    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      arteck Developer Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger im zigbee wird das so gemacht
      • Scrounger
        Scrounger Developer @arteck last edited by
        @arteck
        Vielleicht könnte das auch direkt durch den hm-rpc adapter zur verfügung gestellt werden.
        Hab gleich mal nen feature request gestellt 🙂
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/237
        Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        closed Datepunkt für Batterieladung in % #237
          liv-in-sky @Scrounger last edited by
          @Scrounger erst mal danke , dass du noch weiter dran gedacht hast - werd das mal studieren - habe ja teilweise 3 verschiedene werte zur verfügung (batteriekapazität (1.5V, 3V oder5V ) beim umrechnen muss sowas auch mit kalkuliert werden
            @Scrounger
            ok - das mit dem factor habe ich kapiert
            ich bringe alle 3 verschiedenen werte auf prozent-werte
            hight ist 100%, low ist 0%
            der factor bei den verschiedenen batterie-möglichkeiten ist auch klar: zb. bei 1.5V batterien: 0.75V sind dann 50%
            dann erstelle ich ein neues json-property, welches diese werte hat und übergebe es an dein widget - im widget muss ich bei der "Wert"-spalte das neue property als sortierung eingeben !
            so könnte es funktionieren ?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              bei 0.75V sind die leer...
                liv-in-sky @dslraser last edited by
                @dslraser guter einwand (wenigstens hast du mit gedacht 🙂 )-beim factor darf ich nicht von 0 bis 1,5V rechnen !
                  @dslraser 0% ist dann bei 1.1 - so habe wir das berechnet
                  das wird ein spaß - das ist keine lineare kurve! bin gespannt ob ich auf den faktor kommen werde
                    liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                    @dslraser ich wollte kein +1 - stattdessen eine formel hätte mir mehr freude gemacht 🙂
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Formel:
                      (DP Wert - UnterSpannungsGrenze) / (SpannungNeueBatterie - UnterSpannungsGrenze) * 100
                      Beispiel mit HM Türkontakt HMIP-SWDO:
                      • SpannungNeueBatterie = 1,5V
                      • UnterSpannungsGrenze = 1,1V (kann in der CCU verändert werden!)
                      Sagen wir haben aktuell einen DP Wert von 1,3V, dann ist das in Prozent nach obiger Formel 50%.
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                        @Scrounger super - danke - die fehlen noch , der rest funktioniert schon bei der sortierung
                        ist zwar linear - aber das sollte als annäherung völlig aussreichen
                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ub.privat
                          ub.privat @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          ...macht richtig Spaß mitzulesen! Musste schon schmunzeln. Am schönsten war "0.75V - dann sind sie leer!" ...
                          Das hier ist ein echt Klasse Forum, dir wird geholfen und ein wenig Augenzwinkern ist auch dabei! Da vergisst man glatt den ganzen Alltagsstress.
                          Danke!!! 👍 😉
                            liv-in-sky @ub.privat last edited by
                            @ub-privat
                            moin,
                            im ersten post ist ein neues script und das table widget - die sortierung sieht aber etwas seltsam aus (nach werten), wenn man verschiedene geräte mit z.b verschiedenen batterie kapzitäten hat ( 1,5V oder 3 Volt)
                            siehst dir einfach mal an
                            im neuen table widget ist bei sortierung im spaltenlayout1 das object "helpSort" dazugekommen
                              Bielefelder81 last edited by
                              Hallo.
                              Ich habe zwei Fragen.
                              1.) Im Script steht TABELLEN.AkkuMeessage ... Darf ich da das eine E entfernen was zu viel ist, oder hat das irgendwelche
                              Bezüge. Mit Strg+F konnte ich im Script keinen weiteren Punkt mit Meessage finden.
                              2.) Mich interessiert neben dem prozentualen Wert der Batterie auch welchen Typ Batterie ich in dem Gerät verbaut habe.
                              Wie binde ich das ein?
                              MfG Christian
                                liv-in-sky @Bielefelder81 last edited by liv-in-sky
                                @Bielefelder81 du kannst die datenpunkte anlegen, wie und wo du willst - du musst sie halt auch im script dann aktualisieren (nur oben im setting bereich) - deshalb stehen die im variablen teil - somit kann das jeder für sich einstellen - meine datenpunkte sind nur beispiele von mir
                                ich kann die batterie typen nicht aus den datenpunkt informationen generieren - d.h. man müßte das über eine weitere variable vom benutzer machen lassen - das bedeutet - du müßtest einen eintrag für jedes device und dessen batterie typ machen
                                diese umstellung erzeugt extrem viel aufwand - wenn ich den batt-typ zusätzlich in der wert spalte (in klammern) anzeigen lasse, kann nicht danach sortiert werden (materialdesign) - nehme ich eine neue spalte dafür, brauche ich ein anderes table-template script
                                sorry - da müßten schon einige benutzer danach verlangen, dass ich das momentan umsetze
                                B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Bielefelder81 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Danke, für deine Antwort.
                                  Dann könnte man ja unter jedem Device ein Datenpunkt namens "batterytype" oder so händisch pflegen und dann wahrscheinlich mit deinem Script rausziehen.
                                  Der String aka Zeichenkette wird aber immer rot angezeigt... Habe das noch nie gemacht. Oder soll ich lieber das Objekt des Temperatursensors in Ruhe lassen und unter 0.userdata.0 ein eigenes Objekt anlegen?
                                    @Bielefelder81
                                    man sollte keine datenpunkte unter adaptern selbst anlegen - die könnten gelöscht werden - evtl bei neuinstallation wegen problem
                                      Tirador last edited by
                                      Vielen dank für das tolle Skript! Super Sache! 🙂
                                        hofmannha @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        bin auf deine Batterieanzeige gestoßen und habe großes Interesse daran.
                                        Würdest Du mir das Finale Script mal zur Verfügung stellen?
                                        Könntest Du mir mal ein Screenshot von deinen angelegten Datenpunkte geben?
                                        Bin noch in den Anfängen vom ioBroker.
                                          hofmannha @hofmannha last edited by
                                          @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe Homematic-Sensoren und Xiaome Sensoren.
                                            liv-in-sky @hofmannha last edited by liv-in-sky
                                            @hofmannha das aktuelle script ist im ersten post dieses threads https://forum.iobroker.net/post/355416
                                            beim anlegen der datenpunkte achte auf den typ ( steht im script) - je nachdem, welches widget du nutzen willst ( in der vis) schaltest du durch "brauchexxxWidget= true" und musst auch den datenpunkt dafür anlegen
                                            ich habe alle datenpunkte angelegt, weil ich auch alle 3 widgets nutze (zum testen und entwickeln)
                                            du solltest die datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen - wie diese heißen obliegt dir - du musst sie halt im script auch eintragen z.b 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.akku und 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.AkkuAlarm usw
                                            als nächstes stellst du im script ein, welche hersteller/marken du nutzt alle anderen stellst du auf false
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485197
