    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @sigi234 last edited by Stephan Schleich
      @Rene_HM
      Comet Dect wäre auch nice, sind fast identisch 🙂
      • O
        Oli @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM
        ich bekomme nach der Installation folgende Fehlermeldung:
        Adapterversion = 0.3.18
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 @Stephan-Schleich Wenn die Geräte ein SetPoint oder ähnlichen Datenpunkt zum Setzen der Zieltemperatur haben, gehen die Geräte jetzt schon. Sie werden zwar nicht automatisch erkannt, eine manuelle Konfiguration ist aber einfach machbar...
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Oli last edited by
            @Oli kannst du mal auf debug schalten und das log nochmal posten (bitte als text und nicht als Bild)?
            • O
              Oli @Rene_HM last edited by Oli
              @Rene_HM
              ja kommt sofort, es kamen noch mehrere Fehler hinterher
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.139	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.138	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.137	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.136	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.135	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.134	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.133	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.132	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.131	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.130	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.129	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.128	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.127	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.126	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.125	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.124	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.123	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.122	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.121	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.099	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.098	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.097	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.096	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.095	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.094	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.093	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.092	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.091	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.090	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.089	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.088	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.087	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.086	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.085	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.084	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.083	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.082	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.081	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.069	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.841	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.840	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.839	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.838	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.837	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.836	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.835	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.834	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.833	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.832	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.831	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.830	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.829	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.828	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.827	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.826	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.825	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.810	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.614	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.613	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.612	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.611	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.610	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.609	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.608	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.607	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.606	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.605	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.604	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.603	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.602	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.601	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
              Zusätliche Meldungen kommen auch im debug nicht
              • Rene_HM
                @Oli dann zeig bitte mal das debug log, wenn der Adapter startet...
                • O
                  @Rene_HM
                  ich glaube ich mach da was falsch, wie lasse ich mir das debug anzeigen?
                  • Rene_HM
                    • O
                      @Rene_HM
                      jetzt aber,
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.739	debug	(6832) #subscribtion finished
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.738	info	(6832) subscribe Bad linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.738	info	(6832) subscribe Toilette linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenClose
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.737	info	(6832) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.OpenClose
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.736	info	(6832) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.OpenClose
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.735	info	(6832) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.OpenClose
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.734	info	(6832) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.OpenClose
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2PartyNowDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	debug	(6832) no subscribe Path2VacationDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	debug	(6832) no subscribe Path2PresentDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	info	(6832) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.727	debug	(6832) #start subscribtion
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.726	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.719	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.716	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 14:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.712	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.710	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.708	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 11 Mar 2020 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.705	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 11 Mar 2020 22:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.704	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.701	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 06:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.698	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.696	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.689	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 22:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.684	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.680	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 06:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.678	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.674	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.667	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 22:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.663	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.659	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 06:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.657	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.606	debug	(6832) do not set target if no heating for room Bad
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.560	debug	(6832) do not set target if no heating for room Toilette
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.516	debug	(6832) do not set target if no heating for room Büro
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.470	debug	(6832) do not set target if no heating for room Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.468	debug	(6832) nothing to do: no heating period
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.465	debug	(6832) calculating new target temperatures
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.461	info	(6832) external states checked, done
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.459	debug	(6832) checking Path2HolidayPresentDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.456	debug	(6832) checking Path2PartyNowDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.454	debug	(6832) checking Path2GuestsPresentDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.451	debug	(6832) checking Path2VacationDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.448	debug	(6832) checking Path2PresentDP
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.403	info	(6832) setting PublicHolidyToday to false
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.401	debug	(6832) checking Path2FeiertagAdapter
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.400	info	(6832) checking all external states
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.355	debug	(6832) Bad window open is false
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.354	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576414,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147164575} from linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.352	debug	(6832) Check sensors for Bad
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.310	debug	(6832) Toilette window open is false
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.309	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1583053495650} from linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenCl
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.307	debug	(6832) Check sensors for Toilette
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.264	debug	(6832) Büro window open is false
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.264	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582895501347} from linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.Ope
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.262	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147249343} from linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.Open
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.259	debug	(6832) Check sensors for Büro
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.216	debug	(6832) Wohnzimmer window open is false
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.215	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583955554029,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1583955553955} from linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.Open
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.165	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576414,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147044151} from linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.Ope
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.159	debug	(6832) Check sensors for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.157	error	(6832) exception in CalculateNextTime[Error: Field (7) value is out of range]
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.156	debug	(6832) create cron job #20 at 1:0 string: 0 0 1 * * 7 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.147	debug	(6832) create cron job #19 at 23:20 string: 0 20 23 * * 6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.143	debug	(6832) create cron job #18 at 15:0 string: 0 0 15 * * 6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.138	debug	(6832) create cron job #17 at 14:0 string: 0 0 14 * * 6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.134	debug	(6832) create cron job #16 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.131	debug	(6832) create cron job #15 at 1:0 string: 0 0 1 * * 6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.126	debug	(6832) create cron job #14 at 23:20 string: 0 20 23 * * 3 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.123	debug	(6832) create cron job #13 at 22:0 string: 0 0 22 * * 3 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.116	debug	(6832) create cron job #12 at 15:0 string: 0 0 15 * * 3 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.111	debug	(6832) create cron job #11 at 6:0 string: 0 0 6 * * 3 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.106	debug	(6832) create cron job #10 at 1:0 string: 0 0 1 * * 3 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.093	debug	(6832) create cron job #9 at 23:20 string: 0 20 23 * * 2 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.087	debug	(6832) create cron job #8 at 22:0 string: 0 0 22 * * 2 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.081	debug	(6832) create cron job #7 at 15:0 string: 0 0 15 * * 2 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.076	debug	(6832) create cron job #6 at 6:0 string: 0 0 6 * * 2 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.071	debug	(6832) create cron job #5 at 1:0 string: 0 0 1 * * 2 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.061	debug	(6832) create cron job #4 at 23:20 string: 0 20 23 * * 1 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.053	debug	(6832) create cron job #3 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.041	debug	(6832) create cron job #2 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.031	debug	(6832) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * 1 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.999	debug	(6832) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.997	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262904244,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141860528} 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.994	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.994	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141850778} 22:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.992	debug	(6832) push to list = 10,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.992	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"10:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141814645} 10:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.989	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262734757} 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.946	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141800831} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) setting Sun
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583262720541,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141780988} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.901	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.901	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582924163847} 22:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.899	debug	(6832) push to list = 10,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.899	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"10:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141730535} 10:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.892	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262725508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262724390} 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.850	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141705192} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.848	debug	(6832) setting Sat
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.847	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.846	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262714296} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.843	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.843	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262707764} 22:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.841	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.840	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262702340} 07:30:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.838	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.838	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262694350} 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.835	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262690654} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.794	debug	(6832) setting Fri
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.793	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.792	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.791	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.789	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.788	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 07:30:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.786	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.786	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.784	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.782	debug	(6832) setting Thu
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.781	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592026} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.739	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.739	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.737	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.737	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 07:30:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.734	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.733	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.691	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583274077610,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.689	debug	(6832) setting Wed
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.688	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272850461,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590436} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.687	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.686	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272850461,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.684	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.683	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 07:30:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.681	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.680	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.637	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590413} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.636	debug	(6832) setting Tue
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.635	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272846985,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272580251} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.633	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.632	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272572251} 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.590	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.589	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272553684} 07:30:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.587	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.586	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272539796} 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.544	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272846974,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272531034} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.542	debug	(6832) setting Mon
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.542	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262433988,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142603791} 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.531	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262433981,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142599088} 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.528	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262433975,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582928340416} 14:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.485	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262440507,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262439290} 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.483	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262433975,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142579614} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.464	debug	(6832) setting Sun
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.463	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262420392,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142567036} 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.460	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142561897} 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.456	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582928308080} 14:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.454	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262426445,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262425573} 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.412	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142543157} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.410	debug	(6832) setting Sat
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.410	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262417516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262416373} 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.407	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262414420,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262413767} 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.404	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262408211,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262407575} 14:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.402	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583262403476,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262402318} 06:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.394	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262399187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262398406} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.363	debug	(6832) setting Fri
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.363	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272284666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062910} 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.359	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272284624,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062881} 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.356	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272284623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062881} 14:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.354	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272284623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062880} 06:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.312	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272284622,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062880} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.310	debug	(6832) setting Thu
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.309	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272058584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058441} 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.307	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272058543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.304	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272058542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 14:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.302	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272058542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 06:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.261	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272058536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 01:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.258	debug	(6832) setting Wed
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.257	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054956} 23:20:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.214	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.213	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 14:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.210	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 06:00:00
                      • Rene_HM
                        @Oli ich sehe zwar das Problem, kann aber noch nicht sagen, wo der Fehler liegt. Nimm mal in der Zwischenzeit eines der anderen beiden Profiltypen (entweder Mo -So oder Mo-Fr + Sa - So). Der Type "jeden Tag separat" macht hier beim erstellen der Zeittabelle ein Problem... Ich schau mir das aber weiter hin...
                        • O
                          @Rene_HM
                          alles klar, hat aber schon mal funktioniert
                          • Bastelritius
                            Bastelritius last edited by
                            ich bräuchte etwas Hilfe bei der Einrichtung des Adapters.
                            Ich habe folgendes Setup.
                            • Fußbodenheizung mit Stellmotoren (nur ein/aus, keine PWM)
                            • Die Stellmotoren steuere ich über zwei 8ch Realisboards an, welches ich wiederum über einen MCP23017 ansteuere. Ich habe also kein Thermostat, sondern steuere die Stellmotoren direkt an.
                            • Die Temperatur pro Raum bekomme ich über einen HM Temperatursenor
                            • In jedem Raum habe ich einen HM-Fensterdrehgriffkontakt.
                            Da ich eine Fussbodenheizung habe machen für mich mehrere Heizzeiten pro Tag keinen Sinn, da die FBH eh zu träge reagiert. Das sieht dann so aus, richtig?
                            Jetzt kommt aber der Teil den ich nicht ganz so verstehe. Wie setze ich den Aktor und mein Temperatursensor?
                            Den Temperatursensor definiere ich unter Thermostat als OID aktueller Wert und lasse den Zielwert leer, oder muss ich das unter Sensoren machen?
                            Meinen MCP23017 Ausgang setzte ich unter Aktoren?
                            Desweiteren verstehe ich die gelb markierten angelegten Datenpunkte nicht:
                            Kann mir die jemand erklären. Was wird dort wie definiert?
                            Dann noch eine nicht ganz so wichtige Frage. Im ersten Post steht etwas von einem Kaminmodus. Gibt es den wirklich. Ich habe dazu nichts gefunden?
                            G P Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guergen @Bastelritius last edited by
                              @Bastelritius Kamin-Modus steht unter "wünsch dir was"...
                                Pittini Developer @Bastelritius last edited by
                                @Bastelritius sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                time - Zu welcher Zeit die darüber stehende Temperatur aktiv wird
                                CurrentTimePeriod + CurrentTimePeriodFull - Welche Zeit/Temperatur gerade aktiv ist
                                TemperaturOverride und TemperaturOverrideTime - Hier kannste die Grundeinstellungen für ne bestimmte Zeit überschreiben. z.B. Bad hat normalerweise 22°C. Zum Vollbaden willste aber 30° für ne Stunde. Dafür ist das der richtige Punkt und Du brauchst nicht Dein normales Profil ändern.
                                Viel interessanter @Rene_HM finde ich den CurrentTimeSlot mit -1, wie kommt denn das Zustande?
                                Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bastelritius
                                  Bastelritius @Pittini last edited by
                                  @Pittini , danke erst mal für Deine Antworten.
                                  Soweit verstehe ich das dann, glaube ich zumindest. D.h.. da ich nur 1 Profil habe, kann ich bei Time eintragen was ich möchte. Es wird in diesem Beispiel jetzt immer von 05:00 bis am nächsten Tag 05:00 geheizt?
                                  Kannst Du noch etwas zur Definition meines Temperaturfühlers sagen. Meine Vorgehensweise scheint nicht richtig zu sein. Wenn ich es so mache wie oben beschreiben kommt im LOG ein Fehler und danach ein Haufen Warnmeldung in Endlosschleife.
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ich sag nur was wenn ich nen Plan hab und von Fußbodenheizungen und deren Konfig hab ich 0 Plan, also sorry nein.
                                    • Bastelritius
                                      Da geht es doch aber eher darum wie ich das setup im Adapter mache wenn ich keine Thermostate verwende, sondern einen Temperaturfühler und Aktor den ich direkt ansteuern will unabhängig davon ob es eine FBH ist oder nicht.
                                      Aber wenn du da nicht weiter helfen kannst, ist das ok
                                        Jaein. Es kommt natürlich auch noch drauf an wieviele Perioden Du verwendest. Bei einem Profil mit einer Periode ist es so wie Du meinst. Sind mehrere Perioden gesetzt - nicht.
                                        • Rene_HM
                                          @Oli Mit der 0.3.19 sollte das jetzt richtig funktionieren. Das Anlegen der cron-Tabelle für Sonntag im Profil-Type "jeden Tag" war noch fehlerhaft...
                                          • O
                                            @Rene_HM
                                            alles klar, werde ich testen, danke!!
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949985
