    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      fotya last edited by
      Ура заработало!
      Изменил строку:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
      ````на
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      и установка так :
      npm install iobroker --unsafe-perm
      и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
        Haus last edited by
        @fotya:
        Ура заработало!
        Изменил строку:
        ````на
        и установка так :
        и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
        Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
          zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
          вот так.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @fotya:
            вот так. `
            sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
              Теперь вот такое выдает.
              root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
              sudo will not execute and completion _sudo exists.
              Может куда принудительно строку добавить?
                Haus last edited by
                @fotya:
                Может куда принудительно строку добавить? `
                apt-get install sudo
                  Haus last edited by
                  @Haus:
                  @fotya:
                  Папробуй
                  chmod 777 /opt/iobroker
                  или
                    Haus last edited by
                    @Haus:
                    @Haus:
                    @fotya:
                    Попробуй
                    или
                    sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
                      Тоже нет, ну не хочет .
                      root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
                      root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
                      126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
                      sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
                      • Bluefox
                        @fotya:
                        Ты не выполнил apt-get
                          Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
                          • Bluefox
                            @fotya:
                            Сделал и перезагрузил, на всякий. `
                            Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
                            cd /etc/init.d
                            sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
                            sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
                            sudo bash ./install.sh
                            sudo rm install.sh
                              Снова нет, не хочет.
                              root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
                              Use user root for install.
                              Set permissions...
                              Start iobroker...
                              ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
                              ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
                              call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
                              root@pi ~ #
                              • Bluefox
                                @fotya:
                                Set permissions...
                                Start iobroker...
                                root@pi ~ #
                                Можешь просто написать:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
                                  Есть пошаговая инструкция по установке?
                                  • Bluefox
                                    @fotya:
                                    Есть пошаговая инструкция по установке? `
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
                                      rosh_11 last edited by
                                      Доброго времени суток, коллеги.
                                      Есть пара вопросов:
                                      • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
                                      • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
                                      ! root@orangepipc:~# nodejs -v
                                      ! v4.2.6
                                      ! root@orangepipc:~# npm -v
                                      ! 3.5.2
                                      ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
                                      ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
                                      ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
                                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
                                      ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
                                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
                                      ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
                                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
                                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
                                      ! /opt/iobroker
                                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                      ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      ! /opt/iobroker
                                      ! └─┬ iobroker@0.7.1
                                      ! └─┬ yargs@4.7.1
                                      ! ├── camelcase@3.0.0
                                      ! ├─┬ cliui@3.2.0
                                      ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                      ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                      ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
                                      ! ├── decamelize@1.2.0
                                      ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
                                      ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
                                      ! │ └── lodash.rest@4.0.3
                                      ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                                      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                      ! │ └── invert-kv@1.0.0
                                      ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
                                      ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                      ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                                      ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                      ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                                      ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                      ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
                                      ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                      ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                                      ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                                      ! │ │ ├── pify@2.3.0
                                      ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                      ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                                      ! │ ├── object-assign@4.1.0
                                      ! │ └── symbol@0.2.3
                                      ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                      ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                                      ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                      ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                                      ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                      ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                      ! │ │ ├── semver@5.1.1
                                      ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                      ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                      ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
                                      ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                      ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                                      ! │ └── path-type@1.1.0
                                      ! ├── require-main-filename@1.0.1
                                      ! ├── set-blocking@1.0.0
                                      ! ├─┬ string-width@1.0.1
                                      ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                                      ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                                      ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                      ! ├── window-size@0.2.0
                                      ! ├── y18n@3.2.1
                                      ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
                                      ! └── camelcase@2.1.1
                                      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                      ! npm WARN iobroker No description
                                      ! npm WARN iobroker No repository field.
                                      ! npm WARN iobroker No README data
                                      ! npm WARN iobroker No license field.
                                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
                                      ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      ! > node lib/setup.js
                                      ! sh: 1: node: not found
                                      ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
                                      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                                      ! npm ERR! node v4.2.6
                                      ! npm ERR! npm v3.5.2
                                      ! npm ERR! file sh
                                      ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      ! npm ERR! errno ENOENT
                                      ! npm ERR! syscall spawn
                                      ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
                                      ! npm ERR! spawn ENOENT
                                      ! npm ERR!
                                      ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                                      ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                      ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                                      ! npm ERR! not with npm itself.
                                      ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                      ! npm ERR! node lib/setup.js
                                      ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                      ! npm ERR! npm bugs iobroker
                                      ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                      ! npm ERR! npm owner ls iobroker
                                      ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
                                        electric last edited by
                                        @rosh_11:
                                        Есть пара вопросов:
                                        ! v4.2.6
                                        ! 3.5.2
                                        ! /opt/iobroker
                                        ! /opt/iobroker
                                        ! └─┬ yargs@4.7.1
                                        ! ├─┬ cliui@3.2.0
                                        ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                        ! ├── y18n@3.2.1
                                        ! npm ERR! file sh
                                        ! npm ERR!
                                        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
                                        Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
                                        Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
                                        @rosh_11:
                                        root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
                                        вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
                                        Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
                                        @rosh_11:
                                        Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
                                        Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
                                        Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
                                          @electric:
                                          Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
                                          Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
                                          В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
                                          nodejs v4.2.6
                                          npm v3.5.2
                                          На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                                          Согласно нее:
                                          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          После выполнения имеем:
                                          nodejs v4.4.6
                                          npm v2.15.5
                                          Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
                                          После этого действа, все заработало таким образом:
                                          cd /opt
                                          sudo mkdir iobroker
                                          sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                          Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
                                          user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                          node lib/setup.js
                                          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                          iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                                          └── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
                                          СПАСИБО, все работает!!!
                                          Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
                                            @rosh_11:
                                            Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
                                            К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.
                                            Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
                                            А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
                                            256
                                            92627
