    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      ChrisXY last edited by
      Hab die neuster Version drauf. Kann man beim ConsumedPower meinen aktuellen StromZähler Stand hinzufügen ?
      Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @ChrisXY last edited by
        Kann nochmals jemand die externen Temperatursensoren mit MQTT testen. Dafür die Version 3.2.0 über Github laden und Shelly Instanz in ioBroker neu starten. Danke!
        • Stuebi
          @ChrisXY , das ist nicht geplant. Da musst Du Dir selber etwas einfallen lassen, wie eigener Datenpunkt und dann den Wert addieren.
            ChrisXY @Stuebi last edited by
            @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Okay schade aber woher kommt den "ConsumedPower" vom EM3 ? Hab angst das der Zählerstand dann nicht mehr Aktuell ist wenn iobroker mal Neustartet /ausfällt bei reboot usw. Sonst hätte ich ein Blockly gemacht dafür.
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              @ChrisXY , du kannst deine Anforderung hier nochmals loswerden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/124
              wallenium created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
              closed Add Shelly 3EM #124
              • haselchen
                haselchen Most Active @Stuebi last edited by
                @Stuebi
                Keine Ahnung ob wichtig, im Namen fehlt ein e
                  K_o_bold last edited by
                  Firmwareupdate aller Shellys klappt bei mir nicht mit dem Datenpunkt:
                  Muss ich dabei was beachten?
                  • Stuebi
                    Stuebi @K_o_bold last edited by
                    @K_o_bold , wird auch nicht mehr unterstützt.
                      Da scheint sich ein Typo eingeschlichen zu haben - oder ich habe etwas nicht kapiert. Ist bei meinem Shelly Plug genauso.
                        e-s @Stuebi last edited by
                        @Stuebi
                        wenn ich das hier richtig lese, gibt es ein paar neue Statuspunkte in der API.
                        Mich würde der Punkt hier interessieren:
                        * [All devices] Add attribute/parameter discoverable to /settings endpoint
                        habe das zwar glaube ich bei meinen 23 Stück jetzt überall deaktiviert aber hier würde ich das besser sehen ob ich wirklich alle erwischt habe.
                        Zum Hintergrund, habe noch einen Bose soundtouch 10, und davon stürzt die Android App ab, wenn shellys im Netzwerk sind und irgendwie flasch auf mDNS reagieren, habe die Hoffnung damit wieder meine App zu laufen zu bekommen. Aber entweder ich habe nicht bei allen shellys die Einstellung erwischt oder das bringt nicht den gewünschten Erfolg.
                          dos1973 last edited by dos1973
                          ich stelle seit heute folgendes im Log für den Shelly fest.
                          (25986) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
                          ich habe noch v1.5.6 drauf angeboten wird 1.5.10
                          kann es daran liegen?
                          der Adapter startet dann irgendwann neu, da kein Shelly mehr via iobroker ansprechbar ist
                          Shelly Adapter 3.3.2
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            Du meinst vermutlich Version 3.2.3 des Adapters?!
                            Die Firmware der Shellys ist momentan schon bei 1.6.2
                              dos1973 @haselchen last edited by dos1973
                              @haselchen
                              sorry, habe mich vertippt bei der Version.
                              Shelly Adapter: 3.2.2
                              meine Shellys bekommen nur die 1.5.10 angezeigt?,
                              muss ich die zuerst installieren um die 1.6.x zu sehen/ bekommen.
                              • haselchen
                                @dos1973
                                No risk no fun 😉
                                  Über das webif habe ich nur die 1.5.x angeboten bekommen, in der App dann die 1.6.0
                                  Feuer frei, alles upgedated
                                  • haselchen
                                    @dos1973
                                    Und?
                                    Was sagt das Log?
                                    Alles tutti?
                                      @haselchen bisher alles tutti, mal beobachten.
                                        e-s last edited by
                                        @Stuebi
                                        ich wollte einen Überblick über meine Softwarestände haben, dabei ist mir aufgefallen, das einige Unterschiede in den Bezeichnungen zu finden sind. Bei einigen heißt der Punkt nur firmware, bei anderen New firmware available.
                                        Das wird wahrscheinlich daran liegen, das einige früher und andere später eingebunden wurden.
                                        Ist es möglich auf einfache Art und Weise, alle auf den selben Stand zu bekommen?
                                        Schön wäre es natürlich, wenn ich nicht alle löschen und neu anlegen lassen müsste.
                                        Sicherlich ist das eigentlich kein wirklich wichtiges Problem, aber schöner ist es eben schon wenn alles gleich ist.
                                        • harrym
                                          harrym last edited by
                                          nachdem die firmware eh nicht über den adapter aktualisiert werden kann .... sehe ich das eher als kosmetisches ding und nicht als systemrelevant 😉
                                            e-s @harrym last edited by
                                            @harrym
                                            das ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch weitere Namen die mit der Zeit verändert wurden.
                                            Wie gesagt, war nur ne Frage.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44696
