir to /home/thebermud/fritzNAS: No such device
                    A Former User @Dominik F. last edited by
                    @Dominik-F gib doch mal ein cd /home/thebermud/fritzNAS ein, was kommt denn da?
                    ja, ich betreibe Proxmox mit 3 Laptops im Cluster, die hängen an einem kleinen USB-gepowerten Switch, um im Falle eines Stromausfalls den Cluster noch aufrecht zu erhalten, alles verkabelt, eigentlich ist alles wichtige durch das Haus verkabelt, da ich hier 28 WLan Netzwerke von den netten Nachbarn um mich herum habe und der 5GHz wegen DFS nicht wirklich nutzbar ist. Meine Synology hängt mit beiden Ports an der Fritzbox (ja, die kann loadbalancing, da 18 Cam-Streams da mit laufen unter anderem lohnt sich das).
                    Bei 311 Netzwerkgeräten ist die Fritzbox immer noch gut funktionierend. ( okay das teilt sich bei mir auf 2x 7590, 7580, 7560, 3x 1750e, 2x 3000 auf ).
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Dann kommt das gleiche:
                      root@server:/home/thebermud# cd /home/thebermud/fritzNAS
                      bash: cd: /home/thebermud/fritzNAS: No such device
                      ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Dominik-F der : ist dein Verhängnis 🙂
                        lass den mal weg 🙂
                        • Dominik F.
                          @ilovegym
                          ich finde keinen ":" -.-
                            @Dominik-F
                            ich würde das mount verzeichnis nicht in dieses verzeichnis machen
                            mach mal:
                            cd /
                            cd /mnt
                            mkdir fritzNAS
                            chmod +777 fritzNAS
                            dann ändere es in fstab bei deinem mount in /mnt/fitzNAS
                              @Dominik-F hmm dann stimmt was mit den Rechten des Users nicht, ist der in allen richtigen Gruppen? Samba-Group?
                              leg das Verzeichnis mal woanders hin, wo jeder drankommt, meinst sieht so aus:
                              #fritznas point smb
                              //192.168.0.1/fritz.nas/ /mnt/fritznas cifs credentials=/home/ilovegym/.smbcredentialsFB,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount 0 0
                                @Dominik-F
                                gleiche idee - groß und kleinschreibung beachten
                                • Dominik F.
                                  @liv-in-sky
                                  nun kommt folgendes heraus:
                                  root@server:/mnt# mount -a
                                  mount error(13): Permission denied
                                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                    @Dominik-F das scheint nun auf der fritzbox seite zu sein - also schon mal ein schritt weiter
                                    den usernamen mit passwort hast du angelegt - in der fritzbox - und die rechte gegeben
                                    ich teste das über windows - das icon netzwerk mit der rechten maustaste und dann "netzlaufwerk verbinden"
                                    dann gebe ich "\192.168.178.1\ ein und drücke durchsuchen - dann zum ordner navigieren - auswählen und dann sieht man den richtigen pfad um sicherzugehen, dass dieser stimmt
                                    du könntest auch mal in fstab ohne die files arbeiten und den usernamen und das passwort direkt eingeben - um diese fehlerquelle zu neutralisieren
                                    mal ein altes beispiel von mir -
                                    //192.168.178.1/FritzBox7490/test/test2    /mnt/fritzNAS    cifs    nofail,username=xxx,password=yyy,file_mode=0777,dir_mode=0777    0 0
                                    • Dominik F.
                                      @liv-in-sky
                                      hab es mal durchgeführt. hier ist der Pfad wo das Backup am Ende hin soll:
                                      \\Fritz-nas\fritz.nas\Backup\Backup_proxmox
                                      edit: hab iin der fstab das FRITZ.NAS durch fritz.nas ersetzt, gleiches Problem
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by crunchip
                                        @Dominik-F wie heisst denn deine fritzbox?
                                        zu finden In der Fritzbox unter Heimnetz>FRITZ!Box-Name, diesen Namen benötigst du auch für deinen Eintrag in der fstab
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          das ist der standard Name, ich habe keinen angegeben. daher bin ich davon ausgegangen, dass ich das so von der Internet Seite übernehmen könnte
                                            @Dominik-F und der Lautet?
                                            backup proxmox
                                            8577
