    3. Off Topic
    4. Osram lightify wird eingestellt
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter Was für Lampen von Osram hast du denn? Biete sie doch hier mal an...
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @FredF last edited by
        @FredF zuerst 2 von diesen hier
        • schmerenko
          schmerenko last edited by
          Hallo, kann man die Osram Komponenten auf den Xiaomi-Hub anmelden ?
          • ostseereiter
            ostseereiter @schmerenko last edited by
            @schmerenko
            nein
            • Espace0401
              Espace0401 last edited by
              Also könnte ich mir eine Hue Bridge zulegen und die Geräte dort wieder neu anmelden?
              haselchen harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Espace0401 last edited by
                @Espace0401
                Korrekt. Erst ablernen vom Osram Gateway und dann bei der HUE anlernen.
                • harrym
                  harrym @Espace0401 last edited by
                  @Espace0401 oder nen zigbee stick ... 😉
                  Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Kueppert last edited by
                    Dürften dann noch vbilliger werden die Osram-Reste. Nur mit weiteren Updates ist danns Schluss. Werde vor dem Ende nochmal alle Osram-Geräte auf Updates checken und das Gateway dann "entsorgen". Zigbee-Stick und Hue-Bridge hab ich naqtürlich da und laufen auch schon 🙂
                    • ostseereiter
                      Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Espace0401
                        Espace0401 @harrym last edited by
                        @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung 😉
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter
                            Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @haselchen last edited by
                              @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
                              • haselchen
                                @ostseereiter
                                Hast du ne HUE Bridge?
                                • ostseereiter
                                  @haselchen
                                  nein
                                  haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @ostseereiter
                                    Okay, wäre noch eine Idee gewesen. Als ich sie dort gelöscht hatte wurde sie von der Hue Bridge automatisch zurückgesetzt
                                      Kueppert @ostseereiter last edited by
                                      @ostseereiter hatte auch bereits 2 Dosen von Osram, die den Geist aufgegeben haben...eine konnte ich via Amazon tauschen lassen, die andere ist im Müll gelandet ^^
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by
                                        Gerade gelesen, dass auch der Lightify Adapter nicht mehr ab JS-Controller 3.x läuft.
                                        Ich habe auch eine Menge Lightify zu Hause eingebaut. Die Endgeräte sollten dann mit dem Zigbee Stick laufen.
                                        Kann man mit dem Osram Gateway (ohne Steckdose) noch was anfangen und als Router einsetzen? Wenn ja, muss man das Gateway dann noch umflashen?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 sagte in Osram lightify wird eingestellt:
                                          Einfache Antwort: Nein, das Ding ist Elektroschrott.
                                          Komplizierte Antwort: Du kannst es ja mal aufmachen und schauen was an Hardware drin ist. Mit Glück findest Du sogar irgendwo eine Anleitung um das zu etwas umzubauen. Ist aber ein Bastelprojekt. Und ob sich das lohnt ist mehr als fraglich.
                                          A.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                                            Nachtrag: Jetzt war ich mal neugierig, und hab das hier gefunden:
                                            https://www.youtube.com/watch?v=4DHV0Vgyzxc
                                            danach ist die beste Verwendung des Osram Gateways als Gehäuse für eine beliebiges Mikrocontroller Board welches eine dauerhafte Netzspannung benötigt, da es in einem gut durchdachten Gehäuse getrennt einmal Netzteil und einmal Logikboard besitzt.
                                            Den Zigbee Teil kann man wahrscheinlich umfassen, zum verwendeten Chip gibt es ein paar Quellen, aber ich habe nicht mal eben eine Zigbee Firmware dafür gefunden.
                                            A.
                                            27
                                            2070
