    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis auch hier,
      läuft nun alles und bis jetzt weiter keine Fehler gefunden. Location funktioniert nun.👍
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @crunchip last edited by
        @crunchip @nis leider steht seit dem letzten Update von Adapter und App meine beiden Locations auf true, obwohl ich da garnicht mehr bin.. also weder bei der einen, noch bei der anderen..
        Neustart des Smartphones schon 2x gemacht, alle Apps vorher geschlossen.
        Adapter neu gestartet.
        Immer noch das gleiche.
          crunchip Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym ich hab die alte location, die im Vorfeld nicht funktionierte, gelöscht und eine neue angelegt. Diese funktioniert nun auch.
          Neuschwansteini ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            @crunchip ja, das hab ich auch gemacht, alte gelöscht, neue angelegt, smartphone rebootet, Adapter neu gestartet, iobroker rebootet,... die Locations werden angelegt, und dann sind die true.. ich kann se ja noch mal löschen.. wer weiss.. 🙂
              A Former User @crunchip last edited by
              Die neue Version macht sich jetzt auf den Weg raus aus der Betaphase hin zur Produktiven Version.
              siehe dazu: https://forum.iobroker.net/topic/31073/android-app-iogo-2-1-x
              Ganz ganz vielen Dank an alle Tester !!!
                e-s @Guest last edited by
                @nis
                nach dem release ist vor den neuen Betas, oder wie sehe ich das?
                Geht das hier weiter oder machst du dann wieder einen neuen Thread auf?
                Ist es theoretisch möglich eine Pushnachricht mit verfallszeit zu senden, also push kommt auf handy an und wird nach Zeit x wieder von selbst gelöscht aus der Infobar auch wenn nicht weggedrückt oder gesehen?
                  A Former User @e-s last edited by
                  @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                  @nis
                  Wenn es eine neue Betaversion gibt, dann kommt dazu ein komplett neuer Thread.
                  Theoretisch geht das definitiv
                    @nis
                    und praktisch? 🙂
                      @nis
                      und praktisch? 🙂
                      steht das in Konkurrenz zu allen anderen coolen Ideen
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                        @nis
                        Kann keine Message senden.
                        javascript.0	2020-03-11 17:49:21.185	info	(9532) script.js.Test.IoGo_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        iogo.0	2020-03-11 17:49:21.186	warn	(13896) 1 of 1 recipients are unknown!
                        Edit:
                        Wenn ich in den Objekten ein DP auswähle geht es, via Blockly und Skript nicht.
                          A Former User @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                          Welche Android Version hast du auf deinem Smartphone?
                          crunchip Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                            @nis Ich habe Android 10 (Galaxy S10+) mit aktuellem update von gestern, warum?
                            Bei mir funktioniert es ja mittlerweile, zumindest die neu angelegte location. Die alten hatten nicht aktualisiert, habe sie daher gelöscht.
                            Was aufgefallen ist, Host ist wieder offline nach dem update heute.
                              @crunchip ich wollte eigentlich die Android Version von @ilovegym erfahren
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @Guest last edited by
                                @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                Android 10 ( Galaxy Note 10+ )
                                Ich hatte heute Homeoffice, teste später mal, was die Locations machen, updates der App und Adapter ist installiert.
                                • Neuschwansteini
                                  Da hat Crunchi aber schon richtig geantwortet, nur meine Hardware ist n bisserl anders.. 🙂
                                    A Former User @Neuschwansteini last edited by A Former User
                                    @ilovegym versuch mal bitte die aktuelle Version 2.1.2 und mache nach dem Update einen Neustart des Smartphone. Ich habe ein paar Kleinigkeiten gefunden bei den Locations, vielleicht sind das auch Sachen die bei dir die Probleme Lösen...
                                    Neuschwansteini E crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Neuschwansteini
                                      @nis Hi, vielen Dank, teste ich im laufe des Tages! 👍 👍 👍
                                        @nis
                                        irgendwie stehe ich auf Tabellen, da ich meine Shellys von der Temperatur überwachen wollte, habe ich mir ein script gebastelt und das Ergebnis in einen DP gepackt:
                                        Prinzipiell bin ich damit zufrieden, schöner wäre aber eine Tabellenform.
                                        Dieses wäre am Besten über eine json Tabelle zu realisieren, aber mit json kann iogo noch nichts anfangen. Kannst du json integrieren oder hast du eine bessere Idee das hübscher zu bekommen?
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @e-s poste mal bitte den RAW des States und auch den aktuellen Inhalt, dann versuche ich das mal
                                            @nis scheinbar funktioniert location nicht mehr seit dem update.
                                            Adapter, IoBroker und auch Handy neu gestartet. Entfernung in der App wird richtig angezeigt, jedoch bleibt der state in iobroker auf true
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24038
