    4. Proxmox Backups per Fritzbox
    • Dominik F.
      Dominik F. @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      nun kommt folgendes heraus:
      root@server:/mnt# mount -a
      mount error(13): Permission denied
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        liv-in-sky @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F das scheint nun auf der fritzbox seite zu sein - also schon mal ein schritt weiter
        den usernamen mit passwort hast du angelegt - in der fritzbox - und die rechte gegeben
        ich teste das über windows - das icon netzwerk mit der rechten maustaste und dann "netzlaufwerk verbinden"
        dann gebe ich "\192.168.178.1\ ein und drücke durchsuchen - dann zum ordner navigieren - auswählen und dann sieht man den richtigen pfad um sicherzugehen, dass dieser stimmt
        du könntest auch mal in fstab ohne die files arbeiten und den usernamen und das passwort direkt eingeben - um diese fehlerquelle zu neutralisieren
        mal ein altes beispiel von mir -
        //192.168.178.1/FritzBox7490/test/test2    /mnt/fritzNAS    cifs    nofail,username=xxx,password=yyy,file_mode=0777,dir_mode=0777    0 0
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @liv-in-sky last edited by Dominik F.
          @liv-in-sky
          hab es mal durchgeführt. hier ist der Pfad wo das Backup am Ende hin soll:
          \\Fritz-nas\fritz.nas\Backup\Backup_proxmox
          edit: hab iin der fstab das FRITZ.NAS durch fritz.nas ersetzt, gleiches Problem
            crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by crunchip
            @Dominik-F wie heisst denn deine fritzbox?
            zu finden In der Fritzbox unter Heimnetz>FRITZ!Box-Name, diesen Namen benötigst du auch für deinen Eintrag in der fstab
            • Dominik F.
              Dominik F. @crunchip last edited by
              @crunchip
              das ist der standard Name, ich habe keinen angegeben. daher bin ich davon ausgegangen, dass ich das so von der Internet Seite übernehmen könnte
                @Dominik-F und der Lautet?
                • Dominik F.
                  @crunchip
                  ich kann unter fritz.box die fritzbox erreichen. Aber wo wird dieser denn eingetragen? Ich hab das nirgends gelesen. Habe wenn die IP der Fritzbox eintragen müssen oder den Namen vom Fritz.nas. habe ich da was überlesen?
                    @Dominik-F das hat nix damit zu tun
                    es geht um deinen share Namen
                    wie ich bereits schrieb, in der Fritzbox einloggen
                    • Dominik F.
                      @crunchip
                      ich weiß nicht wie ich den Namen jetzt raus bekomme
                      harrym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @Dominik F. last edited by
                        @Dominik-F unter fritz!box-name nen wunschnamen eintragen und den dann verwenden. 😉
                          @Dominik-F sollte eigentlich auch ohne gehen
                          ich habe da den selben eingetragen wie hier
                          • Dominik F.
                            @crunchip
                            da hab ich folgendes :
                            @harrym
                            wenn es ohne ändern gehen sollte wäre mir das lieber da ich sonst nicht weiß worauf sich das sonst noch alles auswirkt
                            crunchip harrym liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Dominik-F dann lass leer.
                              wie sieht dein Eintrag in der fstab aus?
                              und wo hast du dein Laufwerk, mit welcher Bezeichnung gemountet?
                              • harrym
                                @Dominik-F es wirkt sich auf nichts aus ... das ist nur der name für eine "samba/cifs/smb" freigabe .... und ich vermute nicht, dass du die fritz schon mal als Speicherplatz für deine Computer verwendet hast?
                                  @Dominik-F
                                  du gast doch den pfad schon - durch windows gefunden - du mußt nur die schrägstriche tauschen
                                  nach
                                  //192.168.178.1/fritz.nas/Backup/Backup_proxmox
                                  ich vermute das problem ist der user , das passwort oder die kommunikation selbst
                                  kannst du dich mit windows anmelden mit deinem user, der in der fritzbox von dir angelegt worden ist?
                                  • Dominik F.
                                    @crunchip
                                    hier der Eintrag:
                                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
                                    Ich hab mein Laufwerk einfach an den usb von der Fritzbox gehängt oder was meinst du genau? Ich habe beim formatieren Backup als Name angegeben.
                                    @harrym
                                    ich verwende das Laufwerk bisher nur für iobroker Backups
                                    @liv-in-sky
                                    ja, das klappt ohne Probleme
                                    harrym crunchip liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym @Dominik F. last edited by harrym
                                      @Dominik-F du hast in dem fstab eintrag keinen user und pwd drinnen
                                      bzw. zeig mal den .smbcredentials
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @harrym last edited by
                                        @harrym
                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          @Dominik-F und dieses kombi gibt es auch auf der fritte?
                                          • Dominik F.
                                            @harrym
                                            ja, damit kann ich von windows aufs fritznas zugreifen und auch mit den backitup adapter von iobroker
                                            backup proxmox
                                            8585
