    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      fotya last edited by
      Пробовал, не хочет.
      В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
      Делал так -
      Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
      Как это по шагам сделать?
        kontakter last edited by
        Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @kontakter:
          Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
          Name: bananapi Passwort: bananapi
          if Bananian OS
          Name: root Passwort: pi
          • Bluefox
            @fotya:
            Пробовал, не хочет.
            Делал так -
            Как это по шагам сделать? `
            К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд?
              Захожу под "root"
              root@bananapi ~ # apt-get update
              root@bananapi ~ # apt-get upgrade
              устанавливаю "npm" и "nodejs"
              root@bananapi ~ # apt-get install curl
              root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
              root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
              получается так -````
              root@pi ~ # nodejs -v
              v5.7.1
              root@pi ~ # npm -v
              3.6.0
              дальше -````
              $ cd /opt
              $ mkdir iobroker
              $ cd iobroker
              $ npm install iobroker
              получается вот-так -
              ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              ! /opt/iobroker
              ! └─┬ iobroker@0.6.0
              ! └─┬ yargs@4.2.0
              ! ├── camelcase@2.1.0
              ! ├─┬ cliui@3.1.0
              ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
              ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
              ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
              ! ├── decamelize@1.2.0
              ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
              ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
              ! │ └── lodash.rest@4.0.1
              ! ├─┬ os-locale@1.4.0
              ! │ └─┬ lcid@1.0.0
              ! │ └── invert-kv@1.0.0
              ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
              ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
              ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
              ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
              ! │ │ └── pinkie@2.0.4
              ! │ ├── object-assign@4.0.1
              ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
              ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
              ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
              ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
              ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
              ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
              ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
              ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
              ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
              ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
              ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
              ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
              ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
              ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
              ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
              ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
              ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
              ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
              ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
              ! │ │ └── path-type@1.1.0
              ! │ └── symbol@0.2.1
              ! ├── read-pkg-up@1.0.1
              ! ├── require-main-filename@1.0.1
              ! ├─┬ string-width@1.0.1
              ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
              ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
              ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
              ! ├── window-size@0.2.0
              ! ├── y18n@3.2.0
              ! └── yargs-parser@2.1.1
              ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
              ! npm WARN iobroker No description
              ! npm WARN iobroker No repository field.
              ! npm WARN iobroker No README data
              ! npm WARN iobroker No license field.
              ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
              И не работает.
                Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
                • Bluefox
                  @fotya:
                  Захожу под "root"
                  v5.7.1
                  root@pi ~ # npm -v
                  3.6.0
                  дальше -````
                  $ cd /opt
                  $ mkdir iobroker
                  $ cd iobroker
                  ! /opt/iobroker
                  ! └─┬ yargs@4.2.0
                  ! ├─┬ cliui@3.1.0
                  ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                  ! ├── y18n@3.2.0
                  И не работает. `
                  node 5 не работает. Надо 4 ставить
                  • Bluefox
                    @fotya:
                    Захожу под "root"
                    v5.7.1
                    root@pi ~ # npm -v
                    3.6.0
                    дальше -````
                    $ cd /opt
                    $ mkdir iobroker
                    $ cd iobroker
                    ! /opt/iobroker
                    ! └─┬ yargs@4.2.0
                    ! ├─┬ cliui@3.1.0
                    ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                    ! ├── y18n@3.2.0
                    И не работает. `
                    http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wd
                    If npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
                    [sudo] npm install --unsafe-perm
                      Ура заработало!
                      Изменил строку:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
                      ````на
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                      и установка так :
                      npm install iobroker --unsafe-perm
                      и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
                        Haus last edited by
                        @fotya:
                        Ура заработало!
                        Изменил строку:
                        ````на
                        и установка так :
                        и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
                        Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
                          zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
                          вот так.
                          • Bluefox
                            @fotya:
                            вот так. `
                            sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                              Теперь вот такое выдает.
                              root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                              sudo will not execute and completion _sudo exists.
                              Может куда принудительно строку добавить?
                                Haus last edited by
                                @fotya:
                                Может куда принудительно строку добавить? `
                                apt-get install sudo
                                  Haus last edited by
                                  @Haus:
                                  @fotya:
                                  Папробуй
                                  chmod 777 /opt/iobroker
                                  или
                                    Haus last edited by
                                    @Haus:
                                    @Haus:
                                    @fotya:
                                    Попробуй
                                    или
                                    sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
                                      Тоже нет, ну не хочет .
                                      root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
                                      root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
                                      126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
                                      sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
                                      • Bluefox
                                        @fotya:
                                        Ты не выполнил apt-get
                                          Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
                                          • Bluefox
                                            @fotya:
                                            Сделал и перезагрузил, на всякий. `
                                            Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
                                            cd /etc/init.d
                                            sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
                                            sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
                                            sudo bash ./install.sh
                                            sudo rm install.sh
                                            256
                                            92564
