    4. Proxmox Backups per Fritzbox
      liv-in-sky @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
      teste mal mit deinen anmeldenamen
      //192.168.178.1/fritz.nas/Backup/Backup_proxmox  /mnt/fritzNAS cifs  nofail,username=xxx,password=yyy,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @crunchip last edited by
        @crunchip
        was meinst du mit deine Platte liegt dort? Meinst du damit das du die Platte in Proxmox damit gemountet hast?
        @liv-in-sky
        mit deinen angaben kommt folgendes:
        root@server:/mnt# mount -a
        mount error(2): No such file or directory
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        harrym liv-in-sky crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F tausch mal fritz.nas auf FRITZ.NAS um ....
            @Dominik-F hast du überprüft, ob ich alles richtig in den pfaden kopiert habe ?
              crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
              nein dort ist das Verzeichnis erstellt, Proxmox kommt erst später, wenn dein Zeug läuft und deine Platte gemountet ist.
              Dann erst kommt der Part Proxmox dran
              • Dominik F.
                damit
                //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup/Backup_proxmox/  /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
                bekomme ich wieder:
                mount error(13): Permission denied
                @liv-in-sky
                hab es nochmal überprüft und getestet, gleiche meldung
                • harrym
                  harrym last edited by
                  https://www.andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @harrym last edited by
                    @harrym
                    das ist die Anleitung nach der ich vorgegangen bin
                    • harrym
                      dachte ich mir 😄
                      • Dominik F.
                        Dominik F. last edited by Dominik F.
                        könnte es was mit folgendem Befehl zutun haben, den ich vor ein paar Tagen ausgeführt habe?
                        systemctl mask udisks2.service
                        in der fstab steht was von automount und der befehl hat ja auch was damit zutun
                        harrym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          @Dominik-F https://wiki.samba.org/index.php/Mounting_samba_shares_from_a_unix_client
                            udisks2.service
                            möglich ist alles, warum hast du diesen Befehl ausgeführt?
                            • Dominik F.
                              @crunchip
                              Nachdem ich openmediavault auf einer VM installiert hatte und eine externe Festplatte eingebunden habe sprang meine CPU auf über 50% Auslastung und zwar dauerhaft. im Proxmoxforum wurde mir dann empfohlen udisks2-service zu stoppen und die CPU Auslastung ging sofort auf unter 10% runter. Nachdem das geholfen habe, hab ich den mask befehl ausgeführt.
                              • Dominik F.
                                kleines Update:
                                mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen 😄
                                Nun habe ich das nächste Problem:
                                hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
                                liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Dominik-F ist der share "FRITZ.NAS" richtig ? der share ist doch
                                  fritz.Nas/Backup/Backup_proxmox
                                  der fehler kommt vermutlich , wenn du keine rechte hast oder der pfad (share) falsch ist
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    ich hab für den Sharenamen alle möglichen Kombinationen probiert wie FRITZ.NAS, fritz.nas etc.
                                    kann es sein, dass das mounten trotzdem nicht funktioniert hat? als ich mount- a eingegeben hab kam keine Rückmeldung, ist das so richtig?
                                      @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
                                      • Dominik F.
                                        @crunchip
                                        hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
                                          @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
                                          • Dominik F.
                                            @crunchip
                                            hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
                                            Problem besteht weiterhin
                                            backup proxmox
                                            8581
