    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      spectrekr last edited by
      Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
      Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
      make remove
      В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты.
        kto last edited by
        @spectrekr:
        make remove
        В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
        Понял, спасибо.
        Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
        При запуске драйвера в лог выпадает такое:
        host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
        Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
        uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
        Помог совет из гугла.
        Выполнить на Raspberry
        sudo ldconfig
        После этого стартовал нормально.
        Разве что ошибка в логе:
        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
        Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.
        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
        zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
        zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
        host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
        host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
        host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          kto last edited by
          К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
          При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
          ! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
          zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
          К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
          Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
          А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
            fotya last edited by
            Привет.
            Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
            Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
            Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @fotya:
              Привет.
              Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
              Что пишет то?
              пробовал мануально установить (по пакетам)?
                Пробовал, не хочет.
                В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
                Делал так -
                Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
                Как это по шагам сделать?
                  kontakter last edited by
                  Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
                  • Bluefox
                    @kontakter:
                    Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
                    Name: bananapi Passwort: bananapi
                    if Bananian OS
                    Name: root Passwort: pi
                    • Bluefox
                      @fotya:
                      Пробовал, не хочет.
                      Делал так -
                      Как это по шагам сделать? `
                      К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд?
                        Захожу под "root"
                        root@bananapi ~ # apt-get update
                        root@bananapi ~ # apt-get upgrade
                        устанавливаю "npm" и "nodejs"
                        root@bananapi ~ # apt-get install curl
                        root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
                        root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
                        получается так -````
                        root@pi ~ # nodejs -v
                        v5.7.1
                        root@pi ~ # npm -v
                        3.6.0
                        дальше -````
                        $ cd /opt
                        $ mkdir iobroker
                        $ cd iobroker
                        $ npm install iobroker
                        получается вот-так -
                        ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        ! /opt/iobroker
                        ! └─┬ iobroker@0.6.0
                        ! └─┬ yargs@4.2.0
                        ! ├── camelcase@2.1.0
                        ! ├─┬ cliui@3.1.0
                        ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                        ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                        ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
                        ! ├── decamelize@1.2.0
                        ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
                        ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
                        ! │ └── lodash.rest@4.0.1
                        ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                        ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                        ! │ └── invert-kv@1.0.0
                        ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
                        ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                        ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                        ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
                        ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                        ! │ ├── object-assign@4.0.1
                        ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
                        ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                        ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
                        ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                        ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                        ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                        ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
                        ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                        ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
                        ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                        ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
                        ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                        ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                        ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
                        ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                        ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                        ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
                        ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                        ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                        ! │ │ └── path-type@1.1.0
                        ! │ └── symbol@0.2.1
                        ! ├── read-pkg-up@1.0.1
                        ! ├── require-main-filename@1.0.1
                        ! ├─┬ string-width@1.0.1
                        ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                        ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                        ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                        ! ├── window-size@0.2.0
                        ! ├── y18n@3.2.0
                        ! └── yargs-parser@2.1.1
                        ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
                        ! npm WARN iobroker No description
                        ! npm WARN iobroker No repository field.
                        ! npm WARN iobroker No README data
                        ! npm WARN iobroker No license field.
                        ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
                        И не работает.
                          Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
                          • Bluefox
                            @fotya:
                            Захожу под "root"
                            v5.7.1
                            root@pi ~ # npm -v
                            3.6.0
                            дальше -````
                            $ cd /opt
                            $ mkdir iobroker
                            $ cd iobroker
                            ! /opt/iobroker
                            ! └─┬ yargs@4.2.0
                            ! ├─┬ cliui@3.1.0
                            ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                            ! ├── y18n@3.2.0
                            И не работает. `
                            node 5 не работает. Надо 4 ставить
                            • Bluefox
                              @fotya:
                              Захожу под "root"
                              v5.7.1
                              root@pi ~ # npm -v
                              3.6.0
                              дальше -````
                              $ cd /opt
                              $ mkdir iobroker
                              $ cd iobroker
                              ! /opt/iobroker
                              ! └─┬ yargs@4.2.0
                              ! ├─┬ cliui@3.1.0
                              ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                              ! ├── y18n@3.2.0
                              И не работает. `
                              http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wd
                              If npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
                              [sudo] npm install --unsafe-perm
                                Ура заработало!
                                Изменил строку:
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
                                ````на
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                и установка так :
                                npm install iobroker --unsafe-perm
                                и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
                                  Haus last edited by
                                  @fotya:
                                  Ура заработало!
                                  Изменил строку:
                                  ````на
                                  и установка так :
                                  и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
                                  Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
                                    zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
                                    вот так.
                                    • Bluefox
                                      @fotya:
                                      вот так. `
                                      sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                                        Теперь вот такое выдает.
                                        root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                                        sudo will not execute and completion _sudo exists.
                                        Может куда принудительно строку добавить?
                                          Haus last edited by
                                          @fotya:
                                          Может куда принудительно строку добавить? `
                                          apt-get install sudo
                                            Haus last edited by
                                            @Haus:
                                            @fotya:
                                            Папробуй
                                            chmod 777 /opt/iobroker
                                            или
                                            256
                                            92557
