    4. Proxmox Backups per Fritzbox
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by Dominik F.
      könnte es was mit folgendem Befehl zutun haben, den ich vor ein paar Tagen ausgeführt habe?
      systemctl mask udisks2.service
      in der fstab steht was von automount und der befehl hat ja auch was damit zutun
      harrym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F https://wiki.samba.org/index.php/Mounting_samba_shares_from_a_unix_client
          crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
          udisks2.service
          möglich ist alles, warum hast du diesen Befehl ausgeführt?
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @crunchip last edited by
            @crunchip
            Nachdem ich openmediavault auf einer VM installiert hatte und eine externe Festplatte eingebunden habe sprang meine CPU auf über 50% Auslastung und zwar dauerhaft. im Proxmoxforum wurde mir dann empfohlen udisks2-service zu stoppen und die CPU Auslastung ging sofort auf unter 10% runter. Nachdem das geholfen habe, hab ich den mask befehl ausgeführt.
            • Dominik F.
              kleines Update:
              mount -a gibt keine Fehlermeldung mehr heraus. Problem war, das ich in der .smbcredentials ein Leerzeichen hinter meinem username hatte -.- Da soll mal einer drauf kommen 😄
              Nun habe ich das nächste Problem:
              hab verschiedene Schreibweisen probiert, alles mit dem gleichen "Erfolg"
              liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Dominik F. last edited by
                @Dominik-F ist der share "FRITZ.NAS" richtig ? der share ist doch
                fritz.Nas/Backup/Backup_proxmox
                der fehler kommt vermutlich , wenn du keine rechte hast oder der pfad (share) falsch ist
                • Dominik F.
                  Dominik F. @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  ich hab für den Sharenamen alle möglichen Kombinationen probiert wie FRITZ.NAS, fritz.nas etc.
                  kann es sein, dass das mounten trotzdem nicht funktioniert hat? als ich mount- a eingegeben hab kam keine Rückmeldung, ist das so richtig?
                    @Dominik-F die Schreibweise stimmt schon so. DU solltest/musst aber dein Proxmox und deine Fritzbox einmal neustarten.
                    • Dominik F.
                      @crunchip
                      hab gerade beides neu gestartet, funktioniert weiterhin nicht
                        @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
                        • Dominik F.
                          @crunchip
                          hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
                          Problem besteht weiterhin
                          • Dominik F.
                            ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
                            Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
                            Konfiiguration:
                            unter nano /etc/samba/auth
                            username=xxxx
                            password=xxxxx
                            folgenden Ordner erstellt:
                            /media/fritzNAS
                            fstab:
                            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
                            mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
                            unter def -h ist folgendes aufgelistet:
                            Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
                            tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
                            /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
                            tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
                            tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
                            Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
                            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
                            /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
                            tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                            unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
                            im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
                            Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
                            Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
                              @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
                              Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
                                dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
                                der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
                                und müsste dann lauten
                                //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
                                • Dominik F.
                                  @crunchip
                                  Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
                                  Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
                                  • Dominik F.
                                    Das Problem besteht leider weiterhin, hat noch irgendjemand eine Idee?
                                    • Dominik F.
                                      Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Idee hat?
                                      • Dominik F.
                                        push
                                        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • meute
                                          meute @Dominik F. last edited by meute
                                          ich habe den Thread gefunden, weil ich auch Proxmox Backups auf eine FRITZ!Box machen will. (oder wollte...?)
                                          Nach lesen des Threads zwei Fragen.
                                          Das USB-Laufwerk würde an einer FRITZ!Box 7590 hängen.
                                          Ist es immer noch so, dass die Performance der USB-Schnittstelle der FRITZ!Box extrem negativ ist und das ganze Netzwerk lahm ist?
                                          Wie hier geschrieben:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/9
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/10
                                          Mit welchem Dateisystem sollte das USB-Laufwerk formatiert werden?
                                          NTFS, exFAT, ext4?
                                          Es sollte auch Windows drauf zugreifen können, wenn möglich.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
                                            @meute sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                                            es ist nicht die Performance.
                                            Die USB3 Schnittstelle arbeitet mit einer Frequenz, mit der angeschlossene Geräte den 2.4GHz Bereich stören können.
                                            Deswegen sollten Geräte nur per Verlängerung dort angeschlossen werden.
                                            Ob jetzt bei der 7590 der USB Port etwas günstiger liegt, dass USB-Sticks weit "genug" vom WLAN entfernt sind weiss ich nicht
                                            1.0k
                                            backup proxmox
                                            8580
