    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    • FloR
      FloR last edited by
      das wars, keine warns mehr im Log. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dankeschön!!!
      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agria4800
        Agria4800 @FloR last edited by
        @FloR ich kenne das, bleib dran, es lohnt sich und es ist unglaublich, wieviel Zeit man am PC verbringen kann 😊
        • FloR
          FloR last edited by
          Servus nochmal,
          ich probiere mich gerade an der Tabelle mit 2 Spalten aus, Thema ist html_Überschrift. An welcher Stelle bekomme ich "Last Update" weg?
          • Agria4800
            @FloR
            Soweit ich weiß, nur indem du die komplette Überschrift ausblendest oder du das im Script entfernst!
            • FloR
              FloR last edited by Negalein
              OK, im Script, aber ich hab keine Ahnung wo da genau...
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Instanzen';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              • FloR
                FloR last edited by
                Müsste ja im Überschriftenblock sein...
                • O
                  Oli @FloR last edited by
                  @FloR
                  Du musst Zeile 2 auf false setzen
                  • FloR
                    FloR last edited by
                    Hi, die Überschrift (Instanzen) will ich ja haben, ich will "Last Update" wegbekommen...
                    • O
                      @FloR
                      Schau mal in die Zeile 234, da müsstest du das ändern können
                      • siggi85
                        siggi85 last edited by siggi85
                        @liv-in-sky
                        Ich finde die Tabellen sehr gut, danke dafür. Ich selbst nutze die Batterietabelle in iQontrol und bin sehr zufrieden. 🙂
                        Hast du schon mal daran gedacht einen eigenen Adapter daraus zu gießen? Wo man auf der Startkonfigurationsseite jede der Tabellen einzeln aktivieren kann und es für jede Tabelle eine eigene Konfigurationsseite gibt um alle nötigen Einstellungen zu tätigen. Die benötigten Datenpunkte könnten dann automatisch vom Adapter angelegt werden.
                        Ist nicht notwendig und ich bin auch so sehr zufrieden, wollte aber zumindest die Idee da lassen. 🙂
                          liv-in-sky @siggi85 last edited by
                          @siggi85 da gebe ich dir recht, da könnte ein adapter möglich sein
                          • ich habe nur mal kurz in die entwicklung gesehen und das braucht erst mal eine einarbeitung - irgendwie fühle ich mich nicht soweit, einen zu entwickeln
                          • ein script hat den vorteil, dass jeder sofort angleichen kann, wenn ich mal keinen support dafür machen kann
                          • wenn jemand einen adapter daraus machen möchte und das script überflüssig wird, wäre das kein problem für mich
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                            @liv-in-sky
                            @siggi85
                            Ja ein Adapter wäre ideal. Schön langsam verliere ich den Überblick. 😀
                            Oder zumindest einen Sammelbeitrag wo Alle deine Liste drinnen sind.
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 last edited by
                              Ich hab mal angefangen den Blockly Teil etwas dynamischer zu machen. Richtig GENIAL wäre es, wenn man am Ende eine Funktion hat die man ohne große JavaScript Kenntnisse mit Blockly befüllen kann. Dann kann sich eigentlich jeder beliebige Tabellen bauen 😃
                              Ich bin gerade noch am suchen wie ich die Breite festlegen kann und wie man die Anzahl der übergebenen Werte definiert.
                                SMARTY.ML last edited by
                                ich bekomme im Skript:
                                //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlexample.html";                   //Filenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let dpVIS="0_userdata.0.Netzwerk.HTML_Ping_Alexa"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let mySchedule="* * * * *";                       //jede minute
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='';              // Überschrift und Signature
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const trennungsLinie="1";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                const farbetrennungsLinie="white";
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="#FFFFFF";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="12";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                  " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                  	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber="";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                var val1; var val0; var val2;
                                function writeHTML(){
                                htmlOut="";
                                var sortArr=[];
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                $('tr-064.0.devices.ALEXA*.active').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                        var ida = id.split('.');
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                          val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                                          val1=(getState(id.replace("active","lastIP")).val);
                                          if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                       let help = [val0,val1,val2,];
                                                sortArr.push(help);
                                    //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                            if (alpha[1].toUpperCase() > beta[1].toUpperCase())
                                               return 1;
                                            if (beta[1].toUpperCase() > alpha[1].toUpperCase())
                                               return -11;
                                            return 1;
                                  for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                                      counter++;
                                     val0=sortArr[i][0];
                                     val1=sortArr[i][1];
                                     val2=sortArr[i][2];
                                     tabelleBind();
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                     tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                writeHTML();                                   //     <tdalign
                                function tabelleBind(){
                                  //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                        case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                        case 2: if(counter%4==0){
                                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                     }else{
                                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                        case 3:if(counter%2==0)   {
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                        case 4:  // counter=counter+8;
                                                  if(counter%8==0)   {
                                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                       } //switch ende
                                function tabelleFinish() {
                                      case 1:    break;
                                      case 2:
                                                 if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break;
                                      case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break;
                                      case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                         //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                          var htmlOutVIS="";
                                        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                           if (htmlUberschrift)
                                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                             } else {
                                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                 // log("bin raus aus tabelleBind");
                                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                //log(htmlOut);
                                nachfolgende Meldungen, könnt Ihr damit etwas anfangen?
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Yeelink-Sofa.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Roll-K2.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Rockrobo.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Plug-2.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Client-S4Mini.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.006	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.006	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Yeelink-Sofa.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Roll-K2.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Rockrobo.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Plug-2.lastIP" not found (3)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                                MFG
                                  liv-in-sky @SMARTY.ML last edited by
                                  @SMARTY-ML
                                  du hast sehr viele leerzeilen im script - du nutzt wahrscheinlich FireFox
                                  kopiere das script mit chrome vom forum in das script im admin - dann schaut's schon besser aus
                                    SMARTY.ML @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Läuft, Danke!
                                    • Q
                                      quorle last edited by
                                      Ein Adapter wäre wirklich sehr nice. Dann wäre das etwas universeller denke ich.
                                      Aber was mir wirklich sehr fehlt, ist die Einbindung von Bildern in PNG. Das wäre noch ein schönes Schmankerl, wenn das wer hinbekäme
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by
                                        @quorle
                                        Du kannst Base64 nehmen (so mache ich das in meinen HTML Tabellen jedenfalls)
                                        https://www.base64-image.de/
                                        • Q
                                          quorle @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                          @quorle
                                          Würde heißen, die Bilder liegen auf einen anderen Server auswärts?
                                          Kann man eigentlich die JS-Funktion vom Blockly auch gehen eine von oben genanntes JS-Script ersetzen, damit man die ganzen HTML-Änderungen auch durchführen kann?
                                          dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @quorle sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                            nein, probiere es aus.
                                            Du nimmst ein png oder jpg (also alle unterstützten Formate) und wandelst es in das base64 Format um (das ist nur "Text")
                                            Dieser "Text" ist das Bild, das man dann verwenden kann. Besser kann ich es gerade nicht erklären.
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64757
