    5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
      paul53 @bullhead last edited by paul53
      @bullhead sagte:
      Der sonoff schaltet sich leider nicht ein
      Am Script liegt es nur, wenn falsche Datenpunkte zugeordnet sind. Die Funktionalität ist i.O.
      EDIT: Wert muss die Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes sein, keine Variable.
        bullhead last edited by bullhead
        jetzt habe ich eine Fehler meldung
        Hilft das was
        javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:38.672	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:38.671	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:38.669	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:28.331	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
        javascript.0	2020-03-12 14:56:28.329	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
        javascript.0	2020-03-12 13:55:00.865	info	(7681) script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0	2020-03-12 13:55:00.860	info	(7681) Start javascript script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
          @bullhead sagte:
          Die Datenpunkt-ID ist falsch. Richtig: sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1. Außerdem darf Wert keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
           <variables>
             <variable type="" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F">ist</variable>
             <variable type="" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM">soll</variable>
             <variable type="" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable>
             <variable type="" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable>
             <variable type="" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-987" y="-587">
             <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field>
               <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W">
                 <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                   <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false">
                     <field name="OP">OR</field>
                       <block type="logic_compare" id="iUX5rOd`7?w{Umy8Ti8Y">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="time_get" id="D3xc7?^_P$8=92I.;5kK">
                             <mutation format="false" language="false"></mutation>
                             <field name="OPTION">M</field>
                           <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                             <field name="NUM">12</field>
                       <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                         <field name="OP">LT</field>
                           <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                           <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                             <field name="NUM">3</field>
                   <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l`]OS,B6Wb(i=">
                     <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v" variabletype="">Tagessoll</field>
                       <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9">
                         <field name="NUM">28</field>
                       <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b">
                         <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71" variabletype="">Nachtsoll</field>
                           <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*">
                             <field name="NUM">24</field>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5">
                       <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD">
                       <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w">
                         <field name="NUM">6</field>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD">
                       <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E">
                         <field name="NUM">29</field>
                       <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3`^M7+xo~0R,">
                           <block type="math_number" id="J_#x^in`q`4OtGn5j3=?">
                             <field name="NUM">26</field>
                 <value name="IF2">
                   <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@`e[u">
                       <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8">
                       <block type="math_number" id="cu`IR32c;eZe3S~h?l1%">
                         <field name="NUM">9</field>
                 <statement name="DO2">
                   <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                       <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                         <field name="NUM">32</field>
                       <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                           <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                             <field name="NUM">30</field>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                       <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                       <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                           <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                   <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H`!Idm${_a">
                       <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIc`Wru~0">
                         <mutation end_time="true"></mutation>
                         <field name="START_TIME">09:00</field>
                         <field name="END_TIME">20:00</field>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="*wIu7J*/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                         <mutation name="Regler">
                           <arg name="ist"></arg>
                           <arg name="soll"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                         <value name="ARG1">
                           <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P*dHGlXS" inline="true">
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                         <value name="ARG1">
                           <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                       <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                           <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#_4^N.^J">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                               <block type="get_value_var" id="1jo*`VAZdDC+$C,ep3o3">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le">
                                     <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                               <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|">
                                 <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ" variabletype="">aktor</field>
                           <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q">
                             <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                               <block type="variables_get" id="BxOpf1`0=}{|#)BnlW|n">
           <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-187">
             <mutation>
               <arg name="ist" varid="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F"></arg>
               <arg name="soll" varid="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Regler</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X">
                   <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y">
                     <field name="OP">LTE</field>
                       <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7">
                         <field name="VAR" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F" variabletype="">ist</field>
                       <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;">
                         <field name="VAR" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM" variabletype="">soll</field>
                   <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                       <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                     <field name="OP">GTE</field>
                       <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                       <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                         <field name="OP">ADD</field>
                           <shadow type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                             <field name="NUM">1</field>
                           <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                           <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%_.O(N?$7%N5">
                   <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                       <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
            Das geht auch nicht.
            hab keinen plan warum das nicht geht 😞 😞
            J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @bullhead last edited by
              @bullhead
              Poste mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                @bullhead sagte:
                Hast Du den XML-Code aus dem letzten Post importiert ? Ich hatte ihn zwischenzeitlich nochmal geändert wegen Wert.
                  bullhead @paul53 last edited by
                  ja hab ich
                    @bullhead
                    Steht bei Javascript-Code jetzt in Zeile 32 ?
                        Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Tagessoll);
                      nein da steht das
                      Regler(Wert, Tagessoll);
                        @bullhead sagte:
                        nein da steht das
                        Ja, das ist falsch. Da warst Du mit dem Importieren schneller, als ich es korrigieren konnte.
                          und in 34 steht das
                          Regler(Wert, Nachtsoll);
                            @bullhead sagte:
                            und in 34 steht das
                            Ist genauso falsch. Im Export oben ist die Korrektur enthalten.
                              ich kopiere das oben was im export drinnen ist und importiere es bei mir dann mal schauen ob es geht
                                bullhead @paul53 last edited by bullhead
                                Also bis jetzt scheint es zu funktionieren Sonoff schaltet
                                und nur mal noch zur info für mich, das Script schaltet dann z.b. wenn ich 29°C einstelle +1°C schaltet er dann aus und unter 29°C wieder ein oder?
                                Wegen dem Script kann man da sagen an was das liegt das er die Datenpunkt-ID nicht richtig nimmt
                                paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bullhead sagte:
                                  Ja, bei <= 29°C wird wieder eingeschaltet.
                                    @bullhead sagte:
                                    Verstehe die Frage nicht. Die Datenpunkt-ID für getState() wird in Blockly als Text übergeben und Du hast Dich wahrscheinlich vertippt.
                                      Das kann natürlich auch sein.
                                      Werde ich ja sehen ob ich noch Probleme bekomme, wenn ich noch Blockly Scripte erstelle.
                                      Bin ja erst am Anfang was ich alles vor habe.
                                      Aber Danke nochmal für die Hilfe
                                        @bullhead sagte:
                                        Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                          Muss leider sagen das es jetzt nicht mehr geht, seit es Juni (6) ist.
                                          Schaltet den Sonoff nicht richtig also heizt weiter auch wenn die Temp. erreicht ist
                                          Finde leider nicht raus warum, könnte mir da jemand bitte helfen
                                          <variables>
                                          <variable id="x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</variable>
                                          <variable id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb1U">soll</variable> <variable id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable> <variable id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable> <variable id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable> </variables> <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-988" y="-663"> <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W"> <mutation elseif="2" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="iUX5rOd7?w{Umy8Ti8Y">
                                          <block type="time_get" id="D3xc7?^P$8=92I.;5kK">
                                          <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l]OS,B6Wb(i="> <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9"> <field name="NUM">27</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b"> <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD"> <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E"> <field name="NUM">28</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3^M7+xo~0R,">
                                          #x^inq4OtGn5j3=?">
                                          <field name="NUM">25</field>
                                          <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@e[u"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="cuIR32c;eZe3S~h?l1%">
                                          <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H!Idm${_a"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIcWru~0">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                          <field name="END_TIME">19:00</field>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="wIu7J/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                          <value name="ARG1">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                          <value name="ARG1">
                                          <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#4^N.^J">
                                          <block type="get_value_var" id="1jo*VAZdDC+$C,ep3o3"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le"> <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|"> <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="BxOpf10=}{|#)BnlW|n">
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-262">
                                          <mutation>
                                          <arg name="ist" varid="x$ePuFJQIhohSRe@U2g"></arg>
                                          <arg name="soll" varid="}bm_h$z?kj.FA0Hlb1U"></arg> </mutation> <field name="NAME">Regler</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7"> <field name="VAR" id="*x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;"> <field name="VAR" id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb1U">soll</field>
                                          <value name="IF1">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                                          <field name="VAR" id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb`1U">soll</field>
                                          .O(N?$7%N5">
                                          var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll;
                                          // Beschreibe diese Funktion …
                                          function Regler(ist, soll) {
                                          if (ist <= soll) {
                                          aktor = true;
                                          } else if (ist >= soll + 1) {
                                          aktor = false;
                                          on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/Temperature/, change: "any"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
                                          Tagessoll = 27;
                                          Nachtsoll = 23;
                                          } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
                                          Tagessoll = 28;
                                          Nachtsoll = 25;
                                          } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
                                          Tagessoll = 30;
                                          Nachtsoll = 28;
                                          } else {
                                          Tagessoll = 29;
                                          Nachtsoll = 27;
                                          if (compareTime("09:00", "19:00", "between")) {
                                          } else {
                                          Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Nachtsoll);
                                          if (getState('sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1').val != aktor) {
                                          setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/sonoff-Rack-Schlangen POWER1/, aktor);
                                            @bullhead sagte:
                                            Wird nicht bei 31°C am Tag ausgeschaltet ?
                                            2021
