    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Sascha Löbbert last edited by
      @Sascha-Löbbert
      Hallo Sascha,
      willkommen in der community! 🙂
      Hast du denn auch eine Instanz des Adapters erzeugt? Das passiert bei keinem Adapter automatisch. Das hier müsstest Du klicken um eine Adapterinstanz zu erzeugen:
      Ich hoffe das das dein Problrm löst, sonst gerne weiter bohren. 🙂
      viele Grüße
      Grizzelbee
      Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sascha Löbbert
        Sascha Löbbert @Grizzelbee last edited by
        @Grizzelbee Vielen Dank! Das war es! 🙂 Ja, Newbie-Fehler. Dachte die Installation reicht.
          jmyxa last edited by
          Also, ganz ehrlich, der Adapter in der jetztigen Form ist kaum brauchbar. Ich sehe wenig Nutzen in der Verfolgung der Aktion von Miele-Geräten. Ich würde mich germe eines besseren lernen lassen.
          Vielmehr ist das Auslösen der Aktionen wichtig.
          siggi85 Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @jmyxa last edited by
            @jmyxa sagte in MieleCloudService Adapter:
            Ich will bspw. nur ne Nachricht wenn die Waschmaschiene oder der Trocknet fertig ist. So ist der Adapter schon Mal brauchbar. 🙂
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @jmyxa last edited by
              @jmyxa
              Du bist herzlich eingeladen funktionierenden Code oder nennenswerte Mengen Geld beizutragen...
              Grizzelbee
              • HomeZecke
                HomeZecke last edited by
                Also auch ich muss sagen, dass der Adapter sehr brauchbar ist. Klasse Arbeit!👍 Der macht das was er soll. ich kriege alle Daten meines Waschtrockners angezeigt. Aktionen kann ich eh nicht auslösen. Auch mit der Miele App nicht. Ist gar nicht vorgesehen.
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer last edited by
                  Tach Zusammen,
                  ich habe gerade eine neue Version online gestellt.
                  Changelog: v1.1.0 (2020-03-07)
                  • (grizzelbee) New: Added Actions - Implemented all currently supported and documented Actions for all devices Please remember that Actions will only work if you put your device into the appropiate state (e.g. Mobile Control)
                  Will sagen: Ich habe (zumindest wenn ich nichts verbockt habe) alle aktuell von der API unterstützten und dokumentierten Aktionen für alle Geräteklassen implementiert. Die Miele Geräte können also ab sofort auch aktiv gesteuert werden.
                  Dafür suche ich jetzt natürlich Tester! Der Bedarf war ja bei dem einen oder anderen durchaus vorhanden.
                  Bei jedem Gerät sollte ab dieser Version ein weiterer Ordner ACTIONS auftauchen, in dem dann die von diesem Gerät unterstützen Aktionen aufgelistet sind. Das kann sich also von Gerät zu Gerät durchaus unterscheiden. Da die Aktionen aber oft genut nur unter gewissen Voraussetzungen ausgeführt werden können, wird die Rückmeldung der API zurückgeliefert, sodass man das visualisieren und ggf. darauf reagieren kann.
                  Für Fragen, Wünsche, Anregungen bin ich wie immer offen ...
                  Kann wie immer über diese URL zum Test installiert werden: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice.
                  Repo kommt nach erfolgreichem Test.
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                    SigiMOE @Grizzelbee last edited by
                    @Grizzelbee Vielen Dank für den tollen Adapter. Seither konnte ich meinen Backofen und Combidampfgarer ( DGC ) nur über die Miele@Mobile App steuern und anschauen. Jetzt auch in Iobroker, einfach spitze.
                    Meine Miele Geräte die ich bisher eingebunden habe :
                    Backofen H 6860 BP
                    Combidampfgarer DGC 6800
                    Miele Gateway XGW 3000
                    Geschirrspüler G 7000 er Generation kommt, wenn mein alter Miele Spüler den Geist aufgibt...
                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @SigiMOE last edited by
                      @SigiMOE
                      Vielen Dank für die Blumen! 😊 Freue mich! Schön zu wissen, dass auch die Geräte über das XGW 3000 Gateway wirklich funktionieren und das nicht einfach nur so in der Miele Doku steht. 😉
                      @All:
                      Ich weiß ja, dass die Actions noch nicht lange verfügbar sind, aber hat schon jemand was Vernünftiges damit gemacht? Ich bin neugierig und gespannt. 😉
                        @Grizzelbee
                        den Action button habe ich schon entdeckt
                        Wenn ich da klicke, geht der Backofen auch aus.
                        Wie kann ich so ein Button in VIS einbinden ? Welches Widget wäre dies ?
                        • Grizzelbee
                          @SigiMOE
                          Moin !
                          das geht zum Beispiel mit dem "Button State".
                          Probiere einfach mal ein bisschen durch. Es sollte halt sinnvollerweise ein "Taster" und kein "Umschalter" sein.
                            SigiMOE @Grizzelbee last edited by SigiMOE
                            @Grizzelbee klappt wunderbar... vielen Dank.... noch eine Frage, wenn die Geräte in Betrieb sind würde ich gerne öfters die Werte aktuell sehen können, beispielsweise in der Aufheizphase, da ist mir der Intervall zu groß.
                            Muss ich da in der Konfiguration des Adapters bei API Pollintervall was ändern oder an einer anderen Stelle ?
                            Hat jemand zufällig schon ein Fertiges Backofen Widget oder DGC Widget welches ich verwenden dürfte ?
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @SigiMOE last edited by Grizzelbee
                              @SigiMOE sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Japp. Einfach in den Einstellungen den Poll-Intervall kleiner machen. Derzeit liegt das Minimum bei einmal pro Minute. Default ist alle 3 Minuten. Technisch sind mittlerweile auch kürzere Intervalle möglich, frage ist nur ob auch sinnvoll.
                              Ein fertiges Widget habe ich leider nicht. Ich habe mir mit den mfd-svd Icons etwas für Waschmaschine und Trockner gebastelt:
                                michael 1975 @Grizzelbee last edited by
                                @Grizzelbee Hallo wenn ich dir irgentwie mit Logs helfen kann gib bescheid. Ich habe in dem Adapter 8 Geräte eingebunden 5 über den Gateway und 3 über wlan. Sieht erst mal gut aus.
                                Bin allerdings noch Anfänger in sachen Iobroker.
                                Gruß Michael
                                  SigiMOE @michael 1975 last edited by
                                  @michael-1975 frage an dich. Welche Geräte hast Du ?
                                  Warum nicht die WLAN Geräte auch über das Gateway eingebunden ?
                                    michael 1975 @SigiMOE last edited by
                                    @SigiMOE die Geräte mit Wlan sind auch übers Gateway eingebunden.
                                    Geräte habe ich.
                                    Kaffeemaschine
                                    Dampfgarrer
                                    Kühlschrank
                                    Backofen
                                    Kochfeld
                                    Geschirrspüler
                                    Dunstabzug
                                    Trockner
                                    Waschmaschine
                                    Schade finde ich das man nicht die Kaffeemachine von der Ferne anschalten kann.
                                    S Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @michael-1975 hast DU das Einbaugerät oder den Standkaffeevollautomat... ? Klasse ,dass Du so viele Miele Geräte hast, arbeitest Du zufällig be MIELE ? 😉
                                        @SigiMOE Ja ist ein Einbaugerät.
                                        Ich arbeite nicht bei Miele.
                                          @michael-1975 mega coole Geräte..... Kannst Du mir evtl. mal Deine Widgets für Dampfgarer und Backofen zeigen bzw. für mich exportieren, damit ich ggf. die für mich verwenden könnte ? Mein DGC versuche ich gerade in VIS darzustellen, leider nur teilweise erfolgreich ...
                                          Miele Combigarer DGC 6800
                                          Zieltemperatur100,00
                                          Programmbezeichnung
                                          Isttemperatur100,00
                                          StatusNaN
                                          Programmphase
                                          Restzeit0,00
                                          Also nur Zieltemperatur und Ist Temperatur kann ich darstellen, der Rest leider nicht ?!
                                            @SigiMOE soweit bin ich leider noch nicht habe erst im November mit dem Iobroker angefangen.😧 😞
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            842
                                            200719
