    5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
      paul53 @bullhead last edited by paul53
      @bullhead sagte:
      es z.b. vom märz bis mai geht auch noch mit einfügen
      Hier ein Ansatz:
        Jan1 @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
        @Jan1 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
        Deine Schalthystetese ist sehr eng und könnte Probleme machen.
        1 K Hysterese sollte nicht zu gering sein.
        kommt drauf an, wie schnell die Temperatur wechselt, da ist 1K schon nicht viel. Ich hab da nicht komplett durchgespielt, aber das ist mir eben als erstes in den Sinn gekommen.
        Du warst doch auch an der Lösung der anderen Terrarium Steuerung beteiligt, findest Du den Thread noch, da man das Rad ja nicht noch mal erfinden muss.
          Habe es jetzt so gemacht, muss aber leider sagen das es nicht geht
          Der sonoff schaltet sich leider nicht ein
          Dachte nicht das es so kompliziert wird eine einfache schaltung
          Ich hoffe ihr könnt mir helfen
          BlocklyJavascriptTypeScript
          Skript läuft nicht
          06:03:15.423	info	javascript.0 (7681) Stop script script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
          Ausgewählte Blöcke exportieren
            <variables>
              <variable type="" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t">ist</variable>
              <variable type="" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc">soll</variable>
              <variable type="" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable>
              <variable type="" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable>
              <variable type="" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable>
              <variable type="" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps">Wert</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-987" y="-587">
              <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field>
                <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W">
                  <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                    <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="logic_compare" id="iUX5rOd`7?w{Umy8Ti8Y">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="time_get" id="D3xc7?^_P$8=92I.;5kK">
                              <mutation format="false" language="false"></mutation>
                              <field name="OPTION">M</field>
                            <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                              <field name="NUM">12</field>
                        <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                          <field name="OP">LT</field>
                            <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                            <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                              <field name="NUM">3</field>
                    <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l`]OS,B6Wb(i=">
                      <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v" variabletype="">Tagessoll</field>
                        <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9">
                          <field name="NUM">28</field>
                        <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b">
                          <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71" variabletype="">Nachtsoll</field>
                            <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*">
                              <field name="NUM">24</field>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5">
                        <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD">
                        <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w">
                          <field name="NUM">6</field>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD">
                        <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E">
                          <field name="NUM">29</field>
                        <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3`^M7+xo~0R,">
                            <block type="math_number" id="J_#x^in`q`4OtGn5j3=?">
                              <field name="NUM">26</field>
                  <value name="IF2">
                    <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@`e[u">
                        <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8">
                        <block type="math_number" id="cu`IR32c;eZe3S~h?l1%">
                          <field name="NUM">9</field>
                  <statement name="DO2">
                    <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                        <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                          <field name="NUM">32</field>
                        <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                            <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                              <field name="NUM">30</field>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                        <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                        <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                            <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                    <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H`!Idm${_a">
                        <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIc`Wru~0">
                          <mutation end_time="true"></mutation>
                          <field name="START_TIME">09:00</field>
                          <field name="END_TIME">20:00</field>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="*wIu7J*/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                          <mutation name="Regler">
                            <arg name="ist"></arg>
                            <arg name="soll"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id="MPD8ky|QAAEU%7~.Yezf">
                              <field name="VAR" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps" variabletype="">Wert</field>
                          <value name="ARG1">
                            <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P*dHGlXS" inline="true">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id="`lbVb`qU=!bRwrct~7p+">
                          <value name="ARG1">
                            <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                        <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                            <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#_4^N.^J">
                              <field name="OP">NEQ</field>
                                <block type="get_value_var" id="1jo*`VAZdDC+$C,ep3o3">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le">
                                      <field name="TEXT">sonoff-Rack-Schlangen POWER1</field>
                                <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|">
                                  <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ" variabletype="">aktor</field>
                            <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q">
                              <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                                <block type="variables_get" id="BxOpf1`0=}{|#)BnlW|n">
            <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-363" y="-387">
              <mutation>
                <arg name="ist" varid="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t"></arg>
                <arg name="soll" varid="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">Regler</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X">
                    <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y">
                      <field name="OP">LTE</field>
                        <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7">
                          <field name="VAR" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t" variabletype="">ist</field>
                        <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;">
                          <field name="VAR" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc" variabletype="">soll</field>
                    <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                        <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                      <field name="OP">GTE</field>
                        <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                        <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                          <field name="OP">ADD</field>
                            <shadow type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                            <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%_.O(N?$7%N5">
                    <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                        <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF1">
                  <value name="IF2">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                          <value name="ARG1">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                          <value name="ARG1">
                                  <value name="OID">
              <mutation>
              </mutation>
                  <value name="IF1">
          var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll, Wert;
           * Beschreibe diese Funktion …
          function Regler(ist, soll) {
            if (ist <= soll) {
              aktor = true;
            } else if (ist >= soll + 1) {
              aktor = false;
          on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/*Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
              Tagessoll = 28;
              Nachtsoll = 24;
            } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
              Tagessoll = 29;
              Nachtsoll = 26;
            } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
              Tagessoll = 32;
              Nachtsoll = 30;
            } else {
              Tagessoll = 30;
              Nachtsoll = 28;
            if (compareTime("09:00", "20:00", "between")) {
              Regler(Wert, Tagessoll);
            } else {
              Regler(Wert, Nachtsoll);
            if (getState('sonoff-Rack-Schlangen POWER1').val != aktor) {
              setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, aktor);
            @bullhead sagte:
            Am Script liegt es nur, wenn falsche Datenpunkte zugeordnet sind. Die Funktionalität ist i.O.
            EDIT: Wert muss die Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes sein, keine Variable.
              bullhead last edited by bullhead
              jetzt habe ich eine Fehler meldung
              Hilft das was
              javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:38.672	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:38.671	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:38.669	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:28.331	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
              javascript.0	2020-03-12 14:56:28.329	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
              javascript.0	2020-03-12 13:55:00.865	info	(7681) script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0	2020-03-12 13:55:00.860	info	(7681) Start javascript script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                @bullhead sagte:
                Die Datenpunkt-ID ist falsch. Richtig: sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1. Außerdem darf Wert keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
                 <variables>
                   <variable type="" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F">ist</variable>
                   <variable type="" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM">soll</variable>
                 </variables>
                       <value name="IF1">
                       <value name="IF2">
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                               <value name="ARG1">
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                               <value name="ARG1">
                                       <value name="OID">
                                           <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-187">
                   <mutation>
                     <arg name="ist" varid="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F"></arg>
                     <arg name="soll" varid="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM"></arg>
                   </mutation>
                               <field name="VAR" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F" variabletype="">ist</field>
                               <field name="VAR" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM" variabletype="">soll</field>
                       <value name="IF1">
                  Das geht auch nicht.
                  hab keinen plan warum das nicht geht 😞 😞
                  J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @bullhead last edited by
                    @bullhead
                    Poste mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                      @bullhead sagte:
                      Hast Du den XML-Code aus dem letzten Post importiert ? Ich hatte ihn zwischenzeitlich nochmal geändert wegen Wert.
                        bullhead @paul53 last edited by
                        ja hab ich
                          @bullhead
                          Steht bei Javascript-Code jetzt in Zeile 32 ?
                              Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Tagessoll);
                            nein da steht das
                              @bullhead sagte:
                              nein da steht das
                              Ja, das ist falsch. Da warst Du mit dem Importieren schneller, als ich es korrigieren konnte.
                                und in 34 steht das
                                  @bullhead sagte:
                                  und in 34 steht das
                                  Ist genauso falsch. Im Export oben ist die Korrektur enthalten.
                                    ich kopiere das oben was im export drinnen ist und importiere es bei mir dann mal schauen ob es geht
                                      bullhead @paul53 last edited by bullhead
                                      Also bis jetzt scheint es zu funktionieren Sonoff schaltet
                                      und nur mal noch zur info für mich, das Script schaltet dann z.b. wenn ich 29°C einstelle +1°C schaltet er dann aus und unter 29°C wieder ein oder?
                                      Wegen dem Script kann man da sagen an was das liegt das er die Datenpunkt-ID nicht richtig nimmt
                                      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bullhead sagte:
                                        Ja, bei <= 29°C wird wieder eingeschaltet.
                                          @bullhead sagte:
                                          Verstehe die Frage nicht. Die Datenpunkt-ID für getState() wird in Blockly als Text übergeben und Du hast Dich wahrscheinlich vertippt.
                                            Das kann natürlich auch sein.
                                            Werde ich ja sehen ob ich noch Probleme bekomme, wenn ich noch Blockly Scripte erstelle.
                                            Bin ja erst am Anfang was ich alles vor habe.
                                            Aber Danke nochmal für die Hilfe
                                            2021
