    4. HM-ReGa 0.3.1 verursacht fehler
      HarlekinX last edited by
      Habe gerade auch 0.3.3 per GitHub installiert. Der Fehler ist bei mir weiterhin vorhanden:
      hm-rega-0 2016-03-06 12:20:13 error Cannot decode :Standard 100%
      Das Problem scheint wohl das % zu sein.
      Bei mir ist es der einzige Rega-State der ein Prozent-Zeichen im Value hat
      | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 |
      • V
        venni last edited by
        Scheint sich um Sonderzeichen in den Variablen zu handeln die auch nicht mehr richtig dargestellt werden dann.
        Bei mir ist es "%" und "°C".
        Venni
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @HarlekinX:
          | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 | `
          Danke. Konnte reproduzieren. Es wird am Abend neue Version sein.
          • Bluefox
            Es gibt neue Version auf dem github
            • V
              % und °C gehen bei mir wieder mit 0.3.4
              Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass "km/h" auch noch falsch angezeigt wird.
              Siehe Anhang.
              • Bluefox
                @venni:
                Siehe Anhang. `
                Bist du sicher das dieser Datenpunkt zu hm-rega (und nicht zu hm-rpc) gehört?
                • V
                  Denke schon :?
                  • Bluefox
                    @venni:
                    Denke schon :? `
                    Da sehe ich aber km/h.
                    Was steht bei dem Objekt unter common.unit ?
                      paul53 last edited by
                      Wenn man unter "hm-rega.0.15975" im Reiter Zustände den Wert "14.9 km/h" sieht, kann es sich wohl nur um einen String handeln ?
                      • V
                        Ehrlich? Ich habe gerade keine Ahnung warum. Aber du hast Recht. Jetzt steht da km/h richtig drin. Vorher in meinem Screenshot ja nicht. Unter DashUI wurde es richtig angezeigt. Nur in vis nicht.
                        Jetzt ist alles wie erwartet.
                        Kurios…
                        • Bluefox
                          Ist bei euch die Lampe in Admin/Instances grün?
                          Kann jemand das gleiche für hm-rpc checken? (vom github)
                            PrinzEisenherz1 last edited by
                            Hi Bluefox!
                            Hatte letztens mal n Update von ReGa auf 0.3.5 und von simple web adapter auf 1.3.5 gemacht an da liefen dann plötzlich n paar Adapter nicht mehr!
                            Da es aber schon spät war hab ich ein Backup wiederhergestellt!
                            Irgendwo war da im Update n wurm!
                            Hab es jetzt bei der Vorgängerversion belassen!
                            Konnte leider nicht nachschauen (log) woran es lag da mir die Frau schon im Nacken saß!
                            Johnny
                            • Bluefox
                              @PrinzEisenherz1:
                              da liefen dann plötzlich n paar Adapter nicht mehr! `
                              das ist ein bisschen wenig info 😄
                                Lach… Ich weiß!
                                Wenn ich mich richtig erinnere dann liefen die rpc Distanzen nicht mehr, auch history und influxdb glaub ich waren betroffen!
                                3217
