    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • joergeli
      joergeli @tobetobe last edited by
      @tobetobe
      Hallo Thomas,
      ja klar, "aussagekräftige" Sprachausgaben sind natürlich wünschenswert.
      Die sind aber m.E. nur auf dem Rhasspy allein nicht realisierbar ( zumindest wenn man sich -wie ich- mit Python nicht auskennt).
      Somit müssen sie an anderer Stelle, sprich: mit ioBroker erzeugt werden.
      Wie Du weißt, reagiere "ich" ja schon jetzt auf Rhasspy-Intents per JavaScript.
      vereinfachtes Beispiel:
      Frage an Rhasspy: Hat es heute geregnet?
      -> Rhasspy sendet Intent mit Inhalt "geregnet" an ioBroker.
      -> JavaScript reagiert auf "geregnet".
      -> JavaScript generiert Antwort aus den vorhandenen Datenpunkten:
      Regenmenge = 0 -> Antwort:"Nein, bisher war es trocken"
      Regenmenge = 0 und Regendauer > 0 -> Antwort: "Ja, aber es gab nur geringen Niederschlag."
      Regenmenge > 0 -> Antwort: "Ja, es hat heute xx Liter pro Quadratmeter geregnet."
      -> entspr. Antwort wird mittels PAW-Adapter an Tablet gesendet und dort per Sprache ausgegeben.
      Wenn es - wie in Deinem Python-Script beschrieben - ausreicht, diese Antwort an die API von Rhasspy zu senden, dann sollte es mit say(antwort) möglich sein, die Antwort auf den Rhasspy-Lautsprecher(n) auszugeben.
      Im Prinzip stelle ich mir das so vor:
      -> Intent von Rhasspy wird in ioBroker empfangen.
      -> ioBroker generiert per JavaScript die entspr. Antwort.
      .> ioBroker schreibt die Antwort in einen eigenen Datenpunkt.
      -> bei jeder Änderung dieses Datenpunktes wird der Inhalt des Datenpunktes ( = Antworttext) an Rhasspy gesendet.
      -> Rhasspy reagiert mittels Python-Script auf diese Antwort und erzeugt mittels TexttoSpeech-engine die akustische Ausgabe.
      Somit sollte es möglich sein, je nach Intent, beliebige Sprachausgaben auf dem Rhasspy zu erzeugen.
      Der Nachteil dabei ist, daß man alle zutreffenden Antworten mittels JavaScript manuell erzeugen, d.h. selbst proggen muß.
      Ich werde am Wochenende mal probieren, ob mir das gelingt, momentan habe ich von der "Regierung" andere Prioritäten gesetzt bekommen 😌
      tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tobetobe
        tobetobe @joergeli last edited by
        @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        das ist leider auch mein Problem
        genau das wäre zu verifizieren, denn es wäre ja unabhängig vom verwendten Mikrofon
        Dieser Überlegung zu einem Vorgehen würde ich mich zu 10% anschließen
        ich schätze deine Meinung, möchte dich jedoch keinesfalls zu irgendetwas drängen. Auch habe ich überhaupt keine "Forderungen". Insofern fühl dich bitte vollkommen frei, so zu verfahren, wie du möchtest.
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          ... und bei den restlichen 90% hast Du Bedenken? 😁 😁 😁
          Habe ich auch nicht so aufgefasst, mich juckt es ja selbst in den Fingern das zu testen
          • tobetobe
            Erwischt!!! Ein Tipfehler...
            Ich habe mich heute auch noch einmal intensiv mit dem Thema beschäftigt. Zunächst gibt es einen ganz einfachen Weg, Sprachausgaben auf dem Rhasspy mit dem jeweils aktivierten TTS-Modul (bei mir PicoTTS) zu testen. Hierzu in der Rhasspy-Oberfläche einfach auf das Feld mit der Versionsnummer klicken. Man erhält dann direkten Zugang zur API. Weiter unten gibt es dann die Möglichkeit, einen eigenen Text an den Rhasspy zu schicken, der dann über die Lautsprecherbuchse ausgegeben wird. Alternativ kann man die Seite auch durch Aufruf im Browser finden:
            http://<IP>:12101/api/#/default/post_api_text_to_speech
            Die Beschreibung zur API hier:
            https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/reference/#http-api
            Nun habe ich versucht, mithilfe vorhandener Skripts, Befehle an diese API-Schnittstelle zu senden. Zum Einen mit dem Befehl "send", zum Anderen mit "request" bzw. XMLHttpRequest. Für Letzteres mus "xmlhttprequest" als zusätzliches Modul im JS-Adapter eingetragen sein.
            Hier meine beiden Skripte:
            1. Mit send:
            // Skript zur Abfrage von Temperaturen
            var intentResult = $('mqtt.0.rhasspy.intent.*Temperature');
            var intentArray = [];
            var url = "http://<IP>:12101/api/text-to-speech?repeat=false&play=true";
            var method = "POST";
            var shouldBeAsync = true;
             for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                log(intentResult[i]);
                intentArray.push(intentResult[i]);
            on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
            //   log(obj.newState.val);
                let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
                   if(intentObject.hasOwnProperty('device'))
                    var deviceID = intentObject.device;
                    var state = intentObject.state;
                    var value = getState(deviceID + state);
                    var postData = value.val;
                    log(value.val);
                    sendTo('http://<IP>:12101/api/text-to-speech?repeat=false&play=true', 'send', 'value.val + "Grad Celsius"');
            Dieses gibt im Log die Temperatur richtig aus, sendet die Daten jedoch nicht an Rhasspy.
            Bei dem Skript mit "request" bekomme ich schon Fehlermeldungen zu Zeile 8. Offensichtlich wird xmlhttprequest trotz im JS-Adapter installiertem Zusatzmodul nicht erkannt.
            //Skript zur Abfrage von Temperaturen
            var url = "http://192.168.13.157:12101/api/text-to-speech";
            var request = new XMLHttpRequest();
                    request.open(method, url, shouldBeAsync);
                    request.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain;charset=UTF-8");
                    request.push(postData);
            // ggf. letzten Befehl alternativ mit .send statt mit .push
                    log(postData);
            Die dritte Möglichkeit wäre über jQuery, mit der ich mich jedoch noch nicht befasst habe. Hier mal ein Code-Fetzen:
                        jQuery.ajax({
                        method: "POST",
                        url: "save.php",
                        data: { image: canvasToDataURLString }
            Dies soweit nur zu deiner Info. Ich wende mich mal an andere Forenmitglieder, die sich schon mit ähnlichen Aufgabenstellungen befasst haben.
            Thomas
            • joergeli
              joergeli @tobetobe last edited by joergeli
              @tobetobe
              Hallo Thomas,
              so, wieder Zeit zum Spielen gehabt:
              Rhasspy-Sprachausgabe läuft via pico-tts bei mir mit folgender JavaScript-Funktion:
              // Rhasspy - Text to Speech
              let http = require('http');
              const temp  = 'hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE'      // Datenpunkt Aussen-Temperatur
              // Für Rhasspy-TTS:
              let options = {
                  host: '192.168.192.24', //Rhasspy IP-Adresse
                  port: 12101,            //Rhasspy Port
                  path: "/api/text-to-speech",
                  method: 'POST',
                  headers: {
                      'User-Agent' : 'ioBroker',
                      'Content-Type': 'text/plain',
                     // 'Content-Length': data.length
              //______________________________________________________________________________
              function httpPost(data) {
                  let req = http.request(options, function(res) {
                  console.log("http Status: " + res.statusCode);
                  // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                  console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
                  // Fehler abfangen
                  req.on('error', function(e) {
                      console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                  // write data to request body
                  console.log("Data to request body: " + data);
                  (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
                  req.end();
              // Beispiel-Sprachausgabe auf Rhasspy bei Temperaturänderung
              on({id: temp, change: "any"},function(obj) {
                  let aussentemp_wert = getState(temp).val;
                  let data = 'Es sind momentan ' + aussentemp_wert + ' Grad Celsius draussen';
                  //console.log("data: " + data);
                  httpPost(data);
              Das funktioniert bei mir einwandfrei, zwar immer noch über Kopfhörer, da ich noch nicht dazu gekommen bin, den Mini-NF-Verstärker am Rhasspy anzuschließen.
              Mir ist dabei im Rhasspy-Log aufgefallen, daß anscheinend bei jeder Sprachausgabe eine xxxxxxxx.wav-Datei in den /tmp-Ordner geschrieben wird:
              [INFO:10688731] quart.serving: 192.168.192.29:38380 POST /api/text-to-speech 1.1 200 43 4624186
              [DEBUG:10688718] InboxActor:  -> stopped
              [DEBUG:10688713] SnowboyWakeListener: paused -> listening
              [DEBUG:10688711] PicoTTSSentenceSpeaker: speaking -> ready
              [DEBUG:10684307] APlayAudioPlayer: ['aplay', '-q']
              [DEBUG:10684305] SnowboyWakeListener: listening -> paused
              [DEBUG:10684305] PicoTTSSentenceSpeaker: ready -> speaking
              [DEBUG:10684112] PicoTTSSentenceSpeaker: ['pico2wave', '-w', '/tmp/tmpxk8vw7cj.wav', '-l', 'de-DE', 'Es sind momentan 23.5 Grad Celsius draussen']
              [INFO:10674234] quart.serving: 192.168.192.29:38296 POST /api/text-to-speech 1.1 200 40 3331912
              [DEBUG:10674218] InboxActor:  -> stopped
              [DEBUG:10674213] SnowboyWakeListener: paused -> listening
              [DEBUG:10674211] PicoTTSSentenceSpeaker: speaking -> ready
              [DEBUG:10671065] APlayAudioPlayer: ['aplay', '-q']
              [DEBUG:10671064] SnowboyWakeListener: listening -> paused
              [DEBUG:10671063] PicoTTSSentenceSpeaker: ready -> speaking
              [DEBUG:10670907] PicoTTSSentenceSpeaker: ['pico2wave', '-w', '/tmp/tmpzlb4_9pn.wav', '-l', 'de-DE', 'Es sind momentan 8 Grad Celsius draussen']
              Ich bin mir nicht sicher, ob die dann gleich nach der Sprachausgabe wieder gelöscht wird, jedenfalls sind via SSH keine wav-Dateien im /tmp-Ordner zu finden.
              Übrigens:
              Falls Du damit die rote Wellenlinie unter request im JS-Editor meinst:
              Einfach ignorieren, ist ein Problem des JS-Editors, Script sollte trotzdem funktionieren.
              Jörg
              tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • tobetobe
                @joergeli
                Hallo Jörg,
                wirklich super! Damit ist die Aufgabenstellung, Sprachausgaben an den Rhasspy zu schicken, ja prinzipiell gelöst. Nun muss ich dein Skript mal in meines hineinbasteln, damit ich über Rhasspy die Temperatur in allen Räumen und auch draußen abfragen kann. Und dann muss der abgefragte Raum noch wieder zum Bestandteil der Antwort werden. Heute wird das wohl nichts mehr. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden...
                Ein anderes Thema: Hast du dir mal ODAS angeschaut? Damit kann man sich die Performance von Mikrofon Arrays anzeigen lassen und diese auch optimieren. Es gibt Config Files für Matrix und ReSpeaker.
                Schau mal hier:
                ODAS Frontend für Desktop und hier:
                ODAS Core für Rhasspy-Raspi
                Bin selbst noch dabei, es zum Laufen zu bringen.
                Gruß, Thomas
                • tobetobe
                  Hallo Jörg,
                  Kompliment: Das war eine super Arbeit von dir. Ich habe dein Skript angepasst und in meines eingebaut. Dies sieht nun so aus:
                  // Variablen für MQTT
                  // Für Rhasspy-TTS:
                  let options = {
                      host: '192.168.13.157', //Rhasspy IP-Adresse
                      method: 'POST',
                      headers: {
                       // Fehler abfangen
                      req.end();
                  // Abfrage des MQTT-Inhaltes bei Status-Änderung
                          let data = 'Es sind momentan ' + value.val + ' Grad Celsius';
                          log(value.val);
                          httpPost(data);
                  Zusammen mit diesem Sentence:
                  [GetTemperature]
                  (sag mir | wie | wieviel | was | welche) [(ist die | ist der | ist das | ist es | sind es)] ($synonyms_temperature){value} [(es ist | ist es | haben wir | sind es)][im] ($device_name_thermostat){device}(:) {state:.ACTUAL_TEMPERATURE}
                  und diesem Slot:
                  "device_name_thermostat": [
                          "(schlafzimmer):hm-rpc.0.LEQ9876543.4",
                          "(bad | badezimmer):hm-rpc.0.OEQ0111111.2",
                          "(balkon | draussen):hm-rpc.0.OEQ2666666.1",
                          "(wohnzimmer | büro | esszimmer):hm-rpc.0.LEQ1777777.2",
                          "(gästezimmer | schrankzimmer| ankleidezimmer | umkleidezimmer):hm-rpc.0.LEQ1234567.4"
                  kann ich mir nun die Temperatur von jedem Raum und von draußen ansagen lassen. Anfangs hatte ich den merkwürdigen Effekt, dass mir eine falsche IP mit Fehler zurückgemeldet wurde. Nach mehrfachem Ändern und Speichern war dieser dann jedoch unerklärlicherweise verschwunden.
                  Also: Super - wieder ein Stück weiter. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
                  Ich wünsche noch einen schönen Sonntag
                  Thomas
                  • joergeli
                    Hallo Thomas,
                    Zu viel des Lobes, ist nicht allein auf meinem Mist gewachsen, ich habe mir nur die Code-Schnipsel hier aus dem Forum zusammengesucht. 😚
                    Ich habe zwar ODAS hier ReSpeaker_4_Mic_Array_for_Raspberry_Pi im Abschnitt "Realtime Sound Source Localization and Tracking" (ziemlich weit unten auf der Seite) gesehen, mich damit aber nicht weiter beschäftigt.
                    Dort ist auch eine Installationsanleitung aufgeführt. Evtl. kannst Du die gebrauchen, wobei ich nicht weiß, ob sie speziell für das Respeaker Mic-Array gilt.
                    Jörg
                    • tobetobe
                      @joergeli
                      Hallo Jörg,
                      nun habe ich auch dein Wakeword-Skript zum Laufen gebracht. PAW hat mir ja nicht genutzt, weil ich ja die Ansage am Rhasspy haben wollte. Mit deinem Skript zu Ansage über httPost geht dies nun. Statt deine Zeilen für PAW ist lediglich:
                      function wakeword(){
                          httpPost(ansage);
                      bzw.
                      function befehl_empf(){
                          httpPost(empf_ok);
                      tobetobe joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • tobetobe
                        tobetobe @tobetobe last edited by
                        @joergeli
                        erforderlich, wollte ich noch sagen.
                        Ich bleibe dabei: Wirklich super. Übrigens: schreibe mal statt
                        const ansage =  'Ja'
                        const ansage =  'Ja?'
                        Gestern Abend habe ich noch einen anderen Beitrag gepostet, der dich evtl auch interessieren könnte:
                        Bring!-Adapter mit Rhasspy steuern
                        Gruß, Thomas
                        • joergeli
                          @tobetobe
                          Hallo Thomas,
                          freut mich, daß jetzt alles funzt.
                          Ich hatte zwischenzeitlich die Sprachausgabe über meinen Mini-NF-Verstärker direkt am Rhasspy getestet: funktioniert ebenfalls.
                          Momentan kämpfe ich auf einem anderen Raspi mit dem Rhasspy Pre-Release 2.5 (Voltron), siehe:
                          Documentation Preview for 2.5
                          Installation hat soweit geklappt, allerdings gab es bis gestern noch ein Problem mit der Aktivierung eines externen MQTT-brokers. Ich habe darufhin im o.a. Link mein Problem geschildert, was dann auch prompt von synesthesiam gefixed wurde.
                          Ich habe gerade eben das neue Image mit docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre geholt und mit
                          docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
                          gestartet.
                          Verbindung zum MQTT-broker funkioniert jetzt, allerdings tut sich sonst nichts mehr (Wakeword, Text to Speech, etc.) was gestern noch funktioniert hat.
                          Naja, ist ja noch Pre-Release - ich werde heute noch ein wenig damit experimentieren.
                          Noch was:
                          Gestern hat das Pre-Release auch auf snowboy.umdl (dem universellen Wakeword) reagiert, was mir mit Rhasspy V2.4.18 nie gelungen ist.
                          Ich hoffe, mit der V2.5 damit auch endlich meine Probleme mit den false/positive Wakeword-Erkennungen lösen zu können.
                          Jörg
                          • joergeli
                            @tobetobe
                            Ja/Ja? --> Betonung ist anders.
                            Wobei ich dazu sagen muß, daß das wohl abhängig von der verwendeten Sprach-Engine ist.
                            Je nach dem, ob ich Texte via PAW auf meinem Tablet mit Google-Sprach-Engine, oder via PAW auf Samsung Smartphone mit Samsung-Sprach-Engine, oder aber über picoTTS direkt am Rhasspy ausgebe, die Aussprache erfolgt jeweils unterschiedlich.
                            Habe ich gesehen, BRING! lasse ich aber lieber, nicht daß Frau noch auf die Idee kommt, "bring" wörtlich zu nehmen und mich zum Einkaufen verdonnert 😆
                            Nee im Ernst, im Prinzip kann man jetzt mit Rhasspy und JS sehr viel realisieren.
                            Jörg
                            • tobetobe
                              @joergeli
                              Hallo Jörg,
                              schön, dass es bei dir auch weitergeht. Deinen Beitrag zur 2.5 hatte ich bereits gestern mit Interesse verfolgt und mir auch gedacht, dass du dahinter steckst (Vorname und Kompass). Die 2.5 zu testen, reizt mich nun auch. Es müsste ja möglich sein, einen zweiten Docker parallel zur 2.4.19 (!!!) zu installieren und dann jeweils die gewünschte Instanz zu starten. Das schaue ich mir an.
                              Dass bei dir auf 2.4.18 das Standard Wakeword nicht lief, kann ich gar nicht nachvollziehen, da ich dieses ja ebenfalls verwende. Jedenfalls bin ich mit dem Ergebnissen von Snowboy sehr zufrieden und habe den Wunsch nach einem eigenen WW zu Gunsten der guten Funktionalität nach hinten gestellt.
                              Alles andere kommt mit der Zeit...
                              Gruß, Thomas
                              • joergeli
                                Hallo Thomas,
                                Meine Empfehlung: Warte besser damit, bis die finale V 2.5 released ist.
                                Grund:
                                Ich habe heute den "Voltron"-Raspi kpl. neu aufgesetzt.
                                Anschließend das gestern gefixte 2.5 Pre-Release installiert.
                                Verbindung zum externen (ioBroker-) MQTT-broker funktioniert nun, aber dann scheint Rhasspy "tot" zu sein.
                                Stelle ich Rhasspy wieder auf "internal MQTT-broker" zurück, funktionieren sowohl Wake-Up-Button, als auch Wakeword "snowboy" wieder. Siehe dazu auch meinen Kommentar im Rhasspy-Forum.
                                Jörg
                                • tobetobe
                                  Hallo Jörg,
                                  danke für den Tipp, den ich beachten werde. Ich habe den kompletten Nachmittag damit verbracht, Rhasspy überhaupt wieder zum Laufen zu bringen, nachdem ein Problem auftrat im Zusammenhang mit meiner Steuerung des BRING!-Adapters. Manchmal treten bei Rhasspy nicht erklärbare Effekte auf. Du hattest davon ja auch schon berichtet. Heute ging bei mir garnichts mehr! Zum Glück hatte ich ein mehrere Wochen altes Backup vom Verzeichnis bzw. vom Ordner
                                  ~/.config/rhasspy/profiles/de/
                                  und offline Kopien von Slots und Sentences. Dadurch war ich - nachdem das Problem endlich eingekreist war - in relativ kurzer Zeit wieder eine lauffähige Version herstellen.
                                  Ich habe mir angewöhnt, Backups immer dann anzulegen, wenn ich entweder die Konfiguration änder, oder wenn ich die Sentences und die Slots ergänze. Falls dann das Trainieren fehlschlägt, kann ich leicht wieder zum vorherigen Stand zurückkehren. Das Backup von .../de/ kann direkt daneben abgelegt werden.
                                  Kurzum: Nach der Aktion habe ich keinen Bedarf mehr, meine Installation mit nicht unbedingt notwendigen Spielereien zu riskieren.
                                  Also nochmals: Danke für den Tipp. Und von mir der Tipp: Leg dir besser auch ein backup an, wenn du es nicht eh schon machst. In dem Punkte ist man ja vom ioBroker richtig verwöhnt...
                                  Wünsche noch einen schönen Abend
                                  Thomas
                                  • joergeli
                                    Hallo Thomas,
                                    was glaubst Du wohl, warum ich das Pre-Release auf einem zweiten Raspi teste 😇
                                    Wohl wahr, denn wie heißt es so schön: "Kein Backup -> kein Mitleid" 😈
                                    Ich habe dazu auf einem WIn7-PC ein Verzeichnis freigegeben, welches ich dann automatisch auf dem Raspi einhänge (mounte).
                                    Dazu auf dem Raspi folgende Zeile in der Datei /etc/fstab anhängen:
                                    //192.168.192.102/BURNI /home/pi/BURNI cifs username=xxxxxx,password=,uid=pi,gid=pi,x-systemd.automount 0 0
                                    //192.168.192.102/BURNI ist bei mir der freigegebene Ordner auf dem WIN7-Rechner.
                                    /home/pi/BURNI ist der Ordner auf dem Raspi, in den der WIN7-Ordner gemounted wird.
                                    Username und ggf. Passwort der Freigabe auf WIN7 müssen entspr. eingetragen werden. Ich habe bei mir kein Passwort auf der Freigabe.
                                    Wenn das Laufwerk gemounted ist, braucht es nur 2 manuelle Befehle, um z.B. den kpl. Inhalt von .config/rhasspy/profiles/de
                                    auf das Laufwerk zu kopieren:
                                    cd ~/.config/rhasspy/profiles/de
                                    sudo cp -r * ~/burni/Rhasspy-Backup/rhasspy/profiles/de
                                    OK, könnte man auch in ein Shell-Script packen, dann wäre es nur 1 Befehl.
                                    Noch ein Beispiel für den Ordner /home/pi/4mics_hat
                                    cd ~/4mic*
                                    sudo cp -r * ~/burni/Rhasspy-Backup/home/pi/4mics_hat
                                    Jörg
                                      manu96 last edited by
                                      ich klinke mich hier mal ein. Habe ebenfalls bereits ein Rhasspy Setup am laufen. Bei mir ist es allerdings so das ich ein "Server" habe der die Anfragen bearbeitet und es mehrere "Clients" geben soll. Aktuell erst einmal testweise nur mit einem Client. Wollte mir jetzt das ReSpeaker 4-Mic Array bestellen und bin am überlegen wie ich die Sprachausgabe am Client direkt umsetze.
                                      Geplant ist die Clients über Raspberry Pi Zero W laufen zu lassen um Platz zu sparen. Wollte mir eine ähnliches Layout wie die Echo Dots aufbauen. Daher nun meine Frage habt Ihr bereits ein Lautsprecher den ich ggf. mit dem ReSpeaker Modul kuppeln könnte gekauft oder in Aussicht?
                                      Des weiteren muss ich mich noch mit der Sprachausgabe beschäftigen. @joergeli vielen Dank erstmal für dein Skript mit der Sprachausgabe. Da ich ja nun mehrere Clients haben könnte stellt sich mir noch die Frage wie ich erkenne welcher Client die Anfrage gestellt hat mit MQTT. Habt Ihr da eine Idee?
                                      Trotzdem danke erstmal an alle die hier mitwirken für die vielen Scripte und Infos rundum Sprachsteuerung. Bin schon auf das Ergebnis des fertigen Projektes gespannt.
                                      Gruß,
                                      Manuel
                                      joergeli tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • joergeli
                                        joergeli @manu96 last edited by joergeli
                                        @manu96 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                        Hmmm, ich habe zwar keine Clients, aber ich würde da auf die "siteId": "xxxxx" tippen, die man ja individuell im GUI setzen kann unter Settings -> MQTT.
                                        Ansonsten such mal in Rhasspy Community Forum
                                        Ich habe mal probeweise einen Mini NF-Verstärker an den Kopfhörerausgang des Raspi angeschlossen und daran einen kleinen 8 Ω-Lautsprecher. Ist zwar recht leise, aber es geht leidlich . Der Verstärker braucht aber 5V als Spannungsversorgung, welche ich mit einem externen Netzteil zugeführt habe. Sollte aber auch über den 5V-Pin am Raspi funktionieren.
                                        @tobetobe hat weiter oben in diesem Thread auch seine Lautsprecher vorgestellt.
                                        Jörg
                                        • tobetobe
                                          tobetobe @manu96 last edited by
                                          @manu96
                                          Guten Morgen und willkommen in unserer kleinen, aber feinen Rhasspy-Runde,
                                          @manu96 said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                          Auch ich habe einen Rhasspy Server und als Satelliten einen Raspberry Pi4 am Laufen und bin mit dieser Lösung sehr zufrieden. Mit der Frage, was nun genau zu tun ist, um mehrere Clients/Satelliten auseinanderzuhalten, habe ich mich noch nicht beschäftigt. Es gibt genügend andere Baustellen. Dem Thema werde ich mich zuwenden, wenn ich die gewünschten Funtionen prinzipiell und zuverlässig implementiert habe.
                                          Wenn du auf diese geringe Größe herunterkommen möchtest, wäre es eine Überlegung, nicht ReSpeaker 4-Mic Array mit Raspi Zero, sondern ReSpeker Core in Erwägung zu ziehen, der bereits einen Linux Kern enthält.
                                          Also auf die von mir verwendeten Lautsprecher hatte Jörg @joergeli ja bereits verwiesen. In anderen Foren (weiß nicht mehr, ob Matrix oder Rhasspy) bin ich noch auf diese gestoßen:
                                          Kleine Lautsprecher findest du hier
                                          Sie wurden von den Usern als sehr geeignet bewertet und würden auch zu deiner Größenvorstellung passen.
                                          Auch das Thema Lautsprecher führt somit wieder zu einer sehr zentralen Überlegung bei der Auswahl des richtigen Mikrofon Arrays: Wenn du es aus Platzgründen vermeiden möchtest, noch einen kleinen NF-Verstärker im Gehäuse mit aufnehmen zu müssen, solltest du dir ein Mikrofon Array aussuchen, welches bereits einen NF-Verstärker beinhaltet. Wie dies bei ReSpeaker aussieht, müsstest du dir selbst anschauen. Da kenne ich mich nicht so aus, weil ich Matrix Voice einsetze, welches einen integrierten Verstärker besitzt.
                                          Wie ich schon sagte: Bevor der zweite Client kommt, gibt es erst einmal genug zu tun...
                                          Viel Spaß und Erfolg dabei
                                          Thomas
                                          • joergeli
                                            Hallo Thomas,
                                            Wie verhält es sich mit der Lautstärke von Deinen Lautsprechern in Verbindung mit dem Matrix Voice?
                                            Laut genug ?
                                            Stand der Dinge bei mir:
                                            Ich habe snowboy.umdl jetzt doch unter Rhasspy V 2.4.19 zum Laufen gebracht, es lag einfach an der Sensitivity-Einstellung. Ich bin bisher immer von einem Wert von 0,5 bzw. weniger ausgegangen.
                                            Bei mir braucht es aber mindestens einen Wert von 0.85, um auf snowboy zu reagieren.
                                            Eine Veränderung des Micro-Verstärkungsfaktors (gain) bringt so gut wie nichts.
                                            False/Positive Erkennung bin ich noch am Testen.
                                            Gefühlt funktioniert das aber schon besser als mit meinem "Lieselotte"-Wakeword.
                                            Im Rhasspy-Forum kommen übrigens jetzt auch die Probleme mit den Fehlerkennungen des Wakewords ( nicht nur mit Snowboy) hoch.
                                            Rhasspy Pre-Release 2.5.0:
                                            Mein Problem damit, siehe hier: Documentation Preview for 2.5
                                            Ich, bzw. Rhasspy habe/hat immer noch Probleme mit dem ioBroker MQTT-port 1891.
                                            Nach dem fix von @synesthesiam wird jetzt zwar eine Verbindung aufgebaut und es werden auch einige Hermes-Topics angelegt, aber im ioBroker-Log sehe ich während des Verbindungsaufbaus div. Connects/Disconnects zum Broker.
                                            Das passiert nicht beim Verbindungsaufbau von Rhasspy V 2.4.19.
                                            In der GUI von Rhasspy 2.5.0 tut sich anschließend nichts mehr.
                                            Auf Wakeword wird nicht mehr reagiert und Wake-Button läuft nach einiger Zeit (lt. Rhasspy-Log) in timeout.
                                            Es hängt IMHO definitiv mit dem Port 1891 zusammen, denn auf meinem ioBroker-Raspi läuft parallel noch ein Mosquitto MQTT-Broker auf dem Standard-Port 1883 und wenn ich den Mosquitto als externen Broker in Rhasspy 2.5.0 eintrage, funktioniert Rhasspy.
                                            Nutzt mir aber nichts, da ich den Mosquitto für andere Topics brauche, die von div. Wemos D1 Mini und Nodemcu's angesprochen werden und ich keinen Bock habe, die neu zu flashen (sind teilweise in Schalterdosen oder in der Wandverkleidung verbaut und OTA = Over the Air flashen, gab es seinerzeit noch nicht.
                                            @synesthesiam meint zwar, das Problem würde sich bei den nächsten Releases auf magische Weise von selbst erledigen, das glaube ich aber nicht so recht.
                                            Ich habe jetzt im Forum nochmals darauf hingewiesen, daß es mit Rhasspy V2.4.19 und MQTT Port 1891 funktioniert.
                                            Mal sehen, ob sich da noch was tut.
                                            Somit kann ich leider momentan die Hermes-Topics unter ioBroker noch nicht testen (u.a. HLC / Hermes LED Control).
                                            Bis demnächst
                                            Jörg
                                            403
                                            98760
