    4. Zigbee Error Meldungen???
    SOLVED Zigbee Error Meldungen???
      denjo last edited by
      Hallo, ich habe immer Fehler Meldungen vom Zigbee, kann da einer was mit anfangen?
      Ich habe diese schon länger und habe auch keine Einschränkungen dadurch aber möchte gern mal wissen warum die immer kommen.
      2020-03-11 16:33:49.943 - error: zigbee.0 (20828) Error on send command to 0x90fd9ffffe20a7ba. Error: Error: Command 0x90fd9ffffe20a7ba/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":21305,"colory":21548}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 32500 - 1 - 59 - 768 - 11 after 6000ms)
      2020-03-11 16:34:47.162 - error: zigbee.0 (20828) Error on send command to 0x90fd9ffffe20a7ba. Error: Error: Command 0x90fd9ffffe20a7ba/1 genOnOff.off({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 32500 - 1 - 68 - 6 - 11 after 6000ms)
      2020-03-11 18:42:02.808 - error: zigbee.0 (20828) Error on send command to 0x7cb03eaa0a03979a. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a03979a/3 genOnOff.off({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Data request failed with error: 'No network route' (205))
        Rushmed Most Active last edited by
        Ich schließe mich an, bekomme auch oft Fehlermeldungen.
        Funktion schein ebenfalls nicht eingeschränkt.
        Adapter ist V1.0.4
        zigbee.0	2020-03-16 19:06:56.965	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
        zigbee.0	2020-03-16 19:06:56.965	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-03-16 19:06:56.965	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
        zigbee.0	2020-03-16 19:06:56.965	error	(2188) Error on send command to 0x000b57fffe349293. Error: Error: Command 0x000b57fffe349293/1 genOnOff.off({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
        ostseereiter R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Rushmed last edited by
          @Rushmed
          ja habe das selbe zumindest erst mal nur mit Osram lampen
            welche Adapter version ??
              Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
              @Rushmed sagte in Zigbee Error Meldungen???:
              Adapter ist V1.0.4
              • ostseereiter
                ostseereiter last edited by
                auch 1.0.4
                  arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter probier mal mein Repo ..
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                    denjo @arteck last edited by
                    Hat schon jemand probiert?
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @denjo last edited by
                      @denjo
                      nein noch nicht
                        Rushmed Most Active @denjo last edited by
                        @denjo Ich habs über den GitHub Button im Adapter View probiert, das endete in einer fehlermeldung worauf hin garnicht mehr ging und ich gerestored habe. Bisher keine neuen Fehlermeldung mit 1.0.4 aus latest.
                        HAb ich richtig verstanden dass ich wie abgebildet installieren sollte?
                          arteck Developer Most Active @Rushmed last edited by
                          @Rushmed du musst ja auch auf Beliebig stellen ..
                          und da mein Link einfügen
                            @arteck sagte in Zigbee Error Meldungen???:
                            Hab ich eben probiert:
                              denjo @Rushmed last edited by
                              @Rushmed und besser?
                                Rushmed Most Active @denjo last edited by Rushmed
                                @denjo
                                Äähm, ich habe nicht das Gefühl dass der Adapter neu installiert wurde.
                                  denjo @Rushmed last edited by denjo
                                  @Rushmed jo ich hab wie es aus sieht dadurch mein System mal wieder zerschossen
                                  sorry doch nicht aber fehler Meldungen kommen immer noch
                                    @denjo
                                    Nein, wie gesagt. Nach dem Restore ist alles okay.
                                      @Rushmed HAt noch jemand die Antwort auf die Frage warum ich nicht aus
                                      installieren kann?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Rushmed last edited by
                                        @Rushmed
                                        Hast du dort ein Leerzeichen drinn!?
                                          Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser Danke, jetzt hats geklappt.
                                          • Phantomkommander
                                            Phantomkommander last edited by
                                            könnte mir einer bei dieser Fehlermeldung helfen? Wollte motion_sensitivity Wert ändern.
                                            zigbee.0
                                            2022-07-10 12:28:52.357	error	Error 240 on send command to 0x54ef4410004e4fcb. Error: Error: Write 0x54ef4410004e4fcb/1 aqaraOpple({"268":{"value":3,"type":32}}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                                            zigbee
                                            1725
