    4. Proxmox Backups per Fritzbox
    • harrym
      harrym @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F tausch mal fritz.nas auf FRITZ.NAS um ....
        liv-in-sky @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F hast du überprüft, ob ich alles richtig in den pfaden kopiert habe ?
          crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
          was meinst du mit deine Platte liegt dort? Meinst du damit das du die Platte in Proxmox damit gemountet hast?
          nein dort ist das Verzeichnis erstellt, Proxmox kommt erst später, wenn dein Zeug läuft und deine Platte gemountet ist.
          Dann erst kommt der Part Proxmox dran
          • Dominik F.
            damit
            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup/Backup_proxmox/  /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
            bekomme ich wieder:
            root@server:/mnt# mount -a
            mount error(13): Permission denied
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            @liv-in-sky
            hab es nochmal überprüft und getestet, gleiche meldung
            mount error(2): No such file or directory
            • harrym
              harrym last edited by
              https://www.andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @harrym last edited by
                @harrym
                das ist die Anleitung nach der ich vorgegangen bin
                • harrym
                  dachte ich mir 😄
                  • Dominik F.
                    Dominik F. last edited by Dominik F.
                    könnte es was mit folgendem Befehl zutun haben, den ich vor ein paar Tagen ausgeführt habe?
                    systemctl mask udisks2.service
                    in der fstab steht was von automount und der befehl hat ja auch was damit zutun
                    harrym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      @Dominik-F https://wiki.samba.org/index.php/Mounting_samba_shares_from_a_unix_client
                        udisks2.service
                        möglich ist alles, warum hast du diesen Befehl ausgeführt?
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Nachdem ich openmediavault auf einer VM installiert hatte und eine externe Festplatte eingebunden habe sprang meine CPU auf über 50% Auslastung und zwar dauerhaft. im Proxmoxforum wurde mir dann empfohlen udisks2-service zu stoppen und die CPU Auslastung ging sofort auf unter 10% runter. Nachdem das geholfen habe, hab ich den mask befehl ausgeführt.
                          • Dominik F.
                            kleines Update:
                            mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen 😄
                            Nun habe ich das nächste Problem:
                            hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
                            liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Dominik-F ist der share "FRITZ.NAS" richtig ? der share ist doch
                              fritz.Nas/Backup/Backup_proxmox
                              der fehler kommt vermutlich , wenn du keine rechte hast oder der pfad (share) falsch ist
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                ich hab für den Sharenamen alle möglichen Kombinationen probiert wie FRITZ.NAS, fritz.nas etc.
                                kann es sein, dass das mounten trotzdem nicht funktioniert hat? als ich mount- a eingegeben hab kam keine Rückmeldung, ist das so richtig?
                                  @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
                                  • Dominik F.
                                    @crunchip
                                    hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
                                      @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
                                      • Dominik F.
                                        @crunchip
                                        hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
                                        Problem besteht weiterhin
                                        • Dominik F.
                                          ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
                                          Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
                                          Konfiiguration:
                                          unter nano /etc/samba/auth
                                          username=xxxx
                                          password=xxxxx
                                          folgenden Ordner erstellt:
                                          /media/fritzNAS
                                          fstab:
                                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
                                          mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
                                          unter def -h ist folgendes aufgelistet:
                                          Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                          tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
                                          /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
                                          tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
                                          tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
                                          Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
                                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
                                          /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
                                          tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                          unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
                                          im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
                                          Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
                                          Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
                                            @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
                                            Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
                                            backup proxmox
                                            8584
