    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @MartyBr last edited by
      @MartyBr sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
      @ticaki Das ist diese Liste beim Bund:
      https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
      Das muss im NINA-Adapter eingetragen werden.
      Der Adapter braucht die AGS Nummer
      Ich brauche den ausgeschriebenen Kreis und Ort in möglichst kurzer aber eindeutiger Schreibweise
        MartyBr @ticaki last edited by
        @ticaki Okay. Mein Ortsnamen besteht aus zwei mit Leerschritt verbundenen Namen. Ist das Okay?
          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          1160           sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, pushMsg);
            Ja das ist kein Problem.
              @ticaki Ich habe mal die neueste TestVersion eingespielt und warte nun auf Katastrophen und Unwetterwarnungen.
                ticaki @MartyBr last edited by ticaki
                @MartyBr
                @sigi234
                vx.5
                766ff   if (mode&DWD) mode = switchFlags(mode, DWD,!!(uPushdienst&dwdManpushdienst));
                        if (mode&UWZ) mode = switchFlags(mode, UWZ,!!(uPushdienst&uwzManpushdienst));
                        if (mode&NINA) mode = switchFlags(mode, NINA,!!(uPushdienst&ninaManpushdienst));
                Falls noch was kommt guck ich heute abend... Hab auch noch was, will das aber erst testen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                  @ticaki
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at processImmediate (timers.js:658:5)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at runCallback (timers.js:705:18)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:669:5)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:1160:13)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:1240:13)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
                  javascript.0	2020-03-11 14:33:04.189	warn	(9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                  sayit.0	2020-03-11 14:32:48.786	info	(15524) saying: undefined
                    @sigi234
                    Den Fehler kannst du so beheben. Aber in dem Teil ist noch der Wurm drin, ich muß das heute Abend mal genauer anschauen.
                    1160           sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, '', pushMsg);
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                      @sigi234
                      Jupp:
                      sayit.0	2020-03-11 15:14:55.844	info	(19356) saying: Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
                      sayit.0	2020-03-11 15:14:46.823	info	(19356) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                        ticaki last edited by ticaki
                        v0.95.7.6
                        • Sprachausgabe geht wieder
                        Sorry dafür und Danke fürs testen.
                          Sorry dafür
                          Brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen, ist ja eine Beta und zum testen.
                            Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Nina diesmal.
                            v0.95.8
                            • Nina geht wieder
                            • Nina: Regionsname verbessert
                            • mehr Debugausgaben für (DEBUG = true)
                            Ist jemand so nett und prüft mal die Funktionen unter .config. durch?
                              v0.95.8.1
                              • Nina versendet kurz hintereinander "aufgehoben" und "Warnung vor" Nachrichten (behoben) aber noch nicht ausreichend getestet
                              • Nina, DWD, UWZ: 1 Logausgabe hinzugefügt, die anzeigt das eine neue Warnung hinzugefügt wurde.
                              v0.95.8.2
                              • kleiner Fehler: "Insgesamt 1/3" gibt es jetzt beim manuellen Auslösen der Nachrichten, nicht beim automatischen.
                              Der Ninateil löscht jetzt keine Warnungen mehr wegen irgendwas das vom Adapter kommt. Die werden ca. 90 Minuten nach dem kein aktiver Datenpunkt oder wenn sie abgelaufen sind entfernt. Hatte heute morgen 2 x 2 Meldungen zu der selben Warnung von Nina. Jedesmal hat der Adapter ins Log eingetragen, dass er eine Datenquelle nicht laden konnte.
                                @ticaki
                                Ok, Fragen:
                                Kann ich bei einen neuen Skript Update immer nur den Code austauschen um nicht jedesmal die Konfig anzupassen?
                                Dann was/ist macht der DP javascript.0.wetterwarnung.alive
                                Müssten nicht bei deaktivieren des Automatik Modus die DP auf false sein?
                                  1. Du kannst immer nur den Code austauschen, wenn im Begleittext nichts von neuen/geänderten Einstellungen steht. Das kommt sehr selten vor, dass ich da was ändere.
                                  2. javascript.0.wetterwarnung.alive ist ein "Hilfsdatenpunkt" für das Skript der hat folgende Funktion:
                                  • er zeigt DIR an ob das Script läuft (wobei ich nicht weiß ob der auch bei einem Fehler zurück gesetzt wird)
                                  • er bietet dem Script einen Datenpunkt über den es sich neustarten kann.
                                  wenn dieser auf false ist und das Script wird beendet, startet das Script neu. Ist er true, setzt die restart funktion den Punkt auf false und endet.
                                  1. 👍
                                    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                    erledigt.
                                    Das Script speichert aber nicht die alten Werte. Wenn etwas ausgeschaltet wird, geht alles auf unwahr. Wenn etwas eingeschaltet wird alles auf wahr.
                                    EDIT:
                                    Das Betrifft .on .dwd .uwz .nina z.B. umschalten auf .dwd true auto false -> schaltet die manuellen DWD Möglichkeiten auf true und die automatischen auf false
                                    v0.95.8.2
                                    • s.o
                                    • KK
                                    KK = keine Konfigurationsänderung nur Code kopieren
                                    EDIT2:
                                    19:00 Bisher läuft es bei mir ohne Auffälligkeiten. Hab aber keine UWZ Meldungen.
                                      v0.95.9
                                      • Alexa Sprachfehler behoben "...bla bla Frost -2.2 weitere neue Warnungen" (Frost minus zwei Punkt Zwei weitere neue Warnungen)
                                      • Pushover:
                                        Überschrift ist eingefügt
                                        Schlagzeile ist farbig
                                        Links werden hinterlegt
                                        Priorität = 1 wenn Warnung >= attentionWarningLevel (4)
                                        Soundoption
                                        Deviceoption
                                      • iogo:
                                        mehrere Nutzer sollten möglich sein, mehr geht damit leider soweit ich sehe nicht.
                                        Fehler: hatte Nachricht und Überschrift vertauscht.
                                      • Farben-Bedeutung:
                                        0 - Grün
                                        1 - Dunkelgrün
                                        2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                                        3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                                        4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4) // im Grunde höchste Stufe in diesem Skript.
                                        5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (nur DWD/ Weltuntergang nach aktueller Erfahrung)
                                      -KK bis auf den Codeschnipsel unten
                                      // das hier einfügen ab 177
                                      177      /* Konfiguration Pushover */
                                      178      var uPushoverDeviceName     = '';
                                      179      var uPushoverSound          = '';
                                        v0.95.9.1
                                        • gerade eingebauter Fehler mit html Zeichen in iogo, State behoben
                                        // 1207ff ganzer Block, ist einfacher
                                           if ((pushdienst & PUSHOVER) != 0) {
                                                let newMsg = {html:1};
                                                newMsg.message = msg;
                                                newMsg.title = topic;
                                                if (entry) {
                                                    if (entry.web) {newMsg.url = entry.web; newMsg.url_title = entry.webname};
                                                    newMsg.message = msg.replace(entry.headline, '<font color="'+entry.color+'">'+entry.headline+'</font>');
                                                    if (entry.level >= attentionWarningLevel) newMsg.priority=1;
                                                if ( uPushoverDeviceName ) newMsg.device = uPushoverDeviceName;
                                                if ( uPushoverSound ) newMsg.sound = uPushoverSound;
                                                sendTo(pushoverInstanz, newMsg);
                                        v0.95.9.2
                                        • UWZ geht wieder
                                        1526         result['headline'] 	= warn.type === undefined 		? '' 	: 'Warnung vor '+warningTypesString[UWZ][result.type];
                                          v0.95.9.3
                                          • pushover kommt mit mehrfach Sendungen nicht klar. Timeout für alle eingefügt. Pause von 500ms zwischen den Nachrichten.
                                          • KK
                                          Bis 4 gingen ohne Pause, aber vorhin waren es 6 und die Pushover-Instanz ist nach der 4. neugestartet.
                                          todo:
                                          • Timeout nur für Pushover
                                          • Erste Nachricht mit Tone, die folgenden ohne, außer es ist eine Meldung oberhalb des einstellbaren Levels
                                            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                            @ticaki komm gar nicht hinterher mit dem testen😂
                                            1521
                                            564334
