    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      FrenkyIO last edited by
      Donnerstag bestellt, heute da.
      Top! Testen werde ich ihn ausgiebig nächste Woche 🙂
        da.phreak @Ronny83 last edited by
        @Ronny83 said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne.)
        Achso das ist gemeint. Danke!
          arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
          @Mr-X nein den Conbee kannst du nicht mit dem Zigbee Adapter betreiben.. der hat einen eigenen...
          nur die ccXXXX sticks/Platinen gehen mit dem Zigbee Adapter
            Rushmed Most Active last edited by
            @arteck Gibts schon Informationen wann das "Wohlfühlpaket" wieder verfügbar sein wird?
              arteck Developer Most Active @Rushmed last edited by
              @Rushmed leider nein.. ich melde mich hier wenn wir wieder was haben..
              • Carsten Graf
                Carsten Graf last edited by
                Hat jemand schon zufällig ein Case gemacht, das man aus dem 3D-Drucker lassen kann?
                S MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  smarthome2020 @Carsten Graf last edited by
                  @Carsten-Graf Ich Wäre auch an einem interessiert.
                    watcherkb last edited by
                    Habe auch Interesse. PN ist raus.
                      tuxmrk last edited by
                      habe den CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine (einsatzbereit) bekommen und wollte den nun gestern testen. Leider kann ich den aktuellen Zigbee-Adapter nicht installieren. Er bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                      Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_surface_light_tw.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                      Habe alle Adpater aktuell.
                      Kann mir jemand helfen?
                      Markus
                        arteck Developer Most Active @tuxmrk last edited by
                        @tuxmrk lass den fixer mal drüber laufen .. und probier nochmal
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          tuxmrk last edited by tuxmrk
                          habe ich ausgeführt....wieder selbe Fehler....
                          hier ein neuer Thread mit Logfile dazu: Installionsproblem mit Zigbee Adapter 1.0.3
                          https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
                          • MichMein
                            MichMein @Carsten Graf last edited by
                            @Carsten-Graf sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                            Ich melde ebenfalls Interesse an, wenn jemand schon etwas fertig hat würde ich mich freuen die Dateien zu bekommen. Oder vielleicht gibt es jemanden der in der Lage ist ein Gehäuse zu zeichnen.
                              arteck Developer Most Active @MichMein last edited by arteck
                              @MichMein
                              wurde zur Verfügung gestellt .ungetestet .. Ausgang der Antenne beachten
                              https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                              ps.: habs gerade hochgeladen.. dauert also ein weilchen
                              Carsten Graf MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Carsten Graf
                                Carsten Graf @arteck last edited by
                                @arteck noch kommt eine 404 Page.. nach 4 stunden sollte es doch eigentlich verfügbar sein 😄
                                • MichMein
                                  MichMein @arteck last edited by
                                  @arteck funktioniert leider nicht
                                    musste noch publishen...jetzt aber
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MichMein
                                      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      Super, jetzt klappt’s auch. Vielen Dank!
                                        da.phreak last edited by
                                        Und hier noch eine Alternative von mir:
                                        https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Rushmed Most Active @da.phreak last edited by
                                          @da-phreak ist dein Deckel nicht falsch?
                                          Der Antennenanschluss ist nict auf der selben Seite wie der USB Anschluss.
                                            Kueppert @Rushmed last edited by
                                            @Rushmed also wenn ich das 3D-Model anschaue, seh ich da keinen Fehler? USB-Anschluss ist im Model doch versetzt...
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58276
