    3. Off Topic
    4. Osram lightify wird eingestellt
    • Espace0401
      Espace0401 last edited by
      Also könnte ich mir eine Hue Bridge zulegen und die Geräte dort wieder neu anmelden?
      haselchen harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Espace0401 last edited by
        @Espace0401
        Korrekt. Erst ablernen vom Osram Gateway und dann bei der HUE anlernen.
        • harrym
          harrym @Espace0401 last edited by
          @Espace0401 oder nen zigbee stick ... 😉
          Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Kueppert last edited by
            Dürften dann noch vbilliger werden die Osram-Reste. Nur mit weiteren Updates ist danns Schluss. Werde vor dem Ende nochmal alle Osram-Geräte auf Updates checken und das Gateway dann "entsorgen". Zigbee-Stick und Hue-Bridge hab ich naqtürlich da und laufen auch schon 🙂
            • ostseereiter
              ostseereiter last edited by
              Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Espace0401
                Espace0401 @harrym last edited by
                @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung 😉
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter
                    Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @haselchen last edited by
                      @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
                      • haselchen
                        @ostseereiter
                        Hast du ne HUE Bridge?
                        • ostseereiter
                          @haselchen
                          nein
                          haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @ostseereiter
                            Okay, wäre noch eine Idee gewesen. Als ich sie dort gelöscht hatte wurde sie von der Hue Bridge automatisch zurückgesetzt
                              Kueppert @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter hatte auch bereits 2 Dosen von Osram, die den Geist aufgegeben haben...eine konnte ich via Amazon tauschen lassen, die andere ist im Müll gelandet ^^
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                Gerade gelesen, dass auch der Lightify Adapter nicht mehr ab JS-Controller 3.x läuft.
                                Ich habe auch eine Menge Lightify zu Hause eingebaut. Die Endgeräte sollten dann mit dem Zigbee Stick laufen.
                                Kann man mit dem Osram Gateway (ohne Steckdose) noch was anfangen und als Router einsetzen? Wenn ja, muss man das Gateway dann noch umflashen?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 sagte in Osram lightify wird eingestellt:
                                  Einfache Antwort: Nein, das Ding ist Elektroschrott.
                                  Komplizierte Antwort: Du kannst es ja mal aufmachen und schauen was an Hardware drin ist. Mit Glück findest Du sogar irgendwo eine Anleitung um das zu etwas umzubauen. Ist aber ein Bastelprojekt. Und ob sich das lohnt ist mehr als fraglich.
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                                    Nachtrag: Jetzt war ich mal neugierig, und hab das hier gefunden:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=4DHV0Vgyzxc
                                    danach ist die beste Verwendung des Osram Gateways als Gehäuse für eine beliebiges Mikrocontroller Board welches eine dauerhafte Netzspannung benötigt, da es in einem gut durchdachten Gehäuse getrennt einmal Netzteil und einmal Logikboard besitzt.
                                    Den Zigbee Teil kann man wahrscheinlich umfassen, zum verwendeten Chip gibt es ein paar Quellen, aber ich habe nicht mal eben eine Zigbee Firmware dafür gefunden.
                                    A.
                                      gutgut30 last edited by
                                      Hat jemand Flex Stripes von Osram in Betrieb?
                                      Ich nutze diese Stripes teilweise an der Hue, teilweise an der Osram Bridge. An der Hue ist es mir nicht möglich anständiges rot einzustellen, es wird eher ein Orange.
                                      Am Osram Gateway hingegen bekomme ich ein sattes rot hin.
                                      Einen Fix für das rot in Kombi mit der Hue habe ich nie gefunden. Also würde ich natürlich gerne das Gateway weiter verwenden. Das fällt dann wohl bald flach.
                                      Bekomme ich am Conbee anständiges rot mit den Flexstripes hin?
                                        Kueppert @gutgut30 last edited by
                                        @gutgut30 keine AHnung, ich nutze den Zigbee-Stick hier aus dem Forum. Damit gehts auf jeden Fall 🙂
                                        27
                                        1675
