    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @fotya:
      Привет.
      Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
      Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
      Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
      Что пишет то?
      пробовал мануально установить (по пакетам)?
        fotya last edited by
        Пробовал, не хочет.
        В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
        Делал так -
        Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
        Как это по шагам сделать?
          kontakter last edited by
          Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
          • Bluefox
            @kontakter:
            Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
            Name: bananapi Passwort: bananapi
            if Bananian OS
            Name: root Passwort: pi
            • Bluefox
              @fotya:
              Пробовал, не хочет.
              Делал так -
              Как это по шагам сделать? `
              К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд?
                Захожу под "root"
                root@bananapi ~ # apt-get update
                root@bananapi ~ # apt-get upgrade
                устанавливаю "npm" и "nodejs"
                root@bananapi ~ # apt-get install curl
                root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
                root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
                получается так -````
                root@pi ~ # nodejs -v
                v5.7.1
                root@pi ~ # npm -v
                3.6.0
                дальше -````
                $ cd /opt
                $ mkdir iobroker
                $ cd iobroker
                $ npm install iobroker
                получается вот-так -
                ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                ! /opt/iobroker
                ! └─┬ iobroker@0.6.0
                ! └─┬ yargs@4.2.0
                ! ├── camelcase@2.1.0
                ! ├─┬ cliui@3.1.0
                ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
                ! ├── decamelize@1.2.0
                ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
                ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
                ! │ └── lodash.rest@4.0.1
                ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                ! │ └── invert-kv@1.0.0
                ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
                ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
                ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                ! │ ├── object-assign@4.0.1
                ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
                ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
                ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
                ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
                ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
                ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
                ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
                ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                ! │ │ └── path-type@1.1.0
                ! │ └── symbol@0.2.1
                ! ├── read-pkg-up@1.0.1
                ! ├── require-main-filename@1.0.1
                ! ├─┬ string-width@1.0.1
                ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                ! ├── window-size@0.2.0
                ! ├── y18n@3.2.0
                ! └── yargs-parser@2.1.1
                ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
                ! npm WARN iobroker No description
                ! npm WARN iobroker No repository field.
                ! npm WARN iobroker No README data
                ! npm WARN iobroker No license field.
                ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
                И не работает.
                  Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
                  • Bluefox
                    @fotya:
                    Захожу под "root"
                    v5.7.1
                    root@pi ~ # npm -v
                    3.6.0
                    дальше -````
                    $ cd /opt
                    $ mkdir iobroker
                    $ cd iobroker
                    ! /opt/iobroker
                    ! └─┬ yargs@4.2.0
                    ! ├─┬ cliui@3.1.0
                    ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                    ! ├── y18n@3.2.0
                    И не работает. `
                    node 5 не работает. Надо 4 ставить
                    • Bluefox
                      @fotya:
                      Захожу под "root"
                      v5.7.1
                      root@pi ~ # npm -v
                      3.6.0
                      дальше -````
                      $ cd /opt
                      $ mkdir iobroker
                      $ cd iobroker
                      ! /opt/iobroker
                      ! └─┬ yargs@4.2.0
                      ! ├─┬ cliui@3.1.0
                      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                      ! ├── y18n@3.2.0
                      И не работает. `
                      http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wd
                      If npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
                      [sudo] npm install --unsafe-perm
                        Ура заработало!
                        Изменил строку:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
                        ````на
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                        и установка так :
                        npm install iobroker --unsafe-perm
                        и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
                          Haus last edited by
                          @fotya:
                          Ура заработало!
                          Изменил строку:
                          ````на
                          и установка так :
                          и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
                          Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
                            zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
                            вот так.
                            • Bluefox
                              @fotya:
                              вот так. `
                              sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                                Теперь вот такое выдает.
                                root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                                sudo will not execute and completion _sudo exists.
                                Может куда принудительно строку добавить?
                                  Haus last edited by
                                  @fotya:
                                  Может куда принудительно строку добавить? `
                                  apt-get install sudo
                                    Haus last edited by
                                    @Haus:
                                    @fotya:
                                    Папробуй
                                    chmod 777 /opt/iobroker
                                    или
                                      Haus last edited by
                                      @Haus:
                                      @Haus:
                                      @fotya:
                                      Попробуй
                                      или
                                      sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
                                        Тоже нет, ну не хочет .
                                        root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
                                        root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
                                        126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
                                        sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
                                        • Bluefox
                                          @fotya:
                                          Ты не выполнил apt-get
                                            Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
                                            256
                                            92564
