    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    • Agria4800
      Agria4800 @FloR last edited by
      @FloR ich kenne das, bleib dran, es lohnt sich und es ist unglaublich, wieviel Zeit man am PC verbringen kann 😊
      • FloR
        FloR last edited by
        Servus nochmal,
        ich probiere mich gerade an der Tabelle mit 2 Spalten aus, Thema ist html_Überschrift. An welcher Stelle bekomme ich "Last Update" weg?
        Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agria4800
          @FloR
          Soweit ich weiß, nur indem du die komplette Überschrift ausblendest oder du das im Script entfernst!
          • FloR
            FloR last edited by Negalein
            OK, im Script, aber ich hab keine Ahnung wo da genau...
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Instanzen';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            • FloR
              FloR last edited by
              Müsste ja im Überschriftenblock sein...
              • O
                Oli @FloR last edited by
                @FloR
                Du musst Zeile 2 auf false setzen
                • FloR
                  FloR last edited by
                  Hi, die Überschrift (Instanzen) will ich ja haben, ich will "Last Update" wegbekommen...
                  • O
                    @FloR
                    Schau mal in die Zeile 234, da müsstest du das ändern können
                    • siggi85
                      siggi85 last edited by siggi85
                      @liv-in-sky
                      Ich finde die Tabellen sehr gut, danke dafür. Ich selbst nutze die Batterietabelle in iQontrol und bin sehr zufrieden. 🙂
                      Hast du schon mal daran gedacht einen eigenen Adapter daraus zu gießen? Wo man auf der Startkonfigurationsseite jede der Tabellen einzeln aktivieren kann und es für jede Tabelle eine eigene Konfigurationsseite gibt um alle nötigen Einstellungen zu tätigen. Die benötigten Datenpunkte könnten dann automatisch vom Adapter angelegt werden.
                      Ist nicht notwendig und ich bin auch so sehr zufrieden, wollte aber zumindest die Idee da lassen. 🙂
                        liv-in-sky @siggi85 last edited by
                        @siggi85 da gebe ich dir recht, da könnte ein adapter möglich sein
                        • ich habe nur mal kurz in die entwicklung gesehen und das braucht erst mal eine einarbeitung - irgendwie fühle ich mich nicht soweit, einen zu entwickeln
                        • ein script hat den vorteil, dass jeder sofort angleichen kann, wenn ich mal keinen support dafür machen kann
                        • wenn jemand einen adapter daraus machen möchte und das script überflüssig wird, wäre das kein problem für mich
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                          @liv-in-sky
                          @siggi85
                          Ja ein Adapter wäre ideal. Schön langsam verliere ich den Überblick. 😀
                          Oder zumindest einen Sammelbeitrag wo Alle deine Liste drinnen sind.
                          • Christoph1337
                            Christoph1337 last edited by
                            Ich hab mal angefangen den Blockly Teil etwas dynamischer zu machen. Richtig GENIAL wäre es, wenn man am Ende eine Funktion hat die man ohne große JavaScript Kenntnisse mit Blockly befüllen kann. Dann kann sich eigentlich jeder beliebige Tabellen bauen 😃
                            Ich bin gerade noch am suchen wie ich die Breite festlegen kann und wie man die Anzahl der übergebenen Werte definiert.
                              SMARTY.ML last edited by
                              ich bekomme im Skript:
                              //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlexample.html";                   //Filenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="0_userdata.0.Netzwerk.HTML_Ping_Alexa"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let mySchedule="* * * * *";                       //jede minute
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='';              // Überschrift und Signature
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="1";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#FFFFFF";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="12";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val0; var val2;
                              function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              var sortArr=[];
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                              $('tr-064.0.devices.ALEXA*.active').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                      var ida = id.split('.');
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                        let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                        val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                                        val1=(getState(id.replace("active","lastIP")).val);
                                        if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                     let help = [val0,val1,val2,];
                                              sortArr.push(help);
                                  //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[1].toUpperCase() > beta[1].toUpperCase())
                                             return 1;
                                          if (beta[1].toUpperCase() > alpha[1].toUpperCase())
                                             return -11;
                                          return 1;
                                for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                                    counter++;
                                   val0=sortArr[i][0];
                                   val1=sortArr[i][1];
                                   val2=sortArr[i][2];
                                   tabelleBind();
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                   tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                              writeHTML();
                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();                                   //     <tdalign
                              function tabelleBind(){
                                //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                      case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                      case 2: if(counter%4==0){
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                   }else{
                                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                      case 3:if(counter%2==0)   {
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                      case 4:  // counter=counter+8;
                                                if(counter%8==0)   {
                                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                     } //switch ende
                              function tabelleFinish() {
                                    case 1:    break;
                                    case 2:
                                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               break;
                                    case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                              if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break;
                                    case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                              if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                     if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                       //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                        var htmlOutVIS="";
                                      //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                         if (htmlUberschrift)
                                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                           } else {
                                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                               // log("bin raus aus tabelleBind");
                                        if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                              //log(htmlOut);
                              nachfolgende Meldungen, könnt Ihr damit etwas anfangen?
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.006	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Yeelink-Sofa.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Roll-K2.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.005	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Rockrobo.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Plug-2.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                              javascript.0	2020-08-23 15:59:00.003	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Client-S4Mini.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.006	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.006	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Yeelink-Sofa.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.005	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Roll-K2.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.004	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Rockrobo.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) getState "tr-064.0.devices.EMOH-Plug-2.lastIP" not found (3)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Object.<anonymous> (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:272:1)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at writeHTML (script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:217:33)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                              javascript.0	2020-08-23 15:58:00.003	warn	(768) at script.js.Vis.HTML_TR_Ping_Emoh:223:17
                              MFG
                                liv-in-sky @SMARTY.ML last edited by
                                @SMARTY-ML
                                du hast sehr viele leerzeilen im script - du nutzt wahrscheinlich FireFox
                                kopiere das script mit chrome vom forum in das script im admin - dann schaut's schon besser aus
                                  SMARTY.ML @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Läuft, Danke!
                                  • Q
                                    quorle last edited by
                                    Ein Adapter wäre wirklich sehr nice. Dann wäre das etwas universeller denke ich.
                                    Aber was mir wirklich sehr fehlt, ist die Einbindung von Bildern in PNG. Das wäre noch ein schönes Schmankerl, wenn das wer hinbekäme
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by
                                      @quorle
                                      Du kannst Base64 nehmen (so mache ich das in meinen HTML Tabellen jedenfalls)
                                      https://www.base64-image.de/
                                      • Q
                                        quorle @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                        @quorle
                                        Würde heißen, die Bilder liegen auf einen anderen Server auswärts?
                                        Kann man eigentlich die JS-Funktion vom Blockly auch gehen eine von oben genanntes JS-Script ersetzen, damit man die ganzen HTML-Änderungen auch durchführen kann?
                                        dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @quorle sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                          nein, probiere es aus.
                                          Du nimmst ein png oder jpg (also alle unterstützten Formate) und wandelst es in das base64 Format um (das ist nur "Text")
                                          Dieser "Text" ist das Bild, das man dann verwenden kann. Besser kann ich es gerade nicht erklären.
                                            liv-in-sky @quorle last edited by liv-in-sky
                                            @quorle am ende wird es ein html code - also mußt du die variable mit dem bild in ein htmlformat angeben
                                            beispiel mit tankerkönig script( https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig ) :
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64730
