    4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
    • X
      xbow42 @Phil85 last edited by
      @Phil85
      s. "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"
        Jan1 @xbow42 last edited by
        @xbow42
        Nein, wenn man manuell DPS anlegt, dann auch dort wo sie sein sollen und dafür gibts extra "userdata.0"..
          A Former User @Jan1 last edited by
          @Jan1 das Script ist fast 2 Jahre alt, da gab's noch kein Userdata... Aber heute mit den aktuellen Versionen übersichtlicher.
            A Former User @Phil85 last edited by
            @Phil85 du kannst das Script ja 2x anlegen und da alle Personen aufteilen..?
              Jan1 @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
              Ja, aber die Antwort in dem dazu geraten wird 9 Stunden 😜
              • N
                nekron last edited by nekron
                Bin ich zu doof ?
                javascript.0 (15331) script.js.common.presence_detection compile failed: at script.js.common.presence_detection:49
                Irgendwie funktioniert das bei mir nicht - warum auch immer - wobei weiss der Geier ob ich was falsch mache - ist mein erstes Script 🙂
                Und wenn ich die Zeile 49 auskommentiere - wandert der Fehler zur 52 🙂
                Danke ...
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Mic Developer @nekron last edited by
                  @nekron
                  Bitte mal komplettes Log und deine Script-Einstellungen posten.
                  • N
                    nekron @Mic last edited by
                    @Mic
                    Danke - ich sehe gerade mit einem Neustart hat dann alles Funktioniert - herzlichen Dank trotzdem!
                      Tirador last edited by
                      Ich bekomme leider einen Berechtigungsfehler, dass die Objekte nicht angelegt/geschrieben werden können.
                      javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                      15:16:04.143	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                      15:16:04.144	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                      Hat jemand eine Idee?
                      • Mic
                        Mic Developer @Tirador last edited by
                        @Tirador sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                        Hast du das im JavaScript-Adapter aktiviert?
                          Tirador @Mic last edited by
                          @Mic das war es. Danke. Ich habe die ganze Zeit im tr-064 Adapter nach einer Konfiguration gesucht...👨‍🔧
                            Ich hatte Probleme das die JSON-Tabellenausgabe nicht richtig geklappt hatte.
                            Das Problem ist, dass im Json zwischen den Zeilen-Objekten ein Komma gefehlt hat.
                            Damit war das JSON nicht valide.
                            Ich habe im Skript in den Zeilen 240-242 noch ein If ergänzt, dass das Komma ergänzt:
                                    if(JsonString!="[") {
                                        JsonString += ","
                            @Mic: kannst Du das Skript bitte aktualisieren.
                            • Mic
                              @Tirador
                              Danke für den Hinweis. Das mit JSON war eh nicht elegant im Script umgesetzt, ich habe das jetzt verbessert.
                              Hier neue Script-Version 1.0
                              An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter (Github)
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                @Mic sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                                @Tirador
                                Sollte es nicht dieser sein ,??
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                statt dieser Eintrag:
                                'tr-064-community.0.devices.';
                                • Mic
                                  Mic Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Verstehe dein Posting nicht. Unter welchem Datenpunkt sind denn bei dir die States des Community Adapters?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    tr-064.0...........xxxxxxxxxx
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29456/tr-064-v3-1-x-latest-repo-diskussion
                                    • Mic
                                      @sigi234
                                      Danke, war an mir vorbeigegangen. Ist angepasst.
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Mic last edited by Dominik F.
                                        @Mic
                                        Erstmal danke für das tolle Script! hab es direkt durch meins ersetzt und es funktioniert super.
                                        Ich hätte noch eine Frage. Nutzt du zufällig auch das CSS von Uhula? Er hat dort ein List Item eingeführt-. Wäre es möglich, dass in dein Script zu integrieren?
                                        Ein Beispiel hier : Link Text
                                        Filterauswahl und Filtertext wird ja nicht benötigt.
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Dominik F. last edited by
                                          @Dominik-F sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                                          Nutze ich nicht, ich verwende für Tabellen etc. hauptsächlich die Material Design Widgets.
                                          Was ist denn dein Use Case bzw. was müsste denn das Script hierfür bieten? Ist eigentlich alles da: JSON, HTML.
                                          • Dominik F.
                                            @Mic
                                            Es müsste folgendes geschrieben werden als html:
                                            <div class="mdui-listitem mdui-center-v">
                                                <div class="material-icons" style="width:40px;">&nbsp;info&nbsp;</div>
                                                <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">Sonnenaufgang
                                                    <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 07:48</div>
                                                </div>
                                            </div>
                                                <i class="material-icons" style="width:40px;">&nbsp;info&nbsp;</i>
                                                <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">Briefkasten
                                                    <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 08:12</div>
                                                </div>
                                            </div>
                                                <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">Küchenfenster geöffnet
                                                    <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 09:00</div>
                                                </div>
                                            </div>
                                                <i class="material-icons mdui-amber" style="width:40px;">&nbsp;warning&nbsp;</i>
                                                <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">Küchenfenster schließen
                                                    <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 11:00</div>
                                                </div>
                                            </div>
                                                <i class="material-icons" style="width:40px;">&nbsp;error&nbsp;</i>
                                                <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">TempSensor Bad:Keine Verbindung
                                                </div>
                                            </div>
                                            <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;">
                                                <i class="material-icons mdui-red">&nbsp;error&nbsp;</i>
                                                <div class="mdui-label">Internet:Keine Verbindung
                                                    <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 14:30</div>
                                                </div>
                                            </div>
                                            <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;">
                                                <i class="material-icons">&nbsp;info&nbsp;</i>
                                                <div class="mdui-label">Sonnenuntergang
                                                    <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 20:05</div>
                                                </div>
                                            </div>
                                                <i class="material-icons mdui-green">&nbsp;check&nbsp;</i>
                                                <div class="mdui-label">TempSensor Bad:Verbindung OK
                                                    <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 21:35</div>
                                                </div>
                                            </div>
                                            so siehts dann in Vis nachher aus:
                                            Hier ist ein Link zu einem Skript von Uhula das diese Liste für den TR 064 Adapater erzeugt:
                                            Link Text
                                            Dort werden jedoch alle aufgelistet und man kann nicht auswählen das nur die Handys angezeigt werden.
                                            115
                                            24149
