    5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
      paul53 @bullhead last edited by paul53
      @bullhead sagte:
      hier das Blockly
      Der Javascript Code entspricht dem Blockly. Das Problem, das ich sehe: Wenn vor 20 Uhr die Heizung eingeschaltet hat, wird nach 20 Uhr die Bedingung "vorheriger Wert < 26" nie erreicht werden und die Heizung bleibt ein. Die Verwendung von "vorheriger Wert" ist bei einem 2-Punkt-Regler nicht angebracht.
      Der XML-Export ist unvollständig !
        bullhead @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
        @bullhead sagte:
        hier das Blockly
        XML unvollständig?
          @bullhead sagte:
          XML unvollständig?
          Ja, es fehlt der Trigger-Block.
          Mache es besser so:
          Dann wird auch nur gesendet, wenn der Aktor schalten soll.
            @bullhead sagte:
            es z.b. vom märz bis mai geht auch noch mit einfügen
            Hier ein Ansatz:
              Jan1 @paul53 last edited by
              @Jan1 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
              Deine Schalthystetese ist sehr eng und könnte Probleme machen.
              1 K Hysterese sollte nicht zu gering sein.
              kommt drauf an, wie schnell die Temperatur wechselt, da ist 1K schon nicht viel. Ich hab da nicht komplett durchgespielt, aber das ist mir eben als erstes in den Sinn gekommen.
              Du warst doch auch an der Lösung der anderen Terrarium Steuerung beteiligt, findest Du den Thread noch, da man das Rad ja nicht noch mal erfinden muss.
                Habe es jetzt so gemacht, muss aber leider sagen das es nicht geht
                Der sonoff schaltet sich leider nicht ein
                Dachte nicht das es so kompliziert wird eine einfache schaltung
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen
                BlocklyJavascriptTypeScript
                Skript läuft nicht
                06:03:15.423	info	javascript.0 (7681) Stop script script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                Ausgewählte Blöcke exportieren
                  <variables>
                    <variable type="" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t">ist</variable>
                    <variable type="" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc">soll</variable>
                    <variable type="" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable>
                    <variable type="" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable>
                    <variable type="" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable>
                    <variable type="" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps">Wert</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-987" y="-587">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field>
                      <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W">
                        <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                          <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                              <block type="logic_compare" id="iUX5rOd`7?w{Umy8Ti8Y">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="time_get" id="D3xc7?^_P$8=92I.;5kK">
                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">M</field>
                                  <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                                    <field name="NUM">12</field>
                              <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                                  <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                                    <field name="NUM">3</field>
                          <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l`]OS,B6Wb(i=">
                            <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v" variabletype="">Tagessoll</field>
                              <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9">
                                <field name="NUM">28</field>
                              <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b">
                                <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71" variabletype="">Nachtsoll</field>
                                  <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*">
                                    <field name="NUM">24</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5">
                              <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD">
                              <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w">
                                <field name="NUM">6</field>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD">
                              <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E">
                                <field name="NUM">29</field>
                              <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3`^M7+xo~0R,">
                                  <block type="math_number" id="J_#x^in`q`4OtGn5j3=?">
                                    <field name="NUM">26</field>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@`e[u">
                              <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8">
                              <block type="math_number" id="cu`IR32c;eZe3S~h?l1%">
                                <field name="NUM">9</field>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                              <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                                <field name="NUM">32</field>
                              <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                                  <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                                    <field name="NUM">30</field>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                              <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                              <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                                  <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                          <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H`!Idm${_a">
                              <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIc`Wru~0">
                                <mutation end_time="true"></mutation>
                                <field name="START_TIME">09:00</field>
                                <field name="END_TIME">20:00</field>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="*wIu7J*/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                                <mutation name="Regler">
                                  <arg name="ist"></arg>
                                  <arg name="soll"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="variables_get" id="MPD8ky|QAAEU%7~.Yezf">
                                    <field name="VAR" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps" variabletype="">Wert</field>
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P*dHGlXS" inline="true">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="variables_get" id="`lbVb`qU=!bRwrct~7p+">
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                              <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                                  <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#_4^N.^J">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                      <block type="get_value_var" id="1jo*`VAZdDC+$C,ep3o3">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le">
                                            <field name="TEXT">sonoff-Rack-Schlangen POWER1</field>
                                      <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|">
                                        <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ" variabletype="">aktor</field>
                                  <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q">
                                    <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                                      <block type="variables_get" id="BxOpf1`0=}{|#)BnlW|n">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-363" y="-387">
                    <mutation>
                      <arg name="ist" varid="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t"></arg>
                      <arg name="soll" varid="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">Regler</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X">
                          <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y">
                            <field name="OP">LTE</field>
                              <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7">
                                <field name="VAR" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t" variabletype="">ist</field>
                              <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;">
                                <field name="VAR" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc" variabletype="">soll</field>
                          <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                              <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                            <field name="OP">GTE</field>
                              <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                              <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                  <shadow type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                                  <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%_.O(N?$7%N5">
                          <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                              <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
                  <variables>
                  </variables>
                        <value name="IF1">
                        <value name="IF2">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <value name="ARG1">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <value name="ARG1">
                                        <value name="OID">
                    <mutation>
                    </mutation>
                        <value name="IF1">
                var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll, Wert;
                 * Beschreibe diese Funktion …
                function Regler(ist, soll) {
                  if (ist <= soll) {
                    aktor = true;
                  } else if (ist >= soll + 1) {
                    aktor = false;
                on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/*Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
                    Tagessoll = 28;
                    Nachtsoll = 24;
                  } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
                    Tagessoll = 29;
                    Nachtsoll = 26;
                  } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
                    Tagessoll = 32;
                    Nachtsoll = 30;
                  } else {
                    Tagessoll = 30;
                    Nachtsoll = 28;
                  if (compareTime("09:00", "20:00", "between")) {
                    Regler(Wert, Tagessoll);
                  } else {
                    Regler(Wert, Nachtsoll);
                  if (getState('sonoff-Rack-Schlangen POWER1').val != aktor) {
                    setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, aktor);
                  @bullhead sagte:
                  Am Script liegt es nur, wenn falsche Datenpunkte zugeordnet sind. Die Funktionalität ist i.O.
                  EDIT: Wert muss die Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes sein, keine Variable.
                    bullhead last edited by bullhead
                    jetzt habe ich eine Fehler meldung
                    Hilft das was
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:38.672	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:38.671	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:38.669	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:28.331	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
                    javascript.0	2020-03-12 14:56:28.329	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
                    javascript.0	2020-03-12 13:55:00.865	info	(7681) script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2020-03-12 13:55:00.860	info	(7681) Start javascript script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                      @bullhead sagte:
                      Die Datenpunkt-ID ist falsch. Richtig: sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1. Außerdem darf Wert keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
                       <variables>
                         <variable type="" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F">ist</variable>
                         <variable type="" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM">soll</variable>
                       </variables>
                             <value name="IF1">
                             <value name="IF2">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                                     <value name="ARG1">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                                     <value name="ARG1">
                                             <value name="OID">
                                                 <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-187">
                         <mutation>
                           <arg name="ist" varid="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F"></arg>
                           <arg name="soll" varid="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM"></arg>
                         </mutation>
                                     <field name="VAR" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F" variabletype="">ist</field>
                                     <field name="VAR" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM" variabletype="">soll</field>
                             <value name="IF1">
                        Das geht auch nicht.
                        hab keinen plan warum das nicht geht 😞 😞
                        J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @bullhead last edited by
                          @bullhead
                          Poste mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                            @bullhead sagte:
                            Hast Du den XML-Code aus dem letzten Post importiert ? Ich hatte ihn zwischenzeitlich nochmal geändert wegen Wert.
                              ja hab ich
                                @bullhead
                                Steht bei Javascript-Code jetzt in Zeile 32 ?
                                    Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Tagessoll);
                                  nein da steht das
                                    @bullhead sagte:
                                    nein da steht das
                                    Ja, das ist falsch. Da warst Du mit dem Importieren schneller, als ich es korrigieren konnte.
                                      und in 34 steht das
                                        @bullhead sagte:
                                        und in 34 steht das
                                        Ist genauso falsch. Im Export oben ist die Korrektur enthalten.
                                          ich kopiere das oben was im export drinnen ist und importiere es bei mir dann mal schauen ob es geht
                                            bullhead @paul53 last edited by bullhead
                                            Also bis jetzt scheint es zu funktionieren Sonoff schaltet
                                            und nur mal noch zur info für mich, das Script schaltet dann z.b. wenn ich 29°C einstelle +1°C schaltet er dann aus und unter 29°C wieder ein oder?
                                            Wegen dem Script kann man da sagen an was das liegt das er die Datenpunkt-ID nicht richtig nimmt
                                            paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2021
