    4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
    SOLVED deconz funktioniert nach update nicht mehr
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Yoda last edited by
      @Yoda schwierig, ist die Phoscon App den im Browser unter der IP zu erreichen?
      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Yoda
        Yoda @Jey Cee last edited by Yoda
        @Jey-Cee ich schau mal was möglich ist... muss mich erstmal wieder rein denken was alles notwendig war um den Adapter am laufen zu bekommen.
        Über den Browserzugang Entwicklung / deConz öffnet sich schon mal nichts .
        Der stick hängt direkt am Raspi wo auch der Iobroker läuft.
        • Yoda
          Yoda last edited by
          Folgender stand;
          Per Raspi Browser, der Seiten Aufruf phoscon.de.. und Login auf das GW ist möglich.
          Hier wird aber nur noch 1 Lampe angezeigt - die Steuerung ist auch möglich.
          Allerdings wird hier kein Sensor angezeigt.
          Im Adapter sieht man keinen API Key
          Yoda Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Yoda
            Yoda @Yoda last edited by
            @Yoda ups hier sind die sensoren:
            • Jey Cee
              @Yoda sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
              Erstell mal einen neuen.
              Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Yoda
                @Jey-Cee ja grade gemacht - und nun gehts auch wieder - adapter ist grün - läuft !!! puh
                ob der key nun schon vor dem update fehlte kann ich nicht sagen,
                wäre ja dann auch die frage warum verschwindet dieser auf einmal - Fragen über Fragen....
                Bleibt also folgende Ablauf:
                • Js Update 2.29
                • deconz update auf 1.2.6
                • Api Key Neue erstellen
                Ich Danke dir Recht herzlich für deine Zeit @Jey-Cee !!!
                • siggi85
                  siggi85 last edited by
                  Ich will noch Mal zusammen fassen: die neue Adapterversion ist stabil und alle Probleme lagen vor Ort. (bis auf den API Key den man sich ggf. neu ziehen muss, aber das ist ja eigentlich schnell gefunden und erledigt)
                  Danke @Jey-Cee für deinen Einsatz und den tollen Adapter! Auch wenn es wieder Arbeit und Anpassungsbedarf bedeutet, freue ich mich schon auf die Version 2.x des Adapters.
                  Da wird von mir morgen wenn ich wieder am Rechner bin erst Mal Donate gedrückt. (Vielleicht schließt sich ja noch jemand an 😁) Ich hoffe du hast ein Donate PayPal Button auf der GitHub Seite des Adapters. 😉
                  Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @siggi85 last edited by
                    @siggi85 sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
                    Noch besser, es gibt sogar eine (noch sehr kurze) Liste mit Unterstützern.
                      Wildbill last edited by
                      @Jey-Cee
                      Soeben kleine Spende gesendet. Danke nochmal
                      Gruss, Jürgen
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Wildbill last edited by
                        @Wildbill da hat ein Buchstabe in der email gefehlt. Schu mal ob paypal nen fehler gebracht hat.
                          @Jey-Cee
                          Ja, Paypal wartete darauf, dass der Empfänger die Zahlung annimmt. Habs storniert und an den mit zwei "ee" geschickt, nun sollte es passen. 😊
                          Gruss, Jürgen
                          • Jey Cee
                            @Wildbill Danke
                              LoxDUS @Yoda last edited by
                              @Yoda
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe ebend versucht das deconz update auf 1.2.6 durchzuführen und bin auch auf die gleichen Probleme gestoßen.
                              Habe jetzt Js auf 2.2.9 geupdated und deconz komplett neu installiert. Nach der Installation natürlich den Port und den API Key neu erstellt....
                              Die Instanz bleibt aber trotzdem gelb. Habe jetzt keine Ahnung mehr was ich machen soll. Hatte ca. 38 Sensoren und Lampen über den Adapter eingebunden. Nichts geht mehr 😞
                              Problem bei mir ist, dass darüber auch die Lüftung und Heizung gesteuert wird. Das geht jetzt natürlich auch nicht mehr weil keine Temperatur und Luftfeuchtigkeitsdaten mehr gelesen werden....
                              Ziemlich blöde Situation gerade bei mir. Hat jemand einen Idee wie ich den Adapter wieder zum laufen bringe?
                              Daten aus der Phoscon App:
                              Deconz instanz:
                              Adapter:
                              JS-Controller Version: 2.2.9
                              Vielen Dank für eure Hilfe,
                              Artur
                              • Jey Cee
                                Ich hab jetzt mal einen Workaround in den Adapter gebaut, der muss aber noch getestet werden. Ihr seid gefragt.
                                Diskussionen dazu bitte im Offiziellen Thema.
                                  guergen last edited by
                                  Hat der Datenpunkt ".colorspeed" eine Funktion?
                                  Ich habe 2 Philips Hue in einer Stehleuchte installiert und wollte einen sanften Farbwechsel darstellen.
                                  Colorloop funktioniert, jedoch kann ich die Geschwindigkeit der Farbwechsel nicht regulieren...
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @guergen last edited by
                                    @guergen ja hat es. Hab ich sogar erst vor ein paartagen mit gespielt.
                                      Hmmmh... hab ein colourloop laufen, nur die Geschwindigkeit des Farbwechsels wird nicht geändert!
                                      Egal ob da 1 oder 254 steht, der loop läuft immer in der slben Geschwindigkeit.
                                      Auch die Funktion der ".transitiontime" hab ich noch nicht gefunden
                                        holomekc last edited by
                                        Ich habe mir so geholfen:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/119#issuecomment-599105107
                                        Vielleicht hilft es euch ja auch.
                                          mehrwiedu last edited by
                                          Ich würde mich hier bitte auch anschließen wollen, da auch seit heute mein deconz Adapter nicht mehr funktioniert.
                                          Ich weiß leider nicht, welche Version ich hatte, aber nachdem von jetzt auf gleich die Alexa Sprachsteuerung meiner Lichter nicht mehr funktionierte, habe ich den gelben Adapter gesehen und auch ein Update-Hinweis, dem ich dann auf die Version 1.2.6 gefolgt bin.
                                          Allerdings ohne Erfolg. Ich habe dann den Thread hier gefunden und auch alle Tipps soweit befolgt. ioBroker läuft bei mir auf Darwin, sprich macOS und ich habe js-controller, sowie Node auf den aktuellen Stand gebracht. 2.2.9 und 10.19
                                          Auch habe ich neben der 1.2.6 des Adapters die 1.3 versucht, aber er bleibt gelb. Die Phoscon App ist wie gewohnt erreichbar und dort lassen sich auch alle Lichter schalten. Nur alles, was mit ioBroker verklöppelt ist über Scripte und über IOT ist natürlich tot und das ist leider hier auch eine Menge.
                                          Ein Downgrade des Adapters auf die hier erwähnte 1.1.2 bringt ebenfalls keine Änderung. API Key mehrfach neu erstellt, Instanz und auch Adapter komplett gelöscht, ioBroker neu gestartet, macOS neu gestartet, den Raspi mit dem Conbee Stick neu gestartet. Leider alles keine Lösung.
                                          Wie gehe ich nun weiter vor? Habe die Instanz auf Debug gestellt, aber dort wird auch nichst wirkliches angezeigt im Log. Im Gegenteil. Sobald ich den Adapter neu starte, gehen alle Lichter aus und es werden auch alle Geräte und Zustände eingelesen. Ich kann sogar über die Objekte in ioBroker die Lampen schalten. Demnach muss es ja irgendeine Verbindung geben.
                                          Kann mir bitte jemand helfen, denn alle Bewegungsmelder und Abhängigkeiten funktionieren gerade nicht. Vielen Dank.
                                          L H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            LoxDUS @mehrwiedu last edited by LoxDUS
                                            @mehrwiedu
                                            Meine Deconz Instanz lief nach dem Update auch nicht mehr.
                                            Ich hatte versucht die "aöte" 1.1.2 wieder zum laufen zu bringen, die hatte aber die gleichen Fehler wie die neueste Version....
                                            Also habe ich die 1.2.6 Version komplett gelöscht und dann die Version 1.2.4 installiert. Die funktioniert bei mir zumindest wieder.
                                            Vielleicht liegt es an den folgenden Änderungen in der Version 1.2.5:
                                            code cleanup
                                            (Zefau) fixed duplicated subscription
                                            (Zefau) useless loop within getGroupAttributes()
                                            Seltsam ist ebend nur das die neueste Version bei einigen anscheinend läuft....
                                            Also versuche mal die 1.2.4 Version 😉 das hat bei mir geholfen.
                                            Viel Glück,
                                            Artur
                                            deconz
                                            15
                                            74
                                            7298
