    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
      @sigi234
      View Alarmanlage, noch nicht fertig!
      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
        hofmannha @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Hallo sigi234
        ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
        Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
          @sigi234
          Hallo sigi234,
          würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @hofmannha last edited by
            @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
            • Glasfaser
              Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
              @sigi234
              Vorschlag ...
              setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
              Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
              1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • tobasium
                tobasium @sigi234 last edited by
                @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @tobasium last edited by sigi234
                  @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                  Du brauchst:
                  Material Design Widgets
                  https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                  Dann:
                  widgets canvas-gauges
                  Tabelle:
                  https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                  tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • tobasium
                    @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                    Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                      Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                      Welche?
                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • tobasium
                        @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                        Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                        Vielen Dank ich teste Das mal.
                        • Sascha Löbbert
                          Sascha Löbbert @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Sascha Löbbert last edited by sigi234
                            @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
                            Icons_TuneIn.zip
                            Du brauchst den Adapter Musiccast
                            Sascha Löbbert B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Sascha Löbbert
                              @sigi234 Danke für die fixe Antwort. Das funktioniert also alles über ein Yamaha Receiver wie ich daraus ersehe. Du benutzt dann quasi die Echos als entfernte Boxen und steuerst den Yamaha Receiver an, sehe ich das richtig? In dem Fall wird das nämlich bei mir nichts, weil ich keinen Yamaha Receiver habe. 🙂
                                @Sascha-Löbbert
                                Ja , bezogen auf die Live Anzeige.
                                  Michi68 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  könntest du die View Adapter Versionen mit Passendem Script zur Verfügung stellen
                                  wäre zur schnellen Übersicht genau das richtige.
                                  Ansonsten vielen Dank für die schon zur Verfügung gestellten Views sehr sehr schön gemacht, habe mich auch schon fleißig bedient und eine ganze Masse daraus gelernt. Immer weiter so bin gespannt was noch so alles tolles kommt.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Michi68 last edited by sigi234
                                    @Michi68
                                    Gibt was Neues:
                                    Akku:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                    Adapter Version:
                                    Skript_Tabelle_Adapter_Version_Liv_in_Sky.txt
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich last edited by
                                      Ich würd gern die OpenLigaDB nehmen 🙂
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                                        View_Openliga_DB19_20.txt
                                          @sigi234
                                          vielen Dank für die schnelle Antwort genau was ich gesucht habe, eine einfache Übersicht klein und alles schnell im Blick, Perfekt. 👍
                                          Batterie Zustände haben ich schon gesehen und mich bedient auch immer gute Ideen dabei. 👍
                                          Irgendwie findet man hier immer was neues was man dann auch wieder einbauen möchte, und so langsam raucht mir der Kopf. Vor lauter JavaScript, Blockly, HTML, CSS und alles Neuland.
                                          Da dann immer den Überblick zu behalten und nichts untereinander zu verwechseln ist schon manchmal schwer ober besser gesagt manchmal sieht man den Wald vor läuter Bäumen nicht. 😀
                                          Und noch mal vielen Dank
                                          Hat auf Anhieb geklappt, Feineinstellungen kommen später
                                          Gruß Michael
                                            @sigi234
                                            Hallo sigi234,
                                            Ich benötige mal deine Hilfe.
                                            Wie kann ich denn die Daten (Bilder) darstellen?
                                            Ich habe eine Fritzbox 7590 und benutze deinen Fritzbox Anrufmonitor.
                                            1.0k
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596770
