    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Scrounger
      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
      @liv-in-sky
      Hast natürlich Recht, die Sortierung wird vom Tablet Widget übernommen.
      Bin voll im IconList Widget Modus 😉
      Mit dem Tablet Widget kannst dann auch nur nach % oder V sortieren. Oder die beiden mixen.
      Dazu musst eine extra property im json Objekt einführen, wo nur die Zahl (Number) drin steht.
      Den Namen der property muss dann in den Widget Einstellungen für die Spalte wert als Sortierungs eintragen.
        liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
        @Scrounger bitte nochmal für dummies:
        es gibt folgende werte in einer spalte
        zahl in %
        zahl in volt
        string : low oder high
        ich schleife 2 variablen variable mit , die letztlich im json landen - z.b prozentValue und voltValue
        ich setze zusätzlich zum normalen wert die prozentValue, wenn eine prozent anzeige ist und gleichzeitig den voltwert auf 0
        oder
        ich setze zusätzlich zum normalen wert die voltValue, wenn eine voltanzeige ist und gleichzeitig den prozentwert auf 0
        ich setze zusätzlich zum low/high wert die voltValue auf 0, und gleichzeitig den prozentwert auf 0
        am ende sieht ds json-push so aus
        myJsonWidget2.push({
                        text: vax1,
                        subText: mysubText,
                        statusBarColor: vax5,
                        image: vax4,
                        imageColor: "",
                        listType: "text",
                        showValueLabel: false,
                        status: vax3,
                        voltValue:voltValue,
                        prozentValue:prozentValue
        im widget muss ich dann
        kommt das ungefähr hin ode explodiert die vis oder das widget?
        Scrounger ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          @liv-in-sky Objektname zum sortieren kann nur eine property verarbeiten.
          • ub.privat
            ub.privat @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Servus, wollte nur mal kurz anfragen, ob du das Akku-Script weiter "verfeinerst"?
            Hätte großes Interesse an den Filterfunktionen...
            Aber mach dir keine Umstände, auch ein "nein" ist ok...
            Beste Grüße 😉
              liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
              @ub-privat
              habe es noch nicht genau kapiert - wenn ich nur nach einem sortieren kann, macht es keinen sinn bei 3 verschiedenen werten - es wird nie eine gute sortierung rauskommen
              ansonsten müßte ich tatsächlich mit 3 spalten für den wert arbeiten -also name,wert1,wert2,wert3,status,hersteller
              und werte für low/high stehen in wert1
              werte mit 1.3 V stehen in wert2
              und werte mit prozent in wert3
              ist nicht schön -
              • Scrounger
                @liv-in-sky
                Bin grad auf die Idee gekommen, dass man doch aus der Spannung die Batterieladung in % umrechnen könnte. Das geht zumindest mit den Homematic / Homemativ ip devices, indem man das Delta vom Spannungswert bei neuen Batterie berechnet und durch die Spannung bei neuen Batterie - die Unterspannungsgrenze teilt.
                Ob das mit allen von dir unterstützten Geräten geht kann ich natürlich nicht sagen.
                Evtl. könntest du das noch mit in dein Skript ein bauen?
                Hier mein Skript wie ich die Berechnung mit meinen HM Devices mach - zur Inspiration, muss natürlich angepasst werden.
                // Batterie Spannung in % umrechnen -> Batterieladung ****************************************************************************************************
                // import
                const mathjs = require("mathjs");
                let selector = `[id=${myDevices.Sensoren.getId()}.*.Spannung]`
                let alleSensorenSpannung = $(selector);
                // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                if (alleSensorenSpannung.length === 0) {
                    console.error(`no result for selector '${selector}'`)
                // Trigger
                alleSensorenSpannung.on(SpannungToProzent);
                function SpannungToProzent() {
                    try {
                        for (var i = 0; i <= alleSensorenSpannung.length - 1; i++) {
                            let id = alleSensorenSpannung[i];
                            let val = getState(id).val;
                            if (val > 2) {
                                if (existsState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'))) {
                                    setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 2), true);
                            } else {
                                    setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 1), true);
                            function calcPercent(val, factor){
                                let spannungNeueBatterie = 1.5 * factor;
                                let unterSpannungsGrenze = 1.1 * factor;
                                return mathjs.round( (val - unterSpannungsGrenze) / (spannungNeueBatterie - unterSpannungsGrenze) * 100, 0);
                    } catch (err) {
                        console.error(`[SpannungToProzent] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                SpannungToProzent();
                  arteck Developer Most Active @Scrounger last edited by
                  @Scrounger im zigbee wird das so gemacht
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @arteck last edited by
                    @arteck
                    Vielleicht könnte das auch direkt durch den hm-rpc adapter zur verfügung gestellt werden.
                    Hab gleich mal nen feature request gestellt 🙂
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/237
                    Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                    closed Datepunkt für Batterieladung in % #237
                      @Scrounger erst mal danke , dass du noch weiter dran gedacht hast - werd das mal studieren - habe ja teilweise 3 verschiedene werte zur verfügung (batteriekapazität (1.5V, 3V oder5V ) beim umrechnen muss sowas auch mit kalkuliert werden
                        @Scrounger
                        ok - das mit dem factor habe ich kapiert
                        ich bringe alle 3 verschiedenen werte auf prozent-werte
                        hight ist 100%, low ist 0%
                        der factor bei den verschiedenen batterie-möglichkeiten ist auch klar: zb. bei 1.5V batterien: 0.75V sind dann 50%
                        dann erstelle ich ein neues json-property, welches diese werte hat und übergebe es an dein widget - im widget muss ich bei der "Wert"-spalte das neue property als sortierung eingeben !
                        so könnte es funktionieren ?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          bei 0.75V sind die leer...
                            liv-in-sky @dslraser last edited by
                            @dslraser guter einwand (wenigstens hast du mit gedacht 🙂 )-beim factor darf ich nicht von 0 bis 1,5V rechnen !
                              @dslraser 0% ist dann bei 1.1 - so habe wir das berechnet
                              das wird ein spaß - das ist keine lineare kurve! bin gespannt ob ich auf den faktor kommen werde
                                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                @dslraser ich wollte kein +1 - stattdessen eine formel hätte mir mehr freude gemacht 🙂
                                • Scrounger
                                  @liv-in-sky
                                  Formel:
                                  (DP Wert - UnterSpannungsGrenze) / (SpannungNeueBatterie - UnterSpannungsGrenze) * 100
                                  Beispiel mit HM Türkontakt HMIP-SWDO:
                                  • SpannungNeueBatterie = 1,5V
                                  • UnterSpannungsGrenze = 1,1V (kann in der CCU verändert werden!)
                                  Sagen wir haben aktuell einen DP Wert von 1,3V, dann ist das in Prozent nach obiger Formel 50%.
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @Scrounger super - danke - die fehlen noch , der rest funktioniert schon bei der sortierung
                                    ist zwar linear - aber das sollte als annäherung völlig aussreichen
                                    ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ub.privat
                                      @liv-in-sky
                                      ...macht richtig Spaß mitzulesen! Musste schon schmunzeln. Am schönsten war "0.75V - dann sind sie leer!" ...
                                      Das hier ist ein echt Klasse Forum, dir wird geholfen und ein wenig Augenzwinkern ist auch dabei! Da vergisst man glatt den ganzen Alltagsstress.
                                      Danke!!! 👍 😉
                                        @ub-privat
                                        moin,
                                        im ersten post ist ein neues script und das table widget - die sortierung sieht aber etwas seltsam aus (nach werten), wenn man verschiedene geräte mit z.b verschiedenen batterie kapzitäten hat ( 1,5V oder 3 Volt)
                                        siehst dir einfach mal an
                                        im neuen table widget ist bei sortierung im spaltenlayout1 das object "helpSort" dazugekommen
                                          Bielefelder81 last edited by
                                          Hallo.
                                          Ich habe zwei Fragen.
                                          1.) Im Script steht TABELLEN.AkkuMeessage ... Darf ich da das eine E entfernen was zu viel ist, oder hat das irgendwelche
                                          Bezüge. Mit Strg+F konnte ich im Script keinen weiteren Punkt mit Meessage finden.
                                          2.) Mich interessiert neben dem prozentualen Wert der Batterie auch welchen Typ Batterie ich in dem Gerät verbaut habe.
                                          Wie binde ich das ein?
                                          MfG Christian
                                            liv-in-sky @Bielefelder81 last edited by liv-in-sky
                                            @Bielefelder81 du kannst die datenpunkte anlegen, wie und wo du willst - du musst sie halt auch im script dann aktualisieren (nur oben im setting bereich) - deshalb stehen die im variablen teil - somit kann das jeder für sich einstellen - meine datenpunkte sind nur beispiele von mir
                                            ich kann die batterie typen nicht aus den datenpunkt informationen generieren - d.h. man müßte das über eine weitere variable vom benutzer machen lassen - das bedeutet - du müßtest einen eintrag für jedes device und dessen batterie typ machen
                                            diese umstellung erzeugt extrem viel aufwand - wenn ich den batt-typ zusätzlich in der wert spalte (in klammern) anzeigen lasse, kann nicht danach sortiert werden (materialdesign) - nehme ich eine neue spalte dafür, brauche ich ein anderes table-template script
                                            sorry - da müßten schon einige benutzer danach verlangen, dass ich das momentan umsetze
                                            B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485154
