    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
      @sigi234
      Den Fehler kannst du so beheben. Aber in dem Teil ist noch der Wurm drin, ich muß das heute Abend mal genauer anschauen.
      1160           sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, '', pushMsg);
      Jupp:
      sayit.0	2020-03-11 15:14:55.844	info	(19356) saying: Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
      sayit.0	2020-03-11 15:14:46.823	info	(19356) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
        ticaki last edited by ticaki
        v0.95.7.6
        • Sprachausgabe geht wieder
        Sorry dafür und Danke fürs testen.
          Sorry dafür
          Brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen, ist ja eine Beta und zum testen.
            Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Nina diesmal.
            v0.95.8
            • Nina geht wieder
            • Nina: Regionsname verbessert
            • mehr Debugausgaben für (DEBUG = true)
            Ist jemand so nett und prüft mal die Funktionen unter .config. durch?
              v0.95.8.1
              • Nina versendet kurz hintereinander "aufgehoben" und "Warnung vor" Nachrichten (behoben) aber noch nicht ausreichend getestet
              • Nina, DWD, UWZ: 1 Logausgabe hinzugefügt, die anzeigt das eine neue Warnung hinzugefügt wurde.
              v0.95.8.2
              • kleiner Fehler: "Insgesamt 1/3" gibt es jetzt beim manuellen Auslösen der Nachrichten, nicht beim automatischen.
              Der Ninateil löscht jetzt keine Warnungen mehr wegen irgendwas das vom Adapter kommt. Die werden ca. 90 Minuten nach dem kein aktiver Datenpunkt oder wenn sie abgelaufen sind entfernt. Hatte heute morgen 2 x 2 Meldungen zu der selben Warnung von Nina. Jedesmal hat der Adapter ins Log eingetragen, dass er eine Datenquelle nicht laden konnte.
                @ticaki
                Ok, Fragen:
                Kann ich bei einen neuen Skript Update immer nur den Code austauschen um nicht jedesmal die Konfig anzupassen?
                Dann was/ist macht der DP javascript.0.wetterwarnung.alive
                Müssten nicht bei deaktivieren des Automatik Modus die DP auf false sein?
                  1. Du kannst immer nur den Code austauschen, wenn im Begleittext nichts von neuen/geänderten Einstellungen steht. Das kommt sehr selten vor, dass ich da was ändere.
                  2. javascript.0.wetterwarnung.alive ist ein "Hilfsdatenpunkt" für das Skript der hat folgende Funktion:
                  • er zeigt DIR an ob das Script läuft (wobei ich nicht weiß ob der auch bei einem Fehler zurück gesetzt wird)
                  • er bietet dem Script einen Datenpunkt über den es sich neustarten kann.
                  wenn dieser auf false ist und das Script wird beendet, startet das Script neu. Ist er true, setzt die restart funktion den Punkt auf false und endet.
                  1. 👍
                    ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                    erledigt.
                    Das Script speichert aber nicht die alten Werte. Wenn etwas ausgeschaltet wird, geht alles auf unwahr. Wenn etwas eingeschaltet wird alles auf wahr.
                    EDIT:
                    Das Betrifft .on .dwd .uwz .nina z.B. umschalten auf .dwd true auto false -> schaltet die manuellen DWD Möglichkeiten auf true und die automatischen auf false
                    v0.95.8.2
                    • s.o
                    • KK
                    KK = keine Konfigurationsänderung nur Code kopieren
                    EDIT2:
                    19:00 Bisher läuft es bei mir ohne Auffälligkeiten. Hab aber keine UWZ Meldungen.
                      v0.95.9
                      • Alexa Sprachfehler behoben "...bla bla Frost -2.2 weitere neue Warnungen" (Frost minus zwei Punkt Zwei weitere neue Warnungen)
                      • Pushover:
                        Überschrift ist eingefügt
                        Schlagzeile ist farbig
                        Links werden hinterlegt
                        Priorität = 1 wenn Warnung >= attentionWarningLevel (4)
                        Soundoption
                        Deviceoption
                      • iogo:
                        mehrere Nutzer sollten möglich sein, mehr geht damit leider soweit ich sehe nicht.
                        Fehler: hatte Nachricht und Überschrift vertauscht.
                      • Farben-Bedeutung:
                        0 - Grün
                        1 - Dunkelgrün
                        2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                        3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                        4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4) // im Grunde höchste Stufe in diesem Skript.
                        5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (nur DWD/ Weltuntergang nach aktueller Erfahrung)
                      -KK bis auf den Codeschnipsel unten
                      // das hier einfügen ab 177
                      177      /* Konfiguration Pushover */
                      178      var uPushoverDeviceName     = '';
                      179      var uPushoverSound          = '';
                        v0.95.9.1
                        • gerade eingebauter Fehler mit html Zeichen in iogo, State behoben
                        // 1207ff ganzer Block, ist einfacher
                           if ((pushdienst & PUSHOVER) != 0) {
                                let newMsg = {html:1};
                                newMsg.message = msg;
                                newMsg.title = topic;
                                if (entry) {
                                    if (entry.web) {newMsg.url = entry.web; newMsg.url_title = entry.webname};
                                    newMsg.message = msg.replace(entry.headline, '<font color="'+entry.color+'">'+entry.headline+'</font>');
                                    if (entry.level >= attentionWarningLevel) newMsg.priority=1;
                                if ( uPushoverDeviceName ) newMsg.device = uPushoverDeviceName;
                                if ( uPushoverSound ) newMsg.sound = uPushoverSound;
                                sendTo(pushoverInstanz, newMsg);
                        v0.95.9.2
                        • UWZ geht wieder
                        1526         result['headline'] 	= warn.type === undefined 		? '' 	: 'Warnung vor '+warningTypesString[UWZ][result.type];
                          v0.95.9.3
                          • pushover kommt mit mehrfach Sendungen nicht klar. Timeout für alle eingefügt. Pause von 500ms zwischen den Nachrichten.
                          • KK
                          Bis 4 gingen ohne Pause, aber vorhin waren es 6 und die Pushover-Instanz ist nach der 4. neugestartet.
                          todo:
                          • Timeout nur für Pushover
                          • Erste Nachricht mit Tone, die folgenden ohne, außer es ist eine Meldung oberhalb des einstellbaren Levels
                            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                            @ticaki komm gar nicht hinterher mit dem testen😂
                              ticaki @crunchip last edited by ticaki
                              @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                              😇 Ich denke das ich alles drin hab, was Sinn macht. Jetzt behebe ich nur noch Fehler und das geht halt fix. Man muß auch nicht jedes Update mitmachen, da ich i.d.R. genau die eine Sache/Sachen behoben habe, die ich schreibe.
                              v0.95.9.4
                              • Das Gelb etwas dunkler gemacht, hoffe das man es mit weißem Hintergrund jetzt besser lesen kann.
                              • Nur noch Pushover hat einen delay zwischen Meldungen von 400ms, erste Meldung hat Ton und jede Meldung über Warnlevel.
                              • Das Löschen von Ninameldungen ohne Ablaufdatum hat nicht funktioniert (Sonderfall noch nicht gesehen) behoben.
                              • Suchen nach der Region von Nina etwas verändert.
                              • Konfigurationsänderung:
                              90         {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:400},
                              Alles im Grunde unwichtige Kleinigkeiten. Außer man benutzt Pushover.
                              ioGo kann ich nicht testen. Hab kein Android.
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @ticaki das stimmt, mittlerweile ist es vollgepackt mit allen Möglichkeiten und hat sich zu einem echten "Allround" Script entwickelt, was zukünftig einzelne überflüssig macht.👍
                                aktuell nutze ich nur telegram und google, werd mal wieder alexa mit rein nehmen.
                                Nina ist bei mir schon eine Weile deaktiviert, da dieser in der Datenstruktur schon recht umfangreich ist und beim arbeiten in den Objekten mehr oder weniger etwas störend ist, wenn permanent die Ordner aufklappen.(allerdings weiss ich nicht, ob das immer noch so ist)
                                IoGo habe ich im Gebrauch, jedoch nicht im Script aktiv, da die App Pushmeldungen ja eigentlich von Haus aus schon mitbringt.
                                  Der Nina Adapter klappt beim Aktualisieren noch immer die Ordner auf. Ich denke das liegt nicht an der Komplexität sondern daran, dass Nina bei jeder Veränderung Objekte löscht und neuerstellt. Hat mir das Scripten auch nicht erleichtert. 🙂
                                  Ich hab SayIt mal auf dem Mac ausprobiert, aber die Sprache fand ich echt grottig im vergleich zu Alexa. Ist dem so, oder hab ich was falsch gemacht?
                                  EDIT:
                                  todo
                                  • dieses Umschalten der Flags für den Versand resetet bei einem Neustart die Einstellungen. Werde die Prüfung beim Neustart überspringen
                                  • Logausgabe informativer und an/aus schaltbar machen
                                    was meinst du damit?
                                      Die Aussprache hat sich absolut nicht natürlich angehört. Kein Vergleich zu Alexa.
                                        @ticaki ah ok, welche Stimme hast du dafür gewählt? Bei mir läuft das mit
                                        AWS Polly-Deutsch-Vicki
                                        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Danke für den Hinweis, ich hatte alles auf Standard, ist auf meiner Testinstallation. Werde das mal ausprobieren.
                                            MartyBr @crunchip last edited by
                                            @crunchip Eine kurze Frage zum sayit-Adapter: Wenn ich auf AWS Polly-Deutsch-Vicki umschalte muss ich einen API-Key eingeben. Wie komme ich an den Key? Kannst du mir einen Tipp geben?
                                            1.0k
                                            1521
                                            564391
