    4. Iobroker repository funktioniert nicht
    UNSOLVED Iobroker repository funktioniert nicht
      chhe @OliverIO last edited by
      @OliverIO said in Iobroker repository funktioniert nicht:
      @chhe
      wenn ping funktioniert und iobroker nicht, dann liegt es am firewall
      Wie weiter oben bereits geschrieben. Selbst mit deaktivierter Firewall kein Erfolg.
        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
        @Homoran said in Iobroker repository funktioniert nicht:
        ping 8.8.8.8
        8.8.8.8 ist der DNS-Server von Google.
        korrekt.
        Aber wenn der eigene DNS-Server google.com nicht auflösen kann, aber bei 8.8.8.8 zum Ziel kommt, kann man den Fehler eingrenzen
          A Former User last edited by
          Was soll ich sagen, mit zwei unterschiedlichen PC den gleichen Fehler?
          • OliverIO
            @chhe said in Iobroker repository funktioniert nicht:
            http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
            was kommt wenn ihr den link im browser eingebt?
              chhe last edited by
              Diese Seite:
              Hier nochmal mein repos, keine der 3 funktioniert:
              • OliverIO
                ok
                problem ist, der fehler ESOCKETTIMEDOUT kommt ja nicht direkt von iobroker,
                selbst node reicht den nur weiter. wahrscheinlich müsste er irgendwo im tcpip-stack des betriebssystems erzeugt werden.
                er bedeutet, dass eine socket (ein teil tein tcp-verbindung) nicht erzeugt werden konnte.
                wenn auf dem gleichen rechner die anderen Internet dinge funktionieren, dann hab ich keine Ahnung mehr ausser neu installieren.
                hatte einer von euch den iobroker noch in einer vm stecken? das erhöht die komplexität nochmal, da ja die vm nix anderes ist als ein weiterer rechner innerhalb eines anderen rechners. da müssen dann alle anfragen 2 mal durch ein betriebssystem und zurück
                  chhe last edited by
                  Arbeite nicht mit einer vm.
                  Wenn der Fehler aber nicht von iobroker / node kommt. Wieso kann dann eine Neuinstallation helfen?
                  • OliverIO
                    OliverIO @chhe last edited by
                    @chhe
                    wie gesagt, ich weiß dann nicht mehr weiter.
                    evtl. können noch andere hier im forum weiterhelfen
                      Das die VM schuld sein soll ist immer eine Möglichkeit nur warum hat mein Backup PC: Debian und iobroker die gleiche Fehlermeldung? Neuinstallation hab ich gemacht selbiges Problem.
                      Der Backup PC lief Monate lang und wurde durch einen Nuc abgelöst. Heute nach einem Monat wieder angeschlossen und wie gesagt selbe Meldung wie beim Nuc.
                        chhe last edited by
                        Ich sehe das auch noch als zweifelhaft an.
                        Ich hatte iobroker bisher auf 3 unterschiedlichen Rechnern installiert. Auf jedem Rechner das gleiche Problem. Am Montag als es auf einmal hieß "Die Entwickler haben die Datei repariert es funktioniert wieder" lief es kurz danach wieder.
                        Jetzt tritt das Problem wieder auf... ????
                          chhe last edited by chhe
                          Bin nun einen Schritt weiter:
                          Habe den PC gerade mal einmal mit dem Hotspot meines Handys verbunden, welches im mobilfunk unterwegs da.
                          Default repo => wurde geladen
                          latest => wurde nicht geladen (Im Log taucht seltsamerweise aber keine Fehlermeldung mehr auf)
                          Das verhalten bleibt nun auch bestehen wenn ich wieder über das lokale Netz arbeite. Die default repo beinhaltet die letzten, stable releases richtig? Während die latest die zuletzt releaste version zeigt?
                            Gibt es den keine andere Möglichkeit die Datei einzulesen? Man lädt die Datei herunter und kopiert die an die richtige Stelle?
                              Megawaldi last edited by
                              Bei mir funktionier das latest repo auch nicht mehr.
                              Wenn ich aber "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json" als neues repo hinzufüge lauft bei mir das update ganz normal.
                              Ich denke das Problem liegt an den urls von den Standard Repos.
                                Auch diese url hilft mir nicht weiter, hatte ich ebenfalls schon eingetragen.
                                  chhe @Megawaldi last edited by
                                  @Megawaldi said in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                  Die repo funktioniert bei mir auch.
                                    Super, dann bin ich jetzt der A.... dem niemand helfen kann...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                      @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                      hattest du nicht!
                                      bei dir fehlt ein s
                                        Ja leck mich am A.... es geht. Wieso weist du das ich einen falschen Link eingetragen hatte? Ich hab den hier aus dem Beitrag raus kopiert.
                                        Ich hab den Link nochmals aus dem Log um 19:11 verglichen:
                                        host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:19.962	warn	warning: empty repo received!
                                        host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:19.961	warn	warning: Cannot read "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                                        host.iobroker-vm	2020-03-11 19:11:09.284	info	Update repository "test" under "https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                                        Und den jetzt gerade nochmals eingetragen:
                                        Da ist doch kein unterschied?
                                        @Homoran ich möchte Danke sagen aber verstehen kann ich es noch nicht... Ich hatte doch die selbe URL.
                                          MarcJ @Guest last edited by
                                          @Brainbug Du kannst versuchen mit URL: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                          Vielleicht hat dein Provider das Problem mit CDN.
                                            Alles gut aktuell, ich verwende diese https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json und seit gestern 20:09 Uhr funktioniert es.
                                            update repository
                                            18
                                            87
                                            11760
