    4. Wenn Steuerung aus Skript dann ändere Objekt nicht
    • Uli977
      Uli977 @paul53 last edited by
      @paul53 Also so?
        paul53 @Uli977 last edited by
        @Uli977 sagte:
        Also so?
        Ja, und der "Zeitplan 23:59" befindet sich jetzt außerhalb des Triggers ?
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          @paul53 hab ihn erst einmal ganz herausgenommen und es funktioniert trotzdem nicht. Der Wert des Objektes geht immer noch auf falsch.
            @Uli977 sagte:
            Bau mal einen "debug output" ein und schau die Log-Ausgabe an, wenn der LEVEL durch ein Script geändert wurde.
            • Uli977
              Uli977 @paul53 last edited by Uli977
                @Uli977
                Vom Adpter HM-RPC wird erst der Wert 6 zurück geliefert, bevor er auf 0 wechselt.
                • Uli977
                  @paul53 Was heißt das?
                  Das ist bestimmt der Wert den das Rollo geöffnet war bevor ich es per Skript wieder hab runter fahren lassen.
                  Eigentlich will ich ja nur, dass wenn man am Schalter das Rollo verstellt, die Automatik aus geht.....
                    paul53 @Uli977 last edited by paul53
                    @Uli977 sagte:
                    Ja, davon gehe ich aus. Aber dass so auf "steuere" vom Adapter geantwortet wird, irritiert mich.
                    @Uli977 sagte in Wenn Steuerung aus Skript dann ändere Objekt nicht:
                    Das ist mir klar, aber es gibt keinen "vorvorherigen Ursprung", der bei diesem Verhalten erforderlich wäre.
                    • Uli977
                      @paul53 Hmm, also wenn du irritiert bist..... dann wirds wohl nix 🙂
                        @Uli977 sagte:
                        dann wirds wohl nix
                        Ja, mit Rollos, die eine gewisse Zeit benötigen bis sie den neuen Sollzustand erreichen, funktioniert es offenbar so nicht.
                          @Uli977
                          Versuche es mal so:
                          • Uli977
                            schick das mal bitte.... ist fromJS eine Variable?
                              @Uli977 sagte:
                              Ja.
                              Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                @paul53 So klappt es!
                                • Uli977
                                  @paul53 Danke dir.....!
                                  • Uli977
                                    @paul53 ob das auch funktioniert wenn ich das Einschalten wieder per Uhrzeit hinzufüge?
                                      @Uli977 sagte:
                                      Ja, das hat mit dem Einschalten nichts zu tun. Den Zeitplan aber außerhalb von Triggern anordnen !
                                      • Uli977
                                        @paul53 Alles klar.
                                        Und wenn ich zwei Rollos in einem Skript habe diese aber logischerweise einen anderen Trigger (Schalter) haben und ein anderes Objekt Automatik aus, dann ist das auch kein Problem, oder?
                                          @Uli977 sagte:
                                          Dann solltest Du mehrere Variablen fromJS1, fromJS2 erstellen, weil es sonst Überschneidungen geben kann, es sei denn sie werden vom Script immer gleichzeitig angesteuert.
                                          • Uli977
                                            @paul53 Mache ich so.
                                            Die gleiche Variable in mehreren Skripten ist aber kein Problem?
                                            blockly javascript
                                            1016
