    4. Proxmox Backups per Fritzbox
      crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
      was meinst du mit deine Platte liegt dort? Meinst du damit das du die Platte in Proxmox damit gemountet hast?
      nein dort ist das Verzeichnis erstellt, Proxmox kommt erst später, wenn dein Zeug läuft und deine Platte gemountet ist.
      Dann erst kommt der Part Proxmox dran
      • Dominik F.
        damit
        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup/Backup_proxmox/  /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
        bekomme ich wieder:
        root@server:/mnt# mount -a
        mount error(13): Permission denied
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        @liv-in-sky
        hab es nochmal überprüft und getestet, gleiche meldung
        mount error(2): No such file or directory
        • harrym
          harrym last edited by
          https://www.andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @harrym last edited by
            @harrym
            das ist die Anleitung nach der ich vorgegangen bin
            • harrym
              dachte ich mir 😄
              • Dominik F.
                Dominik F. last edited by Dominik F.
                könnte es was mit folgendem Befehl zutun haben, den ich vor ein paar Tagen ausgeführt habe?
                systemctl mask udisks2.service
                in der fstab steht was von automount und der befehl hat ja auch was damit zutun
                harrym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F https://wiki.samba.org/index.php/Mounting_samba_shares_from_a_unix_client
                    udisks2.service
                    möglich ist alles, warum hast du diesen Befehl ausgeführt?
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Nachdem ich openmediavault auf einer VM installiert hatte und eine externe Festplatte eingebunden habe sprang meine CPU auf über 50% Auslastung und zwar dauerhaft. im Proxmoxforum wurde mir dann empfohlen udisks2-service zu stoppen und die CPU Auslastung ging sofort auf unter 10% runter. Nachdem das geholfen habe, hab ich den mask befehl ausgeführt.
                      • Dominik F.
                        kleines Update:
                        mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen 😄
                        Nun habe ich das nächste Problem:
                        hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
                        liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Dominik F. last edited by
                          @Dominik-F ist der share "FRITZ.NAS" richtig ? der share ist doch
                          fritz.Nas/Backup/Backup_proxmox
                          der fehler kommt vermutlich , wenn du keine rechte hast oder der pfad (share) falsch ist
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            ich hab für den Sharenamen alle möglichen Kombinationen probiert wie FRITZ.NAS, fritz.nas etc.
                            kann es sein, dass das mounten trotzdem nicht funktioniert hat? als ich mount- a eingegeben hab kam keine Rückmeldung, ist das so richtig?
                              @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
                              • Dominik F.
                                @crunchip
                                hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
                                  @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
                                  • Dominik F.
                                    @crunchip
                                    hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
                                    Problem besteht weiterhin
                                    • Dominik F.
                                      ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
                                      Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
                                      Konfiiguration:
                                      unter nano /etc/samba/auth
                                      username=xxxx
                                      password=xxxxx
                                      folgenden Ordner erstellt:
                                      /media/fritzNAS
                                      fstab:
                                      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
                                      mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
                                      unter def -h ist folgendes aufgelistet:
                                      Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                      tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
                                      tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
                                      tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
                                      Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
                                      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
                                      /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
                                      tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                      unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
                                      im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
                                      Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
                                      Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
                                        @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
                                        Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
                                          dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
                                          der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
                                          und müsste dann lauten
                                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
                                          • Dominik F.
                                            @crunchip
                                            Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
                                            Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
                                            backup proxmox
                                            8578
