    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @fotya:
      Пробовал, не хочет.
      В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
      Делал так -
      Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
      Как это по шагам сделать? `
      К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд?
        fotya last edited by
        Захожу под "root"
        root@bananapi ~ # apt-get update
        root@bananapi ~ # apt-get upgrade
        устанавливаю "npm" и "nodejs"
        root@bananapi ~ # apt-get install curl
        root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
        root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
        получается так -````
        root@pi ~ # nodejs -v
        v5.7.1
        root@pi ~ # npm -v
        3.6.0
        дальше -````
        $ cd /opt
        $ mkdir iobroker
        $ cd iobroker
        $ npm install iobroker
        получается вот-так -
        ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        ! /opt/iobroker
        ! └─┬ iobroker@0.6.0
        ! └─┬ yargs@4.2.0
        ! ├── camelcase@2.1.0
        ! ├─┬ cliui@3.1.0
        ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
        ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
        ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
        ! ├── decamelize@1.2.0
        ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
        ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
        ! │ └── lodash.rest@4.0.1
        ! ├─┬ os-locale@1.4.0
        ! │ └─┬ lcid@1.0.0
        ! │ └── invert-kv@1.0.0
        ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
        ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
        ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
        ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
        ! │ │ └── pinkie@2.0.4
        ! │ ├── object-assign@4.0.1
        ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
        ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
        ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
        ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
        ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
        ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
        ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
        ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
        ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
        ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
        ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
        ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
        ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
        ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
        ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
        ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
        ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
        ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
        ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
        ! │ │ └── path-type@1.1.0
        ! │ └── symbol@0.2.1
        ! ├── read-pkg-up@1.0.1
        ! ├── require-main-filename@1.0.1
        ! ├─┬ string-width@1.0.1
        ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
        ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
        ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
        ! ├── window-size@0.2.0
        ! ├── y18n@3.2.0
        ! └── yargs-parser@2.1.1
        ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
        ! npm WARN iobroker No description
        ! npm WARN iobroker No repository field.
        ! npm WARN iobroker No README data
        ! npm WARN iobroker No license field.
        ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
        И не работает.
          kontakter last edited by
          Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
          • Bluefox
            @fotya:
            Захожу под "root"
            v5.7.1
            root@pi ~ # npm -v
            3.6.0
            дальше -````
            $ cd /opt
            $ mkdir iobroker
            $ cd iobroker
            ! /opt/iobroker
            ! └─┬ yargs@4.2.0
            ! ├─┬ cliui@3.1.0
            ! │ └─┬ lcid@1.0.0
            ! ├── y18n@3.2.0
            И не работает. `
            node 5 не работает. Надо 4 ставить
            • Bluefox
              @fotya:
              Захожу под "root"
              v5.7.1
              root@pi ~ # npm -v
              3.6.0
              дальше -````
              $ cd /opt
              $ mkdir iobroker
              $ cd iobroker
              ! /opt/iobroker
              ! └─┬ yargs@4.2.0
              ! ├─┬ cliui@3.1.0
              ! │ └─┬ lcid@1.0.0
              ! ├── y18n@3.2.0
              И не работает. `
              http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wd
              If npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
              [sudo] npm install --unsafe-perm
                Ура заработало!
                Изменил строку:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
                ````на
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                и установка так :
                npm install iobroker --unsafe-perm
                и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
                  Haus last edited by
                  @fotya:
                  Ура заработало!
                  Изменил строку:
                  ````на
                  и установка так :
                  и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
                  Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
                    zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
                    вот так.
                    • Bluefox
                      @fotya:
                      вот так. `
                      sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                        Теперь вот такое выдает.
                        root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                        sudo will not execute and completion _sudo exists.
                        Может куда принудительно строку добавить?
                          Haus last edited by
                          @fotya:
                          Может куда принудительно строку добавить? `
                          apt-get install sudo
                            Haus last edited by
                            @Haus:
                            @fotya:
                            Папробуй
                            chmod 777 /opt/iobroker
                            или
                              Haus last edited by
                              @Haus:
                              @Haus:
                              @fotya:
                              Попробуй
                              или
                              sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
                                Тоже нет, ну не хочет .
                                root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
                                root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
                                126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
                                sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
                                • Bluefox
                                  @fotya:
                                  Ты не выполнил apt-get
                                    Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
                                    • Bluefox
                                      @fotya:
                                      Сделал и перезагрузил, на всякий. `
                                      Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
                                      cd /etc/init.d
                                      sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
                                      sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
                                      sudo bash ./install.sh
                                      sudo rm install.sh
                                        Снова нет, не хочет.
                                        root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
                                        Use user root for install.
                                        Set permissions...
                                        Start iobroker...
                                        ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
                                        ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
                                        call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
                                        root@pi ~ #
                                        • Bluefox
                                          @fotya:
                                          Set permissions...
                                          Start iobroker...
                                          root@pi ~ #
                                          Можешь просто написать:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                            Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
                                            Есть пошаговая инструкция по установке?
                                            256
                                            92567
