    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
      @ub-privat
      habe es noch nicht genau kapiert - wenn ich nur nach einem sortieren kann, macht es keinen sinn bei 3 verschiedenen werten - es wird nie eine gute sortierung rauskommen
      ansonsten müßte ich tatsächlich mit 3 spalten für den wert arbeiten -also name,wert1,wert2,wert3,status,hersteller
      und werte für low/high stehen in wert1
      werte mit 1.3 V stehen in wert2
      und werte mit prozent in wert3
      ist nicht schön -
      • Scrounger
        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Bin grad auf die Idee gekommen, dass man doch aus der Spannung die Batterieladung in % umrechnen könnte. Das geht zumindest mit den Homematic / Homemativ ip devices, indem man das Delta vom Spannungswert bei neuen Batterie berechnet und durch die Spannung bei neuen Batterie - die Unterspannungsgrenze teilt.
        Ob das mit allen von dir unterstützten Geräten geht kann ich natürlich nicht sagen.
        Evtl. könntest du das noch mit in dein Skript ein bauen?
        Hier mein Skript wie ich die Berechnung mit meinen HM Devices mach - zur Inspiration, muss natürlich angepasst werden.
        // Batterie Spannung in % umrechnen -> Batterieladung ****************************************************************************************************
        // import
        const mathjs = require("mathjs");
        let selector = `[id=${myDevices.Sensoren.getId()}.*.Spannung]`
        let alleSensorenSpannung = $(selector);
        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
        if (alleSensorenSpannung.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${selector}'`)
        // Trigger
        alleSensorenSpannung.on(SpannungToProzent);
        function SpannungToProzent() {
            try {
                for (var i = 0; i <= alleSensorenSpannung.length - 1; i++) {
                    let id = alleSensorenSpannung[i];
                    let val = getState(id).val;
                    if (val > 2) {
                        if (existsState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'))) {
                            setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 2), true);
                    } else {
                            setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 1), true);
                    function calcPercent(val, factor){
                        let spannungNeueBatterie = 1.5 * factor;
                        let unterSpannungsGrenze = 1.1 * factor;
                        return mathjs.round( (val - unterSpannungsGrenze) / (spannungNeueBatterie - unterSpannungsGrenze) * 100, 0);
            } catch (err) {
                console.error(`[SpannungToProzent] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
        SpannungToProzent();
          arteck Developer Most Active @Scrounger last edited by
          @Scrounger im zigbee wird das so gemacht
          • Scrounger
            Scrounger Developer @arteck last edited by
            @arteck
            Vielleicht könnte das auch direkt durch den hm-rpc adapter zur verfügung gestellt werden.
            Hab gleich mal nen feature request gestellt 🙂
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/237
            Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
            closed Datepunkt für Batterieladung in % #237
              liv-in-sky @Scrounger last edited by
              @Scrounger erst mal danke , dass du noch weiter dran gedacht hast - werd das mal studieren - habe ja teilweise 3 verschiedene werte zur verfügung (batteriekapazität (1.5V, 3V oder5V ) beim umrechnen muss sowas auch mit kalkuliert werden
                @Scrounger
                ok - das mit dem factor habe ich kapiert
                ich bringe alle 3 verschiedenen werte auf prozent-werte
                hight ist 100%, low ist 0%
                der factor bei den verschiedenen batterie-möglichkeiten ist auch klar: zb. bei 1.5V batterien: 0.75V sind dann 50%
                dann erstelle ich ein neues json-property, welches diese werte hat und übergebe es an dein widget - im widget muss ich bei der "Wert"-spalte das neue property als sortierung eingeben !
                so könnte es funktionieren ?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  bei 0.75V sind die leer...
                    liv-in-sky @dslraser last edited by
                    @dslraser guter einwand (wenigstens hast du mit gedacht 🙂 )-beim factor darf ich nicht von 0 bis 1,5V rechnen !
                      @dslraser 0% ist dann bei 1.1 - so habe wir das berechnet
                      das wird ein spaß - das ist keine lineare kurve! bin gespannt ob ich auf den faktor kommen werde
                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                        @dslraser ich wollte kein +1 - stattdessen eine formel hätte mir mehr freude gemacht 🙂
                        • Scrounger
                          @liv-in-sky
                          Formel:
                          (DP Wert - UnterSpannungsGrenze) / (SpannungNeueBatterie - UnterSpannungsGrenze) * 100
                          Beispiel mit HM Türkontakt HMIP-SWDO:
                          • SpannungNeueBatterie = 1,5V
                          • UnterSpannungsGrenze = 1,1V (kann in der CCU verändert werden!)
                          Sagen wir haben aktuell einen DP Wert von 1,3V, dann ist das in Prozent nach obiger Formel 50%.
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                            @Scrounger super - danke - die fehlen noch , der rest funktioniert schon bei der sortierung
                            ist zwar linear - aber das sollte als annäherung völlig aussreichen
                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ub.privat
                              ub.privat @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              ...macht richtig Spaß mitzulesen! Musste schon schmunzeln. Am schönsten war "0.75V - dann sind sie leer!" ...
                              Das hier ist ein echt Klasse Forum, dir wird geholfen und ein wenig Augenzwinkern ist auch dabei! Da vergisst man glatt den ganzen Alltagsstress.
                              Danke!!! 👍 😉
                                @ub-privat
                                moin,
                                im ersten post ist ein neues script und das table widget - die sortierung sieht aber etwas seltsam aus (nach werten), wenn man verschiedene geräte mit z.b verschiedenen batterie kapzitäten hat ( 1,5V oder 3 Volt)
                                siehst dir einfach mal an
                                im neuen table widget ist bei sortierung im spaltenlayout1 das object "helpSort" dazugekommen
                                  Bielefelder81 last edited by
                                  Hallo.
                                  Ich habe zwei Fragen.
                                  1.) Im Script steht TABELLEN.AkkuMeessage ... Darf ich da das eine E entfernen was zu viel ist, oder hat das irgendwelche
                                  Bezüge. Mit Strg+F konnte ich im Script keinen weiteren Punkt mit Meessage finden.
                                  2.) Mich interessiert neben dem prozentualen Wert der Batterie auch welchen Typ Batterie ich in dem Gerät verbaut habe.
                                  Wie binde ich das ein?
                                  MfG Christian
                                    liv-in-sky @Bielefelder81 last edited by liv-in-sky
                                    @Bielefelder81 du kannst die datenpunkte anlegen, wie und wo du willst - du musst sie halt auch im script dann aktualisieren (nur oben im setting bereich) - deshalb stehen die im variablen teil - somit kann das jeder für sich einstellen - meine datenpunkte sind nur beispiele von mir
                                    ich kann die batterie typen nicht aus den datenpunkt informationen generieren - d.h. man müßte das über eine weitere variable vom benutzer machen lassen - das bedeutet - du müßtest einen eintrag für jedes device und dessen batterie typ machen
                                    diese umstellung erzeugt extrem viel aufwand - wenn ich den batt-typ zusätzlich in der wert spalte (in klammern) anzeigen lasse, kann nicht danach sortiert werden (materialdesign) - nehme ich eine neue spalte dafür, brauche ich ein anderes table-template script
                                    sorry - da müßten schon einige benutzer danach verlangen, dass ich das momentan umsetze
                                    B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Bielefelder81 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Danke, für deine Antwort.
                                      Dann könnte man ja unter jedem Device ein Datenpunkt namens "batterytype" oder so händisch pflegen und dann wahrscheinlich mit deinem Script rausziehen.
                                      Der String aka Zeichenkette wird aber immer rot angezeigt... Habe das noch nie gemacht. Oder soll ich lieber das Objekt des Temperatursensors in Ruhe lassen und unter 0.userdata.0 ein eigenes Objekt anlegen?
                                        @Bielefelder81
                                        man sollte keine datenpunkte unter adaptern selbst anlegen - die könnten gelöscht werden - evtl bei neuinstallation wegen problem
                                          Tirador last edited by
                                          Vielen dank für das tolle Skript! Super Sache! 🙂
                                            hofmannha @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            bin auf deine Batterieanzeige gestoßen und habe großes Interesse daran.
                                            Würdest Du mir das Finale Script mal zur Verfügung stellen?
                                            Könntest Du mir mal ein Screenshot von deinen angelegten Datenpunkte geben?
                                            Bin noch in den Anfängen vom ioBroker.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485209
