    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • tobetobe
      tobetobe @joergeli last edited by
      @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      ... und bei den restlichen 90% hast Du Bedenken?
      Erwischt!!! Ein Tipfehler...
      Ich habe mich heute auch noch einmal intensiv mit dem Thema beschäftigt. Zunächst gibt es einen ganz einfachen Weg, Sprachausgaben auf dem Rhasspy mit dem jeweils aktivierten TTS-Modul (bei mir PicoTTS) zu testen. Hierzu in der Rhasspy-Oberfläche einfach auf das Feld mit der Versionsnummer klicken. Man erhält dann direkten Zugang zur API. Weiter unten gibt es dann die Möglichkeit, einen eigenen Text an den Rhasspy zu schicken, der dann über die Lautsprecherbuchse ausgegeben wird. Alternativ kann man die Seite auch durch Aufruf im Browser finden:
      http://<IP>:12101/api/#/default/post_api_text_to_speech
      Die Beschreibung zur API hier:
      https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/reference/#http-api
      Nun habe ich versucht, mithilfe vorhandener Skripts, Befehle an diese API-Schnittstelle zu senden. Zum Einen mit dem Befehl "send", zum Anderen mit "request" bzw. XMLHttpRequest. Für Letzteres mus "xmlhttprequest" als zusätzliches Modul im JS-Adapter eingetragen sein.
      Hier meine beiden Skripte:
      1. Mit send:
      // Skript zur Abfrage von Temperaturen
      var intentResult = $('mqtt.0.rhasspy.intent.*Temperature');
      var intentArray = [];
      var url = "http://<IP>:12101/api/text-to-speech?repeat=false&play=true";
      var method = "POST";
      var shouldBeAsync = true;
       for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
          log(intentResult[i]);
          intentArray.push(intentResult[i]);
      on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
      //   log(obj.newState.val);
          let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
             if(intentObject.hasOwnProperty('device'))
              var deviceID = intentObject.device;
              var state = intentObject.state;
              var value = getState(deviceID + state);
              var postData = value.val;
              log(value.val);
              sendTo('http://<IP>:12101/api/text-to-speech?repeat=false&play=true', 'send', 'value.val + "Grad Celsius"');
      Dieses gibt im Log die Temperatur richtig aus, sendet die Daten jedoch nicht an Rhasspy.
      Bei dem Skript mit "request" bekomme ich schon Fehlermeldungen zu Zeile 8. Offensichtlich wird xmlhttprequest trotz im JS-Adapter installiertem Zusatzmodul nicht erkannt.
      //Skript zur Abfrage von Temperaturen
      var url = "http://192.168.13.157:12101/api/text-to-speech";
      var request = new XMLHttpRequest();
              request.open(method, url, shouldBeAsync);
              request.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain;charset=UTF-8");
              request.push(postData);
      // ggf. letzten Befehl alternativ mit .send statt mit .push
              log(postData);
      Die dritte Möglichkeit wäre über jQuery, mit der ich mich jedoch noch nicht befasst habe. Hier mal ein Code-Fetzen:
                  jQuery.ajax({
                  method: "POST",
                  url: "save.php",
                  data: { image: canvasToDataURLString }
      Dies soweit nur zu deiner Info. Ich wende mich mal an andere Forenmitglieder, die sich schon mit ähnlichen Aufgabenstellungen befasst haben.
      Thomas
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @tobetobe last edited by joergeli
        @tobetobe
        Hallo Thomas,
        so, wieder Zeit zum Spielen gehabt:
        Rhasspy-Sprachausgabe läuft via pico-tts bei mir mit folgender JavaScript-Funktion:
        // Rhasspy - Text to Speech
        let http = require('http');
        const temp  = 'hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE'      // Datenpunkt Aussen-Temperatur
        // Für Rhasspy-TTS:
        let options = {
            host: '192.168.192.24', //Rhasspy IP-Adresse
            port: 12101,            //Rhasspy Port
            path: "/api/text-to-speech",
            method: 'POST',
            headers: {
                'User-Agent' : 'ioBroker',
                'Content-Type': 'text/plain',
               // 'Content-Length': data.length
        //______________________________________________________________________________
        function httpPost(data) {
            let req = http.request(options, function(res) {
            console.log("http Status: " + res.statusCode);
            // Header (Rückmeldung vom Webserver)
            console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
            // Fehler abfangen
            req.on('error', function(e) {
                console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
            // write data to request body
            console.log("Data to request body: " + data);
            (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
            req.end();
        // Beispiel-Sprachausgabe auf Rhasspy bei Temperaturänderung
        on({id: temp, change: "any"},function(obj) {
            let aussentemp_wert = getState(temp).val;
            let data = 'Es sind momentan ' + aussentemp_wert + ' Grad Celsius draussen';
            //console.log("data: " + data);
            httpPost(data);
        Das funktioniert bei mir einwandfrei, zwar immer noch über Kopfhörer, da ich noch nicht dazu gekommen bin, den Mini-NF-Verstärker am Rhasspy anzuschließen.
        Mir ist dabei im Rhasspy-Log aufgefallen, daß anscheinend bei jeder Sprachausgabe eine xxxxxxxx.wav-Datei in den /tmp-Ordner geschrieben wird:
        [INFO:10688731] quart.serving: 192.168.192.29:38380 POST /api/text-to-speech 1.1 200 43 4624186
        [DEBUG:10688718] InboxActor:  -> stopped
        [DEBUG:10688713] SnowboyWakeListener: paused -> listening
        [DEBUG:10688711] PicoTTSSentenceSpeaker: speaking -> ready
        [DEBUG:10684307] APlayAudioPlayer: ['aplay', '-q']
        [DEBUG:10684305] SnowboyWakeListener: listening -> paused
        [DEBUG:10684305] PicoTTSSentenceSpeaker: ready -> speaking
        [DEBUG:10684112] PicoTTSSentenceSpeaker: ['pico2wave', '-w', '/tmp/tmpxk8vw7cj.wav', '-l', 'de-DE', 'Es sind momentan 23.5 Grad Celsius draussen']
        [INFO:10674234] quart.serving: 192.168.192.29:38296 POST /api/text-to-speech 1.1 200 40 3331912
        [DEBUG:10674218] InboxActor:  -> stopped
        [DEBUG:10674213] SnowboyWakeListener: paused -> listening
        [DEBUG:10674211] PicoTTSSentenceSpeaker: speaking -> ready
        [DEBUG:10671065] APlayAudioPlayer: ['aplay', '-q']
        [DEBUG:10671064] SnowboyWakeListener: listening -> paused
        [DEBUG:10671063] PicoTTSSentenceSpeaker: ready -> speaking
        [DEBUG:10670907] PicoTTSSentenceSpeaker: ['pico2wave', '-w', '/tmp/tmpzlb4_9pn.wav', '-l', 'de-DE', 'Es sind momentan 8 Grad Celsius draussen']
        Ich bin mir nicht sicher, ob die dann gleich nach der Sprachausgabe wieder gelöscht wird, jedenfalls sind via SSH keine wav-Dateien im /tmp-Ordner zu finden.
        Übrigens:
        @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Falls Du damit die rote Wellenlinie unter request im JS-Editor meinst:
        Einfach ignorieren, ist ein Problem des JS-Editors, Script sollte trotzdem funktionieren.
        Jörg
        tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • tobetobe
          @joergeli
          Hallo Jörg,
          wirklich super! Damit ist die Aufgabenstellung, Sprachausgaben an den Rhasspy zu schicken, ja prinzipiell gelöst. Nun muss ich dein Skript mal in meines hineinbasteln, damit ich über Rhasspy die Temperatur in allen Räumen und auch draußen abfragen kann. Und dann muss der abgefragte Raum noch wieder zum Bestandteil der Antwort werden. Heute wird das wohl nichts mehr. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden...
          Ein anderes Thema: Hast du dir mal ODAS angeschaut? Damit kann man sich die Performance von Mikrofon Arrays anzeigen lassen und diese auch optimieren. Es gibt Config Files für Matrix und ReSpeaker.
          Schau mal hier:
          ODAS Frontend für Desktop und hier:
          ODAS Core für Rhasspy-Raspi
          Bin selbst noch dabei, es zum Laufen zu bringen.
          Gruß, Thomas
          • tobetobe
            Hallo Jörg,
            Kompliment: Das war eine super Arbeit von dir. Ich habe dein Skript angepasst und in meines eingebaut. Dies sieht nun so aus:
            // Variablen für MQTT
            // Für Rhasspy-TTS:
            let options = {
                host: '192.168.13.157', //Rhasspy IP-Adresse
                method: 'POST',
                headers: {
                 // Fehler abfangen
                req.end();
            // Abfrage des MQTT-Inhaltes bei Status-Änderung
                    let data = 'Es sind momentan ' + value.val + ' Grad Celsius';
                    log(value.val);
                    httpPost(data);
            Zusammen mit diesem Sentence:
            [GetTemperature]
            (sag mir | wie | wieviel | was | welche) [(ist die | ist der | ist das | ist es | sind es)] ($synonyms_temperature){value} [(es ist | ist es | haben wir | sind es)][im] ($device_name_thermostat){device}(:) {state:.ACTUAL_TEMPERATURE}
            und diesem Slot:
            "device_name_thermostat": [
                    "(schlafzimmer):hm-rpc.0.LEQ9876543.4",
                    "(bad | badezimmer):hm-rpc.0.OEQ0111111.2",
                    "(balkon | draussen):hm-rpc.0.OEQ2666666.1",
                    "(wohnzimmer | büro | esszimmer):hm-rpc.0.LEQ1777777.2",
                    "(gästezimmer | schrankzimmer| ankleidezimmer | umkleidezimmer):hm-rpc.0.LEQ1234567.4"
            kann ich mir nun die Temperatur von jedem Raum und von draußen ansagen lassen. Anfangs hatte ich den merkwürdigen Effekt, dass mir eine falsche IP mit Fehler zurückgemeldet wurde. Nach mehrfachem Ändern und Speichern war dieser dann jedoch unerklärlicherweise verschwunden.
            Also: Super - wieder ein Stück weiter. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
            Ich wünsche noch einen schönen Sonntag
            Thomas
            • joergeli
              Hallo Thomas,
              Zu viel des Lobes, ist nicht allein auf meinem Mist gewachsen, ich habe mir nur die Code-Schnipsel hier aus dem Forum zusammengesucht. 😚
              Ich habe zwar ODAS hier ReSpeaker_4_Mic_Array_for_Raspberry_Pi im Abschnitt "Realtime Sound Source Localization and Tracking" (ziemlich weit unten auf der Seite) gesehen, mich damit aber nicht weiter beschäftigt.
              Dort ist auch eine Installationsanleitung aufgeführt. Evtl. kannst Du die gebrauchen, wobei ich nicht weiß, ob sie speziell für das Respeaker Mic-Array gilt.
              Jörg
              tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tobetobe
                @joergeli
                Hallo Jörg,
                nun habe ich auch dein Wakeword-Skript zum Laufen gebracht. PAW hat mir ja nicht genutzt, weil ich ja die Ansage am Rhasspy haben wollte. Mit deinem Skript zu Ansage über httPost geht dies nun. Statt deine Zeilen für PAW ist lediglich:
                function wakeword(){
                    httpPost(ansage);
                bzw.
                function befehl_empf(){
                    httpPost(empf_ok);
                tobetobe joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • tobetobe
                  tobetobe @tobetobe last edited by
                  @joergeli
                  erforderlich, wollte ich noch sagen.
                  Ich bleibe dabei: Wirklich super. Übrigens: schreibe mal statt
                  const ansage =  'Ja'
                  const ansage =  'Ja?'
                  Gestern Abend habe ich noch einen anderen Beitrag gepostet, der dich evtl auch interessieren könnte:
                  Bring!-Adapter mit Rhasspy steuern
                  Gruß, Thomas
                  • joergeli
                    @tobetobe
                    Hallo Thomas,
                    freut mich, daß jetzt alles funzt.
                    Ich hatte zwischenzeitlich die Sprachausgabe über meinen Mini-NF-Verstärker direkt am Rhasspy getestet: funktioniert ebenfalls.
                    Momentan kämpfe ich auf einem anderen Raspi mit dem Rhasspy Pre-Release 2.5 (Voltron), siehe:
                    Documentation Preview for 2.5
                    Installation hat soweit geklappt, allerdings gab es bis gestern noch ein Problem mit der Aktivierung eines externen MQTT-brokers. Ich habe darufhin im o.a. Link mein Problem geschildert, was dann auch prompt von synesthesiam gefixed wurde.
                    Ich habe gerade eben das neue Image mit docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre geholt und mit
                    docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
                    gestartet.
                    Verbindung zum MQTT-broker funkioniert jetzt, allerdings tut sich sonst nichts mehr (Wakeword, Text to Speech, etc.) was gestern noch funktioniert hat.
                    Naja, ist ja noch Pre-Release - ich werde heute noch ein wenig damit experimentieren.
                    Noch was:
                    Gestern hat das Pre-Release auch auf snowboy.umdl (dem universellen Wakeword) reagiert, was mir mit Rhasspy V2.4.18 nie gelungen ist.
                    Ich hoffe, mit der V2.5 damit auch endlich meine Probleme mit den false/positive Wakeword-Erkennungen lösen zu können.
                    Jörg
                    • joergeli
                      @tobetobe
                      Ja/Ja? --> Betonung ist anders.
                      Wobei ich dazu sagen muß, daß das wohl abhängig von der verwendeten Sprach-Engine ist.
                      Je nach dem, ob ich Texte via PAW auf meinem Tablet mit Google-Sprach-Engine, oder via PAW auf Samsung Smartphone mit Samsung-Sprach-Engine, oder aber über picoTTS direkt am Rhasspy ausgebe, die Aussprache erfolgt jeweils unterschiedlich.
                      Habe ich gesehen, BRING! lasse ich aber lieber, nicht daß Frau noch auf die Idee kommt, "bring" wörtlich zu nehmen und mich zum Einkaufen verdonnert 😆
                      Nee im Ernst, im Prinzip kann man jetzt mit Rhasspy und JS sehr viel realisieren.
                      Jörg
                      • tobetobe
                        @joergeli
                        Hallo Jörg,
                        schön, dass es bei dir auch weitergeht. Deinen Beitrag zur 2.5 hatte ich bereits gestern mit Interesse verfolgt und mir auch gedacht, dass du dahinter steckst (Vorname und Kompass). Die 2.5 zu testen, reizt mich nun auch. Es müsste ja möglich sein, einen zweiten Docker parallel zur 2.4.19 (!!!) zu installieren und dann jeweils die gewünschte Instanz zu starten. Das schaue ich mir an.
                        Dass bei dir auf 2.4.18 das Standard Wakeword nicht lief, kann ich gar nicht nachvollziehen, da ich dieses ja ebenfalls verwende. Jedenfalls bin ich mit dem Ergebnissen von Snowboy sehr zufrieden und habe den Wunsch nach einem eigenen WW zu Gunsten der guten Funktionalität nach hinten gestellt.
                        Alles andere kommt mit der Zeit...
                        Gruß, Thomas
                        • joergeli
                          Hallo Thomas,
                          Meine Empfehlung: Warte besser damit, bis die finale V 2.5 released ist.
                          Grund:
                          Ich habe heute den "Voltron"-Raspi kpl. neu aufgesetzt.
                          Anschließend das gestern gefixte 2.5 Pre-Release installiert.
                          Verbindung zum externen (ioBroker-) MQTT-broker funktioniert nun, aber dann scheint Rhasspy "tot" zu sein.
                          Stelle ich Rhasspy wieder auf "internal MQTT-broker" zurück, funktionieren sowohl Wake-Up-Button, als auch Wakeword "snowboy" wieder. Siehe dazu auch meinen Kommentar im Rhasspy-Forum.
                          Jörg
                          • tobetobe
                            Hallo Jörg,
                            danke für den Tipp, den ich beachten werde. Ich habe den kompletten Nachmittag damit verbracht, Rhasspy überhaupt wieder zum Laufen zu bringen, nachdem ein Problem auftrat im Zusammenhang mit meiner Steuerung des BRING!-Adapters. Manchmal treten bei Rhasspy nicht erklärbare Effekte auf. Du hattest davon ja auch schon berichtet. Heute ging bei mir garnichts mehr! Zum Glück hatte ich ein mehrere Wochen altes Backup vom Verzeichnis bzw. vom Ordner
                            ~/.config/rhasspy/profiles/de/
                            und offline Kopien von Slots und Sentences. Dadurch war ich - nachdem das Problem endlich eingekreist war - in relativ kurzer Zeit wieder eine lauffähige Version herstellen.
                            Ich habe mir angewöhnt, Backups immer dann anzulegen, wenn ich entweder die Konfiguration änder, oder wenn ich die Sentences und die Slots ergänze. Falls dann das Trainieren fehlschlägt, kann ich leicht wieder zum vorherigen Stand zurückkehren. Das Backup von .../de/ kann direkt daneben abgelegt werden.
                            Kurzum: Nach der Aktion habe ich keinen Bedarf mehr, meine Installation mit nicht unbedingt notwendigen Spielereien zu riskieren.
                            Also nochmals: Danke für den Tipp. Und von mir der Tipp: Leg dir besser auch ein backup an, wenn du es nicht eh schon machst. In dem Punkte ist man ja vom ioBroker richtig verwöhnt...
                            Wünsche noch einen schönen Abend
                            Thomas
                            • joergeli
                              Hallo Thomas,
                              was glaubst Du wohl, warum ich das Pre-Release auf einem zweiten Raspi teste 😇
                              Wohl wahr, denn wie heißt es so schön: "Kein Backup -> kein Mitleid" 😈
                              Ich habe dazu auf einem WIn7-PC ein Verzeichnis freigegeben, welches ich dann automatisch auf dem Raspi einhänge (mounte).
                              Dazu auf dem Raspi folgende Zeile in der Datei /etc/fstab anhängen:
                              //192.168.192.102/BURNI /home/pi/BURNI cifs username=xxxxxx,password=,uid=pi,gid=pi,x-systemd.automount 0 0
                              //192.168.192.102/BURNI ist bei mir der freigegebene Ordner auf dem WIN7-Rechner.
                              /home/pi/BURNI ist der Ordner auf dem Raspi, in den der WIN7-Ordner gemounted wird.
                              Username und ggf. Passwort der Freigabe auf WIN7 müssen entspr. eingetragen werden. Ich habe bei mir kein Passwort auf der Freigabe.
                              Wenn das Laufwerk gemounted ist, braucht es nur 2 manuelle Befehle, um z.B. den kpl. Inhalt von .config/rhasspy/profiles/de
                              auf das Laufwerk zu kopieren:
                              cd ~/.config/rhasspy/profiles/de
                              sudo cp -r * ~/burni/Rhasspy-Backup/rhasspy/profiles/de
                              OK, könnte man auch in ein Shell-Script packen, dann wäre es nur 1 Befehl.
                              Noch ein Beispiel für den Ordner /home/pi/4mics_hat
                              cd ~/4mic*
                              sudo cp -r * ~/burni/Rhasspy-Backup/home/pi/4mics_hat
                              Jörg
                                manu96 last edited by
                                ich klinke mich hier mal ein. Habe ebenfalls bereits ein Rhasspy Setup am laufen. Bei mir ist es allerdings so das ich ein "Server" habe der die Anfragen bearbeitet und es mehrere "Clients" geben soll. Aktuell erst einmal testweise nur mit einem Client. Wollte mir jetzt das ReSpeaker 4-Mic Array bestellen und bin am überlegen wie ich die Sprachausgabe am Client direkt umsetze.
                                Geplant ist die Clients über Raspberry Pi Zero W laufen zu lassen um Platz zu sparen. Wollte mir eine ähnliches Layout wie die Echo Dots aufbauen. Daher nun meine Frage habt Ihr bereits ein Lautsprecher den ich ggf. mit dem ReSpeaker Modul kuppeln könnte gekauft oder in Aussicht?
                                Des weiteren muss ich mich noch mit der Sprachausgabe beschäftigen. @joergeli vielen Dank erstmal für dein Skript mit der Sprachausgabe. Da ich ja nun mehrere Clients haben könnte stellt sich mir noch die Frage wie ich erkenne welcher Client die Anfrage gestellt hat mit MQTT. Habt Ihr da eine Idee?
                                Trotzdem danke erstmal an alle die hier mitwirken für die vielen Scripte und Infos rundum Sprachsteuerung. Bin schon auf das Ergebnis des fertigen Projektes gespannt.
                                Gruß,
                                Manuel
                                joergeli tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • joergeli
                                  joergeli @manu96 last edited by joergeli
                                  @manu96 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                  Hmmm, ich habe zwar keine Clients, aber ich würde da auf die "siteId": "xxxxx" tippen, die man ja individuell im GUI setzen kann unter Settings -> MQTT.
                                  Ansonsten such mal in Rhasspy Community Forum
                                  Ich habe mal probeweise einen Mini NF-Verstärker an den Kopfhörerausgang des Raspi angeschlossen und daran einen kleinen 8 Ω-Lautsprecher. Ist zwar recht leise, aber es geht leidlich . Der Verstärker braucht aber 5V als Spannungsversorgung, welche ich mit einem externen Netzteil zugeführt habe. Sollte aber auch über den 5V-Pin am Raspi funktionieren.
                                  @tobetobe hat weiter oben in diesem Thread auch seine Lautsprecher vorgestellt.
                                  Jörg
                                  • tobetobe
                                    tobetobe @manu96 last edited by
                                    @manu96
                                    Guten Morgen und willkommen in unserer kleinen, aber feinen Rhasspy-Runde,
                                    @manu96 said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                    Auch ich habe einen Rhasspy Server und als Satelliten einen Raspberry Pi4 am Laufen und bin mit dieser Lösung sehr zufrieden. Mit der Frage, was nun genau zu tun ist, um mehrere Clients/Satelliten auseinanderzuhalten, habe ich mich noch nicht beschäftigt. Es gibt genügend andere Baustellen. Dem Thema werde ich mich zuwenden, wenn ich die gewünschten Funtionen prinzipiell und zuverlässig implementiert habe.
                                    Wenn du auf diese geringe Größe herunterkommen möchtest, wäre es eine Überlegung, nicht ReSpeaker 4-Mic Array mit Raspi Zero, sondern ReSpeker Core in Erwägung zu ziehen, der bereits einen Linux Kern enthält.
                                    Also auf die von mir verwendeten Lautsprecher hatte Jörg @joergeli ja bereits verwiesen. In anderen Foren (weiß nicht mehr, ob Matrix oder Rhasspy) bin ich noch auf diese gestoßen:
                                    Kleine Lautsprecher findest du hier
                                    Sie wurden von den Usern als sehr geeignet bewertet und würden auch zu deiner Größenvorstellung passen.
                                    Auch das Thema Lautsprecher führt somit wieder zu einer sehr zentralen Überlegung bei der Auswahl des richtigen Mikrofon Arrays: Wenn du es aus Platzgründen vermeiden möchtest, noch einen kleinen NF-Verstärker im Gehäuse mit aufnehmen zu müssen, solltest du dir ein Mikrofon Array aussuchen, welches bereits einen NF-Verstärker beinhaltet. Wie dies bei ReSpeaker aussieht, müsstest du dir selbst anschauen. Da kenne ich mich nicht so aus, weil ich Matrix Voice einsetze, welches einen integrierten Verstärker besitzt.
                                    Wie ich schon sagte: Bevor der zweite Client kommt, gibt es erst einmal genug zu tun...
                                    Viel Spaß und Erfolg dabei
                                    Thomas
                                    • joergeli
                                      Hallo Thomas,
                                      Wie verhält es sich mit der Lautstärke von Deinen Lautsprechern in Verbindung mit dem Matrix Voice?
                                      Laut genug ?
                                      Stand der Dinge bei mir:
                                      Ich habe snowboy.umdl jetzt doch unter Rhasspy V 2.4.19 zum Laufen gebracht, es lag einfach an der Sensitivity-Einstellung. Ich bin bisher immer von einem Wert von 0,5 bzw. weniger ausgegangen.
                                      Bei mir braucht es aber mindestens einen Wert von 0.85, um auf snowboy zu reagieren.
                                      Eine Veränderung des Micro-Verstärkungsfaktors (gain) bringt so gut wie nichts.
                                      False/Positive Erkennung bin ich noch am Testen.
                                      Gefühlt funktioniert das aber schon besser als mit meinem "Lieselotte"-Wakeword.
                                      Im Rhasspy-Forum kommen übrigens jetzt auch die Probleme mit den Fehlerkennungen des Wakewords ( nicht nur mit Snowboy) hoch.
                                      Rhasspy Pre-Release 2.5.0:
                                      Mein Problem damit, siehe hier: Documentation Preview for 2.5
                                      Ich, bzw. Rhasspy habe/hat immer noch Probleme mit dem ioBroker MQTT-port 1891.
                                      Nach dem fix von @synesthesiam wird jetzt zwar eine Verbindung aufgebaut und es werden auch einige Hermes-Topics angelegt, aber im ioBroker-Log sehe ich während des Verbindungsaufbaus div. Connects/Disconnects zum Broker.
                                      Das passiert nicht beim Verbindungsaufbau von Rhasspy V 2.4.19.
                                      In der GUI von Rhasspy 2.5.0 tut sich anschließend nichts mehr.
                                      Auf Wakeword wird nicht mehr reagiert und Wake-Button läuft nach einiger Zeit (lt. Rhasspy-Log) in timeout.
                                      Es hängt IMHO definitiv mit dem Port 1891 zusammen, denn auf meinem ioBroker-Raspi läuft parallel noch ein Mosquitto MQTT-Broker auf dem Standard-Port 1883 und wenn ich den Mosquitto als externen Broker in Rhasspy 2.5.0 eintrage, funktioniert Rhasspy.
                                      Nutzt mir aber nichts, da ich den Mosquitto für andere Topics brauche, die von div. Wemos D1 Mini und Nodemcu's angesprochen werden und ich keinen Bock habe, die neu zu flashen (sind teilweise in Schalterdosen oder in der Wandverkleidung verbaut und OTA = Over the Air flashen, gab es seinerzeit noch nicht.
                                      @synesthesiam meint zwar, das Problem würde sich bei den nächsten Releases auf magische Weise von selbst erledigen, das glaube ich aber nicht so recht.
                                      Ich habe jetzt im Forum nochmals darauf hingewiesen, daß es mit Rhasspy V2.4.19 und MQTT Port 1891 funktioniert.
                                      Mal sehen, ob sich da noch was tut.
                                      Somit kann ich leider momentan die Hermes-Topics unter ioBroker noch nicht testen (u.a. HLC / Hermes LED Control).
                                      Bis demnächst
                                      Jörg
                                      • tobetobe
                                        Hallo Jörg,
                                        Laut genug ?
                                        Du fragst zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte mehrfach über das Rhasspy-Setup den Matrix-Lautsprecherausgang aktiviert - immer jedoch ohne Erfolg. Dann ads übliche: In Foren suchen, testen und probieren. Zu guter Letzt bin ich auf eine Quelle gestoßen, in der angeregt wurde, Profile.JSON direkt zu editieren. Damit ging es auf einmal.
                                        Somit kann ich dir sagen: Ja, die Lautstärke ist groß genug. Nicht für Wiedergabe von Musik in HiFi-Qualität, aber für die Wiedergabe der Signaltöne, die man wirklich deutlich hören kann.
                                        Wie es sich mit Sprachausgaben verhält, kann ich dir wiederum noch nicht sagen. Dein Skript funktioniert wunderbar im Zusammenspiel mit dem Raspi Jack. Wenn ich dann jedoch auf Matrix umschalte, kommen nur die im Profil hinterlegten Signaltöne. Offenbar ist das Routing der akustischen Signale unterschiedlich - je nach Lautsprecherausgang. Ob dieses ein Matrix- oder ein Rhasspy-Problem ist, kann ich noch nicht sagen. Ich habe das Problem mal im Matrix-Forum gepostet. Dies auch im Rhasspy-Forum zu tun, überlege ich mir noch, nachdem ich eine Antwort vom Matrix-Team erhalten habe.
                                        Ansonsten ist mein Stand der Dinge, dass ich die wesentlichen Funktionen implementiert habe. Aus meiner Sicht sind noch offen: Abfrage/Ansage von Zeit, Datum, Wochentag (einfache Geschichte) sowie Das Abspielen von Radioprogrammen oder mp3s von meiner Festplatte auf meiner Soundanlage (das ist noch eine größere Baustelle).
                                        Woran ich auch noch arbeite, ist neben dem akustischen Quittungen (Ja?, OK und Ansage des Ergebnisses) noch ein optisches Feedback durch Ansteuern der LEDs zu ermöglichen. Hier stehe ich momentan auch noch ganz am Anfang. Immerhin springen die LEDs schon mal beim Erkennen des Wakewords an
                                        Das alles ohne Hermes, sondern nur durch Auswerten der MQTT-Intents.
                                        Und dann brauche ich natürlich irgendwann noch ein passendes Gehäuse. Auch dies wird eine größere Baustelle...
                                        Da bei mir momentan alles so schön stabil läuft, warte ich noch auf die erste offizielle 2.5.
                                        Ich hoffe, dass man deine Port-Problematik bald in den Griff bekommt. Ich glaube aber, dass Synthesiam und sein Team das schon schaffen werden. Bislang haben die doch in sehr kurzer Zeit einen wirklich tollen Job gemacht. Insofern bin ich von der weiteren positiven Entwicklung vollkommen überzeugt.
                                        Ich wünsche noch einen schönen Sonntag Abend
                                        Thomas
                                        • joergeli
                                          Hallo Thomas,
                                          ich bin mir nicht sicher, ob Du mit sudo raspi-config evtl. Deine Audio-Ausgabe auf das Matrix-Voice umstellen kannst, also nicht nur über Rhasspy?
                                          Die Signaltöne sind bei mir auch laut genug, aber die Ansagen über den Mini-NF-Verstärker könnten etwas lauter sein.
                                          Anbei meine Scripte für Zeit, Datum/Wochentag:
                                          function formatTwoDigits(n) {
                                          return n < 10 ? '0' + n : n;
                                          function GetCurrentTimeStamp() {
                                              var now = new Date();
                                              //var hours = now.getHours();
                                              //var minutes = now.getMinutes();
                                              //var seconds = now.getSeconds();
                                              var hours = formatTwoDigits(now.getHours());
                                              var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes());
                                              var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds());
                                              var TimeString = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
                                              let data = 'Es ist ' + TimeString;
                                              httpPost(data);
                                          function GetCurrentDate() {
                                              var datum = new Date();
                                              var tag = datum.getDay();
                                              var wotag = wochentag(tag);
                                              //log(wotag);
                                              var dd = now.getDate();
                                              var dd_string =  String(dd);
                                              var tagi =""
                                              if  (dd_string == "1")  { tagi = "ers";}
                                              else if (dd_string == "3")  { tagi = "drit";}
                                              else { tagi = dd_string ;}
                                              var mm = now.getMonth()+1;
                                              var monat ="";
                                              if  (mm == 1)  { monat = "Januar";}
                                          else if (mm == 2)  { monat = "Februar";}
                                          else if (mm == 3)  { monat = "März";}
                                          else if (mm == 4)  { monat = "April";}
                                          else if (mm == 5)  { monat = "Mai";}
                                          else if (mm == 6)  { monat = "Juni";}
                                          else if (mm == 7)  { monat = "Juli";}
                                          else if (mm == 8)  { monat = "August";}
                                          else if (mm == 9)  { monat = "September";}
                                          else if (mm == 10) { monat = "Oktober";}
                                          else if (mm == 11) { monat = "November";}
                                          else if (mm == 12) { monat = "Dezember";}
                                              var yyyy = now.getFullYear();
                                              //var DateString = " Heute ist" + wotag + " der  " + dd + "."+ mm +"."+yyyy;
                                              var DateString = 'Heute ist ' + wotag + ' der ' + tagi + '. '  + monat + ' ' + yyyy;
                                              let data = DateString;
                                              httpPost(data);
                                          function wochentag(i){
                                              var tage = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag'];
                                              var tag = (typeof(i) == 'object') ? i.getDay() : i ;
                                              return tage[tag];
                                          Hinweis: Das hier
                                          habe ich gemacht, weil bei mir sonst der "eins"te, bzw "drei"te angesagt wird,
                                          wie z.B. Heute ist Sonntag der "eins"te März 2020.
                                          Ist aber wahrscheinlich von der verwendeten Speech-Engine abhängig.
                                          Rhasspy Pre-Release 2.5:
                                          Nach neuestem Update werden jetzt bei mir die Intents über Kaldi nicht mehr erkannt - was im letzten Release noch wunderbar funktioniert hat. Es bleibt spannend .....
                                          Jörg
                                          • tobetobe
                                            Hallo Jörg,
                                            vielen Dank für den Tipp. Dem bin ich natürlich auch schon nachgegangen. Die Raspie-Config erlaubt nur die Auswahl zwischen dem 3.5 mm Adapter und HDMI. Ist auch logisch, weil Audio an Matrix entweder über einen Pin von GPIO oder über S2I weiter gegeben wird. Ich konnte noch nicht herausfinden, wie das funktioniert.
                                            Das ist natürlich mal wieder ein super Service von dir. Es war nicht meine Absicht, ein Skript zu schnorren. Deins sieht aber schon wirklich gut aus.Herzlichen Dank dafür!!!
                                            Das gehört wohl zu den merkwürdigen Effekten, die wir alle schon beobachtet haben. Obwohl ich ja V.2.5 noch nicht betreibe, würde ich mal vermuten, dass ein Recovery des Profile Ordners helfen könnte. Zumindest habe ich den Effekt, dass mit einem Mal gar nichts mehr geht, insbesondere keine Wort-Erkennunge mehr, auch bei 2.4.18 und -19 festgestellt. In meinen Fällen hat es immer geholfen, ein Backup von ..../profiles/de wieder auf ...profiles /de zu kopieren.
                                            Ich hoffe, dies hilft auch bei dir.
                                            Gruß, Thomas
                                            403
                                            98692
