    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      JB72 @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Danke. Genau das war es. Ist mir nicht aufgefallen 🤦 ... kaum macht man es richtig, dann läuft es auch.
        saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by saeft_2003
        @Scrounger
        Bei mir passiert was ganz komisches beim top app bar widget.
        Ich lade die VIS mit dem widget mit diesem link ....mainaktuell#01_Navigation (dieser ändert sich bei view wechsel nicht) und dann wird nach ein paar Minuten nur noch ein schwarzer Bildschirm angezeigt (dauernd ist aktiviert im widget 8 ) nur noch die drei Striche vom top app bar widget werden angezeigt. Ein viewwechsel ist nicht mehr möglich. Das sehr komische ist das sich der link im browser ändert auf ....mainaktuell#Erdgeschoss egal in welchen view ich vorher war.
        Diesen view gibt es aber gar nicht. Mein Erdgeschoss view heißt in diesem Projekt 02_Erdgeschoss. Wurde aber von einem anderen projekt exportiert und dort heißt dieser Erdgeschoss. Wenn ich die Seite neu laden will kommt auch die Fehlermeldung das der view nicht gefunden wurde. Was auch logisch ist da es diesen wirklich nicht gibt.
        Die große Frage ist jetzt warum ändert sich immer nach ein paar min der link im browser von ....mainaktuell#01_Navigation auf ....mainaktuell#Erdgeschoss
        Der Browser bei dem das Auftritt ist chrome, ich teste jetzt mal firefox und edge.
        Ich würde das klasse widget wirklich sehr sehr gerne nutzen, was aber so leider nicht möglich ist. Ich hoffe sehr das du oder irgend jemand mir weiter helfen kann...
        Edit:
        Es hat grad klick bei mir gemacht und ich hab gecheckt das ich selber schuld bin.
        Ich habe ein Skript laufen das alle 15 min den view zurück wechselt auf Erdgeschoss und das funktioniert so mit dem top app bar widget logischerweise nicht wirklich.
        Skript deaktiviert —> alles gut 🙂
        • Mic
          Mic Developer last edited by Mic
          Tipp: Scrollbar entfernen oder anders stylen
          Hier die Antwort auf diese Frage:
          @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
          @Scrounger und @Mic
          Was ich beim top app bar widget nicht so toll finde, ist die helle Scrollleiste. Ich weiß das dies Browser bedingt ist und das widget drauf keinen Einfluss hat, aber im Thread vom list widget gab es eine Lösung die Scrollleiste zu verbergen. Jetzt wollte ich euch fragen ob das mit dem top app bar widget auch funktioniert? Weil ich habe es nicht hinbekommen (ich nutze chrome).
          https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/19
          Getestet: Chrome, sowie Fully Browser
          Zunächst im "App Bar Widget" unter "Generell > CSS Klasse" z.B. eintragen: mAppBar
          1 - CSS zum Scrollbar entfernen
          /** Scrollbar entfernen: Für Chrome, Fully **/
          .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar {
              width: 0px;
              background: transparent;
          2 - Alternativ: Scrollbar ändern:
          /** Scrollbar: anderer Style (Chrome, Fully) **/
          .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
          .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
          .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
          .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
          Sieht dann z.B. so aus.
          S Scrounger Negalein 5 Replies Last reply Reply Quote 3
            saeft_2003 Most Active @Mic last edited by
            @Mic
            Vielen Dank! Ich werde es nachher testen...
              saeft_2003 Most Active last edited by
              Funktioniert wunderbar, sieht gleich viel besser aus 🙂 👍
                @Mic
                Sollte das scrollbar verändern/entfernen bei jedem widget funktionieren?
                Weil ich habe es bei einem html widget (Adapterstatus) probiert und da hat es nicht funktioniert.
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  A Former User last edited by
                  ich muss mich jetzt mal als doof outen.
                  Ich habe das Widget mit Menüs und Submenüs eingerichtet, soweit so gut.
                  Ich verstehe aber nicht, wie ich die Verknüpfung auf ein anderen View hinbekomme.
                  Die ObjektID habe ich eingerichtet und in der TopAppBar eingetragen.
                  Wo und wie muss ich das view8 einrichten? Ich stehe da vollkommen auf dem Schlauch.
                  Danke im vorraus.
                    liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                    @telekom0815 ich habe jetzt eine zentrale seite in dieser ist nur das app bar widget links oben und zusätzlich das view8 widget über die ganze seite gezogen - und im view8 sind die ganzen anderen seiten verlinkt.
                    so sieht das view8 aus - der wert schalter ist in beiden widgets gleich - die zentrale seite heißt 0galaxy - darin sind die beiden widgets
                    Image 2.png view8 widget
                    Image 3.png app bar widget
                      Mottimuc @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      @telekom0815
                      Im Grunde musst Du noch zuvor die "Unterviews" für das View8 erstellen.
                      Du hast dann folgende Struktur:
                      View 1 (mit den beiden Widgets)
                      TopAppBar mit dem DP
                      View8, die diesen Datenpunkt aufgreift
                      Daneben die einzelnen Views, die Du aus dem Menü aufrufen möchtest
                      View U1
                      View U2
                      View Un
                      Diese kannst frei gestalten und benennen. SIe müssen nur in dem View8-Widget eingetragen werden.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Mottimuc last edited by
                        @Mottimuc
                        Hier findet ihr auch eine gute Anleitung:
                        https://www.smarthome-tricks.de/
                        • Mic
                          Mic Developer @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          @Mic
                          Du musst halt das CSS entsprechend anpassen. In Chrome/Firefox kann gut mit eingebauten "Developer Tools" gearbeitet werden. Dazu im Browser VIS im View-Modus öffnen, dann mit <F12> Developer-Tool anzeigen, dann Ctrl+Shift+C für den Picker. Einfach mal nach css chrome developer tools googlen, Einlesen, und selbst probieren.
                          Eine Pauschal-Lösung wird es wegen CSS-Architektur hier wohl nicht wirklich nicht geben, da jedes Element unterschiedlich.
                            @Mic
                            OK danke für die Info
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Mic last edited by
                              @Mic sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  width: 0px;
                              Ich schau mal ob ich das direkt in die Widgets einbauen kann, so dass es über den Editor konfigurierbar ist.
                              S Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                @Scrounger
                                Das wäre top 👍
                                  @Scrounger
                                  Das wäre top
                                  ABSOLUT!!
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    Ok eine Integration führt dazu, dass die scrollbars dann aufm handy und tablet auch beeinflusst werden. Da ich die Handy / Tablet scrollbar aber sehr gut finde - weil die automatisch ausblenden - macht ein integration für mich keinen Sinn, sorry.
                                    Ich nutze hauptsächlich Handy & Tablet.
                                    M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Mottimuc @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger
                                      hilf mir mal bitte. Wenn die Scrollleisten weg sind, kann man doch trotzdem scrollen, nur man sieht den "Fortschritt" nicht mehr?
                                      Wenn ich ne Card von Dir auf calc(100%-xxPX) einstelle, dann kann ich damit aber nicht einen Platz für die Scrollleiste "freilassen"?
                                      Oder würde das dann eben genauso funtkionieren?
                                        liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                        ich habe einen seltsamen fehler und weiß nicht woher - das menu app widget verändert die einstellungen - evtl ist die übertragung des vis editors durch probleme mit einem beschäftigten chrome browser - aber ich hatte das jetzt schön öfter, dass in den unter menüs plötzlich werte stehen , die ich nicht eingegeben habe ( -1 ist sehr häufig drin - obwohl vorher 0 drin stand) im bild dieht man die 4 - die habe ich auch nicht eingegeben
                                        kennt das noch jemand oder ist es ein lokales problem ( ist aber nur im app menu widget)
                                        heute morgen war das noch nicht - hatte rechner im energiesparmodus
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                                          @liv-in-sky
                                          So was passiert bei mir nur, wenn der cursor in dem feld steht und ich dann mit dem Mausrad scrollen will. Da wird dann im Number feld die zahl verändert.
                                          Das der Editor eigenständig die Werte ändert denke ich nicht, bzw. ist mir noch nie aufgefallen.
                                          @Mottimuc sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          Glaub die muss nicht berücksichtigt werden, da die schon in den 100% automtisch vom browser abgezogen werden.
                                          Musst du aber am besten selbst mal testen.
                                          sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                            Ja, kann ich bestätigen. Habe mal ein Widget gesucht. War nicht mehr da, das Mausrad hat den z-index verstellt.
                                            Kann man eine Abfrage einbauen?
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77200
