    4. Wenn Steuerung aus Skript dann ändere Objekt nicht
    • Uli977
      Uli977 @paul53 last edited by
      @paul53 Was heißt das?
      Das ist bestimmt der Wert den das Rollo geöffnet war bevor ich es per Skript wieder hab runter fahren lassen.
      Eigentlich will ich ja nur, dass wenn man am Schalter das Rollo verstellt, die Automatik aus geht.....
        paul53 @Uli977 last edited by paul53
        @Uli977 sagte:
        Ja, davon gehe ich aus. Aber dass so auf "steuere" vom Adapter geantwortet wird, irritiert mich.
        @Uli977 sagte in Wenn Steuerung aus Skript dann ändere Objekt nicht:
        Das ist mir klar, aber es gibt keinen "vorvorherigen Ursprung", der bei diesem Verhalten erforderlich wäre.
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          @paul53 Hmm, also wenn du irritiert bist..... dann wirds wohl nix 🙂
            @Uli977 sagte:
            dann wirds wohl nix
            Ja, mit Rollos, die eine gewisse Zeit benötigen bis sie den neuen Sollzustand erreichen, funktioniert es offenbar so nicht.
              @Uli977
              Versuche es mal so:
              • Uli977
                schick das mal bitte.... ist fromJS eine Variable?
                  @Uli977 sagte:
                  Ja.
                  Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    @paul53 So klappt es!
                    • Uli977
                      @paul53 Danke dir.....!
                      • Uli977
                        @paul53 ob das auch funktioniert wenn ich das Einschalten wieder per Uhrzeit hinzufüge?
                          @Uli977 sagte:
                          Ja, das hat mit dem Einschalten nichts zu tun. Den Zeitplan aber außerhalb von Triggern anordnen !
                          • Uli977
                            @paul53 Alles klar.
                            Und wenn ich zwei Rollos in einem Skript habe diese aber logischerweise einen anderen Trigger (Schalter) haben und ein anderes Objekt Automatik aus, dann ist das auch kein Problem, oder?
                              @Uli977 sagte:
                              Dann solltest Du mehrere Variablen fromJS1, fromJS2 erstellen, weil es sonst Überschneidungen geben kann, es sei denn sie werden vom Script immer gleichzeitig angesteuert.
                              • Uli977
                                @paul53 Mache ich so.
                                Die gleiche Variable in mehreren Skripten ist aber kein Problem?
                                  @Uli977 sagte:
                                  Nein. Die Gültigkeit bezieht auf das jeweilige Script.
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by Uli977
                                    @paul53 Hallo, ich brauche nochmal deine Hilfe.
                                    Wir haben ja programmiert, dass wenn ich die Schalter von Hand bediene, die Automatik aus geht. Das geht auch so weit.
                                    Heute habe ich dann festgestellt, das wenn die Beschattung beendet wird, beim 2. Mal die Automatik auch aus geht.
                                    Woran kann es liegen?
                                    Ob es wirklich mit dem zweiten Mal zu tun hat oder ob noch ein Timer aktiv war kann ich nicht wirklich sagen.
                                    Was ist deine Einschätzung dazu?
                                    Hier mal das Skript
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="@EGpSV?vyO*,N(JxiP2M">fromJS1</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                       <variable type="" id="2#yGTTlkGFAcj(W1ZIv,">fromJS2</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="ZZje1FoqUQ8FfJU;?x7x" x="346" y="-308">
                                       <field name="COMMENT">Links</field>
                                         <block type="on_ext" id="L,,$bLj#2xWbDk71}RSH">
                                           <mutation items="5"></mutation>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="bac[Tqan)SVkPD)Z:b^v">
                                               <field name="oid">hm-rega.0.42948</field>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="n?-0lP|T3IC/K~nSwP_5">
                                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Auto_Beschatten_BüroLinks</field>
                                           <value name="OID2">
                                             <shadow type="field_oid" id="4-(4u9o04/^sI_Kqd2vL">
                                               <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0563583.1.STATE</field>
                                           <value name="OID3">
                                             <shadow type="field_oid" id="`r?WVR(-tYRq[N*a=I,a">
                                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Rollos_Beschatten</field>
                                           <value name="OID4">
                                             <shadow type="field_oid" id="{Bm01h]yYNk@H?L|o+a;">
                                               <field name="oid">shuttercontrol.0.info.Azimut</field>
                                             <block type="comment" id="|Bx8,QLcs)VeWed+]vto">
                                               <field name="COMMENT">Fenster hat Azimut 242° - PhotoPills</field>
                                                 <block type="controls_if" id="OI!,ukZ)|g!`!x^`fflZ">
                                                     <block type="logic_operation" id=":vVW!zxEI2it{IY+c%W{" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                         <block type="logic_operation" id="23/HFS~mZ$`SMrk?deZD" inline="false">
                                                             <block type="logic_operation" id="d(2ylO;_ohc#g_T-Mj/h" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="+]O{$XdR@~k|x.I(B,7M">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="uify){gu%q_Efgv2R3=0">
        <field name="OID">hm-rega.0.42948</field>
        <block type="logic_boolean" id="T~z}jI7SuD`V}O+UKeoE">
        <block type="logic_compare" id="FB5H.x2X]t3?9Ni1V/St">
        <block type="get_value" id="pmzaTPZpz.UGSVzhsIyN">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Auto_Beschatten_BüroLinks</field>
        <block type="logic_boolean" id="?bvcUZjvnzxLJ5H;8P#%">
                                                             <block type="logic_compare" id="arj-+;6@js5$Mu)k_aBL">
        <block type="get_value" id="G8y9O%st=A9~948u2=Wh">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Rollo_Nacht</field>
        <block type="logic_boolean" id="%qAJL6uFTNXLJre~9T73">
                                                         <block type="logic_operation" id="9N`PEEu-t/UuSw^RuhT+" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id="VCho1q-jHB%9|x5o?fFW">
        <block type="get_value" id="#olr*zCKt*x5%%*7.[]X">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0563583.1.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="ll4?~}-ak*N[2GSwgh9$">
                                                             <block type="logic_operation" id=")WWdGvzWZ|cij^w@X~8z" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="nn,$}EN1@]X96E[$_/?(">
        <block type="get_value" id="#fhGfdu_mcvVFGS1K$=.">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Rollos_Beschatten</field>
        <block type="logic_boolean" id="V3wYnDzk?^i*x)*?rpWv">
        <block type="logic_operation" id="b0{`JP6_9][6jM=?`6qk" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="0o5pjdz7}(+bm|sA?d28" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="|Nq*FXx$ZSr+j((X}9kk">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id="[$6IwIa{OXGq+vBEHD1G">
        <field name="OID">shuttercontrol.0.info.Azimut</field>
        <block type="math_number" id="H3$+lt.n1WS4}M7C`yY*">
        <field name="NUM">175</field>
        <block type="logic_compare" id=",6?[R@P[HfQ*^*T^8c]@">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="6eY@i3atnvRy^)y!X,OV">
        <block type="math_number" id=":hEjaz@A-wqRLn+:_:xR">
        <field name="NUM">280</field>
        <block type="logic_compare" id="(f|wuz+QU]{4kxp4%:@M">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="b-yZEPArY/xXCYkKw-.^">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0012849.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="HldvoXC;h@T1;IKCv9Z@">
        <field name="NUM">20</field>
                                                     <block type="control" id="It2|bZZC@a*O4-O38@u{">
                                                         <block type="math_number" id="Sm(,^5I]WMl)-Gy4:x^4">
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="qLgQ+%D:ymy#|~}59B^d" inline="false">
                                                         <block type="logic_operation" id="*q`_gJMo]tV.UbWYN0k1" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id="2M{1*NXUZUF!JO=$?0d$">
        <block type="get_value" id="UT0,9U,$s!fQgtnHM2`3">
        <block type="logic_boolean" id="G|b|c40tOeahwkG]z(@.">
                                                             <block type="logic_compare" id="3$6/lnTfmf]6xI=65.9`">
        <block type="get_value" id="!w^:EiZbb3q=[Gq}bHCZ">
        <block type="logic_boolean" id="1xNT2||r$5.2~0E!NaQ`">
                                                         <block type="logic_operation" id="?m;2+obmdE!YYeZCgf`a" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id="nU?]Y.4C!.4S:k|t+DF*">
        <block type="get_value" id="C?1~ZRU)j4E(#fjH0]K/">
        <block type="logic_boolean" id="0$Ku9bj/MTW5[ZX/:Z8+">
                                                             <block type="logic_operation" id="RR,UDMkwn*)O[pZ7-2h:" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="YRyl!d;J[0+BA8s#S%RH" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="6`2+(Bf^U/e?J1*%Cw8~">
        <block type="get_value" id=")clM1+n}_v;d[){mHq}}">
        <block type="logic_boolean" id="PsJIL1{B8d?*TPK9n7l4">
        <block type="time_compare" id="*GP{q?[Bk*E($;R+`JcC">
        <mutation end_time="false"></mutation>
        <field name="OPTION">&gt;</field>
        <field name="START_TIME">10:00</field>
        <block type="logic_operation" id=")5DB.SHpXKCUHzw_20IG" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="YYk#;(W*pDCE[egs*tL7" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_operation" id="X=Id{l/1q*[QoqU868Z*" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="i9Z:!kFV0H3HGw=F9a+F">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id="bnL4nMwcX2$6c,qlW^Yz">
        <block type="math_number" id=";nIO0?n[M6Dkx/fMpj5U">
        <block type="logic_compare" id="}UMqc7kHGkp`[hWk0@.N">
        <block type="get_value" id="^6]n1hBFvnC17c6dmmTn">
        <block type="math_number" id="B_@e6*jtz}YqfgOg6F7-">
        <block type="logic_compare" id="r2JUy]vDE-gJQ,1Y+yNp">
        <block type="get_value" id="d)!8,22lTnS*1i@,_0T#">
        <block type="logic_boolean" id="-sfcb;8`)2,$n3dAPe3A">
        <block type="logic_compare" id="/U?cFi3vDoxAvN}5#i%#">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="pjeb-Q:JaGktHeC:-Qts">
        <block type="math_number" id="rQY0pJiYlHD70[p}xrTk">
        <field name="NUM">50</field>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="control" id="JU}Rs~1tja7[dx{@Vk9u">
                                                         <block type="math_number" id="upN8xpVtm22dS*dF`6]@">
                                             <block type="comment" id="c-__bs5sLlXT75]s^4?;">
                                               <field name="COMMENT">Schaltet die Auto Beschattung bei ungleich 20 ab </field>
                                                 <block type="on_ext" id="dp]3?V}|Qe_d%^bqIx:V">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="mt0cUmKjl8tTf1_YV`Gw">
                                                       <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0012849.1.LEVEL</field>
                                                     <block type="controls_if" id="T!h?w4u%`yVpmga]qEqY">
                                                         <block type="logic_compare" id="5#wkN0!~q^6c|^jmXg99">
                                                             <block type="on_source" id="9GM]hRF!qQwr%C`#GIe]">
                                                               <field name="ATTR">state.from</field>
                                                             <block type="text" id="+6V`n?M!U5eXZvL@N6{B">
                                                               <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                         <block type="variables_set" id="?j8V[D@_+i0zT+K(~AxJ">
                                                           <field name="VAR" id="@EGpSV?vyO*,N(JxiP2M" variabletype="">fromJS1</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="?MtsQvGA|Q?0??b{XJU.">
                                                             <block type="comment" id="$fE0#CnM?Zbr@=/Z4GFp">
                                                               <field name="COMMENT">Rollolaufzeit</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="gY7uM-9Y`/nx%;PcP$I$">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">40</field>
        <block type="variables_set" id="@s?yGsX+MY1D.fQ.xPm(">
        <block type="logic_boolean" id="cB3T;/8N6s54g],Mt(Fm">
                                                         <block type="controls_if" id="0G9xj#H{N`XRe%!_BWIY">
                                                             <block type="logic_negate" id="#oiktj;5.P@0V4z(hNtA">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="elmx48UGbBu`J*lbc]++">
                                                             <block type="control" id="bDtE22#9%z]6n5p]G_}`">
        <block type="logic_boolean" id="$kEB.Yv#z7Gr$u/MFk2]">
                                                     <block type="schedule" id="Y|/6bx@)M1twg.jr1nNL">
                                                       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"09:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                         <block type="controls_if" id="*v-o/{Aox|_njwD_IB$?">
                                                             <block type="logic_compare" id="33cByRM-_bc(q|6;{FXB">
        <block type="get_value" id="}[RhanRQw}l.oVF|J(,=">
        <block type="logic_boolean" id="@?_#0;;d)kcxVM_m?j?I">
                                                             <block type="control" id="u[7L)+o4?K;bJJ441Cla">
        <block type="logic_boolean" id="da)s9:;79%xe:WbLvt|i">
                                                         <block type="comment" id="RenE~usBhYiMTL@}@@e6">
                                                           <field name="COMMENT">Rechts</field>
                                                             <block type="on_ext" id="x.vWq,1|*pO%Z-sOgNe7">
                                                               <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="`XE{|F#y?n8jJpBrADw4">
                                                               <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="lxMR_ZvQ2/:$X7%EbT|$">
        <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Auto_Beschatten_BüroRechts</field>
                                                               <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="!EVkNs8_(CYcv:Je]6+[">
        <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0563558.1.STATE</field>
                                                               <value name="OID3">
        <shadow type="field_oid" id="LoEWNo`)63LGOhL;brF.">
                                                               <value name="OID4">
        <shadow type="field_oid" id="j-j?ArS!E5@d2%e!QX0(">
        <block type="comment" id="{~Rc`(b*EvZFG.H0pmg}">
        <block type="controls_if" id="eGw~;{^PMJv[p-|}9b?j">
        <block type="logic_operation" id="vMTshL{)bXc?)cf)Bbe!" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="`iU^h;Jr,JHM:Bk8n{M_" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="kB|6w-yr!(XXAf)0gfs/" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Gz$MIHZdJ+0v{LYCA!xF">
        <block type="get_value" id="P),PVME]iq[k!Lu3pKsJ">
        <block type="logic_boolean" id="^$ai}~`x1?rY/5hR9/fu">
        <block type="logic_compare" id="qm@:`UoLf/$w;xu~R4El">
        <block type="get_value" id="i5D%7+vcPUX12)P8tQ)1">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Auto_Beschatten_BüroRechts</field>
        <block type="logic_boolean" id="lNe_)yC-cfpkdJBLf@w|">
        <block type="logic_compare" id="Oyf=#HccWjP|RvI|I+~q">
        <block type="get_value" id="@S4hj63mIeH)#`d}ET,z">
        <block type="logic_boolean" id="8jgOIY-WC5.diEUkxnYU">
        <block type="logic_operation" id="/t1^]tvU1B6Atna`Kd1x" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=":IG+VCRb7g?cV1Pk7FF$">
        <block type="get_value" id="Ip~avMQBf;kfqNgBC}pJ">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0563558.1.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="hFrjCweRvp,OPAZA1lG~">
        <block type="logic_operation" id="ap*X:^0i3v_c4u}/tr6F" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="#~k035/F+d:#~lcZz,w1">
        <block type="get_value" id="/7)]Ek#=sNUknatwKRWg">
        <block type="logic_boolean" id=".U)Y:zfj:Lr%?YA(Mld(">
        <block type="logic_operation" id="$H*%+%i)=BQ1J?|YV1kH" inline="false">
        <block type="logic_operation" id=";D_h0DWg.;L;hEj.n(mV" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="uFVPc#=nb^OIAd-yW|]l">
        <block type="get_value" id="fooYR!YSAA;4z(I=KKM:">
        <block type="math_number" id="{f?XR=$`mSNb|2V`Fcf(">
        <block type="logic_compare" id="9mw^%}ErsVNwXw]Js$XT">
        <block type="get_value" id="nH!HIeQF!ZE(|y/~/5b+">
        <block type="math_number" id="2B4[@;[oWz0n6y^Y!90n">
        <block type="logic_compare" id="efsux;-v*{#yIQ}*SXNs">
        <block type="get_value" id="1IcsY,ytVmOoCw![]lG2">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0012835.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="V?aUo;RSgT7Qfomecmi[">
        <block type="control" id="~E12%_J#%4szu5inaJw[">
        <block type="math_number" id="b$D2WbR:V!TU2TQd2,$V">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="uiKLB6$tFFY6e:z$`yS+" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="#5as;EV^DigGqh=*)pqh" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="?r(qo3:*q!KyWoQdBF;U">
        <block type="get_value" id="Y1X_nF/Kk@3pD8=5b^ez">
        <block type="logic_boolean" id="6AN{YrD0GUw-hC9I(#aC">
        <block type="logic_compare" id="?G608C1qacdqzvVrk`oK">
        <block type="get_value" id="v^QTUe_n$M$MQdUySF6S">
        <block type="logic_boolean" id="k~eg?Y4v~KC}TM/8Sbj+">
        <block type="logic_operation" id="Z4%^Wh5CL;UdS^mW^[b4" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="cO{^+GhpzG*#b,gVSfV7">
        <block type="get_value" id="*0p1A7CifaZ,n^w5i+l3">
        <block type="logic_boolean" id="*5Dm.VMLo$_O([YCB[-J">
        <block type="logic_operation" id="({xsd]}:Heus+d8)pO7C" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="DMX7OOGZLJ=#joMjMZ.%" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="eJpe~:hv=Df=|gr-+X4k">
        <block type="get_value" id="#bDeaS5l1,8BItl!IXu~">
        <block type="logic_boolean" id="llbO3i,Jl4!_j(j#_)z6">
        <block type="time_compare" id="[K_MZBSvAw0*_Y4X|]w[">
        <block type="logic_operation" id="FsNP^KdGLfQLhT2j3~Ac" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="Vi/%yD`YS!_{}@vU[qnd" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="Mf!kHP$v*h}/@BlA_w.$" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="(wf.1YVh/(Mw|-C?O(rK">
        <block type="get_value" id="$Hj0_vp*KP,7l`~?x1-J">
        <block type="math_number" id="o.,IUHF^oY9l5%i){+Vt">
        <block type="logic_compare" id="YF*jS/j3I#d-f25=4qN;">
        <block type="get_value" id="COJ4|m/[M,9P(o-LEk20">
        <block type="math_number" id="YI*K,DE?5g%T-.vbG/!`">
        <block type="logic_compare" id="+.fLqVsmJzq9QWlK8v1r">
        <block type="get_value" id="gP-/[t1,SvXn0,I0[a7:">
        <block type="logic_boolean" id=",)~sM/:L^Y^0DL-]X~8I">
        <block type="logic_compare" id="9$A?]0fhVAv))Sq$_rjK">
        <block type="get_value" id="uI?{{|?@;$$EvNZvK^vG">
        <block type="math_number" id="LqI|Aa_Vb!Khc*Zxx|9!">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="control" id="7J^WxH7k|*p@x[IRXOn_">
        <block type="math_number" id="o%_6r`Qt{`,rpWe{WapN">
        <block type="comment" id="roS?h{S%J{ny9!xk]IQ^">
        <field name="COMMENT">Schaltet die Auto Beschattung aus wenn nicht Skript</field>
        <block type="on_ext" id="t#K6~bAxaUVUqmtY}^tZ">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="a7G#eupgEM|/j`pNPjQh">
        <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0012835.1.LEVEL</field>
        <block type="controls_if" id="qvd+Bj57`^O9@|u@aUXw">
        <block type="logic_compare" id="xEbzL8wTUOQMwl!H.;/Q">
        <block type="on_source" id="j*P^GiSX8MB/euA`Tk%P">
        <block type="text" id="vq*z1.~7qxNYh5PPCma$">
        <block type="variables_set" id="`Rp3A~e%r~v$yAsOcZOL">
        <field name="VAR" id="2#yGTTlkGFAcj(W1ZIv," variabletype="">fromJS2</field>
        <block type="logic_boolean" id="`9r4M5GDOM@(@RyQ.6b_">
        <block type="comment" id="8?IDK#$cYBkdWHJibv1R">
        <block type="timeouts_settimeout" id="eatoiK_MFg%U=BX$9T)4">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="variables_set" id="I5t._xu6pL_@5,Qm2vfI">
        <block type="logic_boolean" id="8gop:O)V(Q)xY6o9XS;*">
        <block type="controls_if" id="iUScRz8:,NiF1O.H2w~0">
        <block type="logic_negate" id="Z~b|Dp%2n0F+`*D`g-|d">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="v*d5nVcOh{{)5]u4W*B{">
        <block type="control" id="eoJulyD[e+aILWStM.We">
        <block type="logic_boolean" id="fd]mO+}1VDo=L[hK2]To">
        <block type="schedule" id="aSM$2Vh**d;7nCarsK3)">
        <block type="controls_if" id="L]Ms1mp,4tO#54etG!Ud">
        <block type="logic_compare" id="v][4f]x4(s`BUwuXs@WU">
        <block type="get_value" id=",1e0k5~JwR#wZY!bty-]">
        <block type="logic_boolean" id="kaV1ZK;:g.R0V-T7Hmsv">
        <block type="control" id="aQv!%.DQZs$t;;?SQl.r">
        <block type="logic_boolean" id=")g*2ihh1,AQl2pZc8|vZ">
                                    Danke dir!
                                    Ergänzung:
                                    Also ich habe jetzt hier zwei mal auf true und false gesetzt und dann ist die Automatik wieder ausgegangen.
                                    Hat es jetzt mit dem Timer zu tun oder damit weil ich es jetzt gerade händisch gesetzt habe.
                                      @Uli977 sagte:
                                      Du hast stop timeout vergessen. Das verlängert die Zeit, wenn innerhalb der 40 s eine Script-Aktion erfolgt.
                                      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        @paul53 an welcher Stelle genau?
                                        • Uli977
                                          ich seh schon
                                          • Uli977
                                            Hallo Paul, vorhin hat sich die Beschattungsautomatik des Rollos wieder abgeschaltet, obwohl ich den Schalter nicht angefasst habe.
                                            Es war also so, dass die Beschattung aktiv war, das Rollo also heruntergefahren wurde, jedoch dann nach einiger Zeit... keine Ahnung wann genau, denn ich habe es ja nicht beobachtet, die Automatik ausgegangen ist.
                                            Kannst du mir nochmal die Logik dieses Skipts genau erläutern?
                                            Was muss für eine Zeit für das Timeout eingestellt sein.
                                            Die exakte Rollolaufzeit, oder mehr als die tatsächliche Laufzeit, oder weniger als die Laufzeit?
                                            Danke dir!
                                            blockly javascript
                                            1016
