    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      Seraphis @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      Das mit dem polling alle 60s scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Beim Start des Adapters wird weiter alle 8s gecheckt, ob der TV verfügbar ist und nach dem Ausschalten des TVs hat sich auch nichts am Verhalten geändert.
      Die Einstellungen hab ich nochmal gecheckt, beim Start der Adapters wird der neue Parameter bei geänderten Werten ausgegeben (hab zwischenzeitlich testweie auch mal noch die MAC-Adresse eingetragen):
      adapter.config = {"ip":"192.168.178.106","timeout":"15000","interval":"60000","mac":"A8:23:FE:C4:2B:17","power":false,"healthIntervall":"60000"}
      Hier das Log vom letzten Ausschaltevorgang:
      2020-03-08 20:30:49.121  - debug: lgtv.0 (15689) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"amazon","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
      2020-03-08 20:30:49.121  - debug: lgtv.0 (15689) cur app is amazon
      2020-03-08 20:31:44.256  - debug: lgtv.0 (15689) check TV connection: ok
      2020-03-08 21:58:44.289  - debug: lgtv.0 (15689) check TV connection: ok
      2020-03-08 21:59:44.290  - debug: lgtv.0 (15689) check TV connection: ok
      Amazon-App beendet, Adapter meldet TV-Status "Aus":
      2020-03-08 22:00:03.116  - debug: lgtv.0 (15689) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
      2020-03-08 22:00:03.617  - debug: lgtv.0 (15689) TV is off
      2020-03-08 22:00:04.159  - debug: lgtv.0 (15689) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
      2020-03-08 22:00:04.160  - debug: lgtv.0 (15689) cur app is com.webos.app.hdmi1
      2020-03-08 22:00:04.165  - debug: lgtv.0 (15689) renew connection in one minute for stable subscriptions...
      TV jetzt wirklich Aus:
      2020-03-08 22:00:07.493  - debug: lgtv.0 (15689) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
      2020-03-08 22:00:07.994  - debug: lgtv.0 (15689) TV is off
      Keine weiteren Einträge / keine Reaktion auf Start des  TVs am nächsten Tag
      Jetzt nicht direkt das aktuelle Problem betreffend, aber beim Schließen der Amazon-App um 22:00:03 wird kurzzeitig eine leere appId gemeldet, wodurch der Adapter davon ausgeht, dass das Gerät jetzt aus ist. Vielleicht könnte man das noch mit einer Verzögerung von 2-3s, bis der State in iobroker tatsächlich auf false gesetzt wird, verbessern.
      Hilft zwar wohl nicht, aber auf jeden Fall ist es bei Ausschalten nach kurzem Betrieb immer so, dass der Timeout-Error auftritt, wenn eben das nächste mal in dem 60s-Intervall die Verbindung geprüft wird. Bei Ausschalten (bzw. erstmal wechsel in diesen panel-refresh-Modus) nach längerem Betrieb erfolgt dagegen die Meldung der leeren appID durch den TV.
        dirkhe Developer @Seraphis last edited by
        @Seraphis Lade bitte nochmal neu runter und probiere es aus. Ich habe jetzt die Zeit, wenn aus gemeldet und ich den Adapter aus setzt von 500ms auf 1,5 sec erhöht.
        Desweiteren lasse ich den healtcheck beim Ausschalten weiterlaufen, bis er die connection verliert.
        Sorry, dass du jetzt immer Testen mußt, aber ich kann das bei mir nicht nachstellen
          @dirkhe Klappt bei mir jetzt beides einwandfrei. Vielen Dank fürs anpassen 🙂
          Wechsel/Schließen der App:
          2020-03-10 21:44:12.390  - debug: lgtv.0 (20145) check TV connection: ok
          2020-03-10 21:44:25.534  - debug: lgtv.0 (20145) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          2020-03-10 21:44:25.535  - debug: lgtv.0 (20145) cur app is com.webos.app.hdmi1
          2020-03-10 21:44:35.654  - debug: lgtv.0 (20145) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"amazon","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          2020-03-10 21:44:35.654  - debug: lgtv.0 (20145) cur app is amazon
          2020-03-10 21:44:50.922  - debug: lgtv.0 (20145) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          2020-03-10 21:44:51.958  - debug: lgtv.0 (20145) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          2020-03-10 21:44:51.958  - debug: lgtv.0 (20145) cur app is com.webos.app.hdmi1
          2020-03-10 21:45:12.368  - debug: lgtv.0 (20145) check TV connection: ok
          Verhalten beim Ausschalten des TVs:
          2020-03-12 18:38:47.101  - debug: lgtv.0 (20145) check TV connection: ok
          2020-03-12 18:39:47.093  - debug: lgtv.0 (20145) check TV connection: ok
          2020-03-12 18:41:02.051  - debug: lgtv.0 (20145) ERROR! Response from TV: Error: timeout
          2020-03-12 18:41:02.052  - debug: lgtv.0 (20145) check TV connection: Error: timeout
          2020-03-12 18:41:02.052  - debug: lgtv.0 (20145) TV is off
          2020-03-12 18:42:02.051  - debug: lgtv.0 (20145) ERROR! Response from TV: Error: timeout
          2020-03-12 18:42:02.052  - debug: lgtv.0 (20145) check TV connection: Error: timeout
          2020-03-12 18:42:02.052  - debug: lgtv.0 (20145) TV is off
          2020-03-12 18:53:02.056  - debug: lgtv.0 (20145) ERROR! Response from TV: Error: timeout
          2020-03-12 18:53:02.056  - debug: lgtv.0 (20145) check TV connection: Error: timeout
          2020-03-12 18:53:02.056  - debug: lgtv.0 (20145) TV is off
          2020-03-12 18:56:02.057  - debug: lgtv.0 (20145) ERROR! Response from TV: Error: timeout
          2020-03-12 18:56:02.058  - debug: lgtv.0 (20145) check TV connection: Error: timeout
          2020-03-12 18:56:02.058  - debug: lgtv.0 (20145) TV is off
          2020-03-12 18:56:14.428  - debug: lgtv.0 (20145) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read EHOSTUNREACH
          2020-03-12 18:56:14.428  - debug: lgtv.0 (20145) Connection closed: 1006
          2020-03-12 18:56:19.428  - debug: lgtv.0 (20145) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
          2020-03-12 18:56:22.434  - debug: lgtv.0 (20145) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.106:3000
          2020-03-12 18:56:24.428  - debug: lgtv.0 (20145) TV is off
          2020-03-12 18:56:27.434  - debug: lgtv.0 (20145) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
          2020-03-12 18:56:29.428  - debug: lgtv.0 (20145) TV is off
          2020-03-12 18:56:35.441  - debug: lgtv.0 (20145) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
          2020-03-12 18:56:37.436  - debug: lgtv.0 (20145) TV is off
          Zwischen dem ersten timeout-error und dem host unreachable lagen auch gestern ca. 15 Minuten.
          Macht es eigentlich Sinn die Parameter für timeout und den neuen für das Abfrageintervall in der Adapter-konfig noch in irgend einer Form anzupassen? Verwende momentan die Standard-Werte 15.000 bzw. 60.000ms
            @Seraphis das freut mich, dann werde ich das mal zusammenpacken und ein Problem stellen.
            Die Zeiten muss jeder für sich selber wissen. Das hängt halt damit zusammen, was du für Aktionen hinter tv an/aus hast und wie schnell die reagieren sollen
            sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Bekomme nur die V 1.1.5 via Git?
                dirkhe Developer last edited by
                Aktuell nur über meinen Account https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
                Muss erst ein Pull request stellen
                  @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv.git"
                  install https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv/tarball/044ccbd852bd5ea5280c59a17eb20fe3c75ccce7
                  NPM version: 6.9.0
                  npm install https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv/tarball/044ccbd852bd5ea5280c59a17eb20fe3c75ccce7 --loglevel error (System call)
                  gyp
                  ERR!
                   build error
                  gyp
                  ERR!
                   stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp
                  ERR!
                  stack
                       at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp
                  ERR!
                  stack
                       at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp
                  ERR!
                   System Windows_NT 10.0.18363
                  gyp
                   ERR!
                  command
                   "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\authenticate-pamgyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR!
                   node-gyp -v
                   v3.8.0gyp
                  ERR! not ok
                  gyp
                   ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR!
                  stack
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack
                  gyp
                   ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\bufferutilgyp ERR! node -v v10.16.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp
                  ERR!
                  not ok
                  gyp
                   ERR!
                  build error
                  gyp
                  ERR! stack
                  gyp ERR!
                  stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                  gyp ERR!
                   stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp
                  ERR! System
                   ERR!
                   ERR!
                  cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgram
                  gyp ERR!
                   node -v
                   v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  gyp
                  ERR!
                  build error
                  gyp
                   ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp
                  gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\utf-8-validategyp ERR! node -v v10.16.3
                  gyp ERR!
                  node-gyp -v v3.8.0
                  gyp
                  ERR! not ok
                  upload [3] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                  upload [1] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] lgtv.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                  process exited with code 0
                    Ich weiss nicht, ob das was mit dem adapter zu tun hat, vlt kannst du mal den originalen nochmal installieren, ob das klappt. Wenn du den adapter aber mal startest, was steht denn dann im Log als Version?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by sigi234
                      Interessant:
                      lgtv.0	2020-03-12 21:18:40.973	info	(13820) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.41
                      lgtv.0	2020-03-12 21:18:40.956	info	(13820) starting. Version 1.1.6-RC01 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.16.3
                      host.Medion(Test)	2020-03-12 21:18:39.150	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 13820
                        Dann hast du die richtige Version, was da in der Info steht ist bei Entwicklung unwichtig.
                          @dirkhe Wäre es nicht gut, dann auch noch das Intervall, in dem versucht wird die Verbindung zum TV herzustellen, anpassbar zu machen? Das liegt aktuell ja bei 8s:
                          lgtv.0	2020-03-14 08:24:35.344	debug	(27131) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                          lgtv.0	2020-03-14 08:24:37.337	debug	(27131) TV is off
                          lgtv.0	2020-03-14 08:24:43.353	debug	(27131) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                          lgtv.0	2020-03-14 08:24:45.345	debug	(27131) TV is off
                            @SchuetzeSchulz die reconnect time ist aktuell hart auf 5 sec eingestellt. Das ist auch die Default Zeit von hobyquackers lib. Macht es Sinn die einstellbar zu machen, hattet ihr da in der Vergangenheit mal getestet?
                              SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                              Hatten wir nicht getestet. Mir ist nur damals aufgefallen alles unter 5 Sekunden führt zu Problemen.
                                OK, ich habe die reconnect time jetzt mal konfigurierbar gemacht. https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
                                Könnt ihr ja mal testen. Wenn das soweit passt, würde ich einen Merge Request stellen
                                  FloW da FunK @rh1212 last edited by FloW da FunK
                                  @rh1212
                                  Hallo rh1212 und Community!
                                  Ich bin ein kompletter Neuling was ioBroker betrifft und habe es mittels der Anleitung von rh1212 soweit geschafft, dass ich über die "launch app" des LG TV Adapter, unter Erstellung der Objekte und Verwendung von Blockly, gewisse "Apps" auf meinem LG TV zum starten bringe. Wenn ich bei den erstellten Objekten in ioBroker den Button dahinter anklicke, startet auch auf meinem TV jede App die ich anklicke. In Blockly habe ich im Baustein TEXT immer den Wert eingetragen, welchen mir das Objekt Launch App als Wert angezeigt hat (z.B. für HDMI-1 -> com.webos.app.hdmi1) eingetragen.
                                  Ich binde dann diese Objekte in dem iot.0 Adapter unter "Alexa-Geräte" ein. Jedoch sagt mir der Adapter, dass er manche Objekte nicht einbinden möchte (siehe Screenshot). Warum macht der Adapter das??? Gibt es da vielleicht eine andere Lösung?
                                  Auch im Log kann ich keine Fehlermeldung finden.
                                  Danke im Voraus für eure Hilfe 😉
                                  EDIT: Ich versuche die ganzen Befehle natürlich mittels Echo-dot umzusetzen.
                                    Hast du den smartname korrekt gesetzt? Passt Role und Type ?
                                      FloW da FunK @dirkhe last edited by FloW da FunK
                                      @dirkhe
                                      Ich habe das alles so wie im Screenshot rechts oben eingegeben. Rolle ist bei allen state und Type bei allen button.
                                      Was verstehst du unter Smartname? Die ID oder den Namen... entschuldige ich bin wirklich ein Noob gg versuche aber dazu zu lernen. 😉
                                      Also wie beschrieben funktionieren auch alle button in ioBroker ohne Probleme, jedoch bekomme ich bei der Einbindung in iot.0 Adapter bei mehreren "App's" die im oben angeführten Screenshot angezeigte Botschaft.
                                      "Gerät lgtv.0.Extras_Ordner.Netflix wurde nicht hinzugefügt.
                                      EDIT: Habe jetzt ein 'Wake on lan' Script eingebaut und versucht dieses im iot.0 Adapter unter Alexa-Geräte einzubinden. Auch da bekam ich die "Botschaft", dass es nicht hinzugefügt wurde. Es liegt also glaube ich nicht am lgtv.0 Adapter, denn auch die "Wake on Lan" Funktion startet in ioBroker ganz normal. Es wird wohl am iot.0 Adapter liegen.....
                                      Danke für deine Hilfe
                                      Lg
                                        Geh mal in der Object Ansicht auf den Bleistift. Dann unter RAW, da siehst du den smartname
                                          "_id": "lgtv.0.states.power",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Switch TV power",
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Tv,Fernseher"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1584040988961
                                          "smartName": { "de": "Tv,Fernseher" }
                                          Hallo dirkhe!
                                          Beim durchstöbern des Forum habe ich bemerkt, dass mehrere User seit Anfang März probleme mit der Einbindung von Geräten in iot.0 Adapter haben.
                                          Siehe Link: https://forum.iobroker.net/topic/11288/cloud-adapter-smart-gerät-hinzufügen-geht-nicht/26
                                          Es liegt also definitiv nicht am lgtv.0 adapter.
                                            "ts": 1584970466099,
                                            "common": {
                                              "name": "Amazon Prime Video",
                                              "role": "button",
                                              "type": "object",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                              "smartName": "Amazon"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "lgtv.0.Extras_Ordner.Amazon_Prime_Video",
                                            "type": "state"
                                          Wenn ich den Smartname im RAW zu ändern versuche und das Ganze speichere, zeigt er mir sofort eine Fehlermeldung an.Fehler beim Parsen.jpg
                                          Ich werde die ganzen Einbindungen in iot.0 Adapter mit dem kleinen Workaround machen müssen, wie sie im anderen Thread beschrieben sind.
                                          Vielen DANK für deine Bemühungen!!!!
                                            @dirkhe
                                            Problem gelöst!!!
                                            Ich hab einfach den Typ von Button auf Switch geändert und siehe da! Es lässt sich in iot.0 Adapter integrieren und der Sprachbefehl via ALEXA funktioniert auch!!!
                                            Nochmals DANKE für deine Bemühungen und gesund bleiben! 😉
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312368
