    4. Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]
      WW1983 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Aber ist die Position nicht immer die Selbe. 25500; 25500
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @WW1983 last edited by
        @WW1983 Jein. Auf der Karte steht der Sauger entweder links, rechts, oben oder unten vom Dock. Daraus ergibt sich die Rotation der Karte, wenn man weiß, wo der Sauger stand als die Kartenkoordinaten ausgelesen wurden.
        Diese relative Position erhält man aber automatisch nur per Valetudo.
          @AlCalzone
          Verstehe. Dann muss ich mir wohl Valetudo installieren. Das mit dem drehen der Karte ist schon nervig
          • AlCalzone
            @WW1983 https://github.com/rand256/valetudo/releases
            Siehe zu, dass du ein Release VOR RE6 preview nimmst:
            At the same time this change made Valetudo RE incompatible with any third party service that relied on the prepared map data published by the device
              @AlCalzone
              Danke dir! Werde ich mal probieren.
              Aber hat sich der Staubsauger nicht immer zurück geflasht. Oder geht es jetzt mit RE?
              • AlCalzone
                @WW1983 Ich habe schon eine ganze Weile RE-0.4.0 drauf ohne Probleme.
                W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @AlCalzone
                  Danke. Dann heißt es nur noch die Installation hinbekommen!
                    jensus11 @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone Hat dein Roboter Zugang zur Außenwelt oder hast du ihm das untersagt?
                    AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @jensus11 last edited by
                      @jensus11 Ich glaube mit Valetudo gibt es gar keinen Kontakt mehr nach außen. Die App findet ihn jedenfalls nicht mehr.
                        arteck Developer Most Active @jensus11 last edited by
                        @jensus11 wenn du meinst den China Kontakt.. dann ist der nicht mehr wenn du valetudo druff hast
                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @arteck last edited by
                          Genau wenn valetudo drauf ist, sollte die gesamte Verbindung nach außen unterbrochen sein.
                            Ich hatte das Problem, dass sich der Robo 2x selber resetet hatte, dann habe ich die Verbindung nach außen geblockt und seit dem hatte ich das nicht nochmal. Die Karte wird ja im mihome Adapter auch nicht übernommen. Muss der Robo den online sein um die Karte zu ioBroker zu übertragen? Reicht doch wenn die Geräte im Netzwerk verbunden sind oder? Welche Valetudo Version ist den für den Robo V1 ratsam? Ich nutze die aktuelle 0.4.0
                              Beowolf last edited by
                              Schon klar. Dieser Beitrag ist schon etwas älter.
                              Wenn ich versuche Valetudo auf meinem V1 zu laden, bekomme ich immer diese Meldung.
                              E:\roborock\re>valetudo-helper-miioota.exe install-firmware v11_004028.pkg
                              Starting installer.
                              If you experience issues, make sure to disable your firewall and/or VPN.
                              Also, make sure that the robot is docked during the firmware update procedure.
                              If the install still fails, try turning the robot off and back on again and/or moving the laptop closer to it.
                              Robot discovery started...
                              Scan done.
                              Successfully discovered robot at 192.168.8.1
                              Reading firmware image..
                              Successfully read firmware image. Size: 116.09 MiB MD5Sum: d0e045aed1889165ead77d349fa981de
                              Listing for firmware download requests on http://192.168.8.216:53568/firmware
                              [2024-05-29T15:58:12.596Z] [ERROR] Error decrypting/parsing:  SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  at JSON.parse (<anonymous>)
                                  at Codec.decodeIncomingMiioPacket (C:\snapshot\valetudo-helper-miioota\miio\Codec.js:76:32)
                                  at Socket.<anonymous> (C:\snapshot\valetudo-helper-miioota\miio\MiioSocket.js:53:54)
                                  at Socket.emit (node:events:526:28)
                                  at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:922:8) null <Buffer >
                              ERROR: Error while sending update command to robot
                              Error:
                              MiioTimeoutError: request timed out:{"method":"miIO.ota","params":{"mode":"normal","install":"1","app_url":"http://192.168.8.216:53568/firmware","file_md5":"d0e045aed1889165ead77d349fa981de","proc":"dnld install"},"id":2055533146}
                                  at Object.onTimeoutCallback (C:\snapshot\valetudo-helper-miioota\miio\MiioSocket.js:201:32)
                                  at Timeout._onTimeout (C:\snapshot\valetudo-helper-miioota\miio\MiioSocket.js:207:53)
                                  at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                  at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              Exiting..
                              E:\roborock\re>
                              Hat da jemand eine Idee was da nicht funktioniert?
                                Brokinger @Beowolf last edited by Brokinger
                                @beowolf
                                Schau mal unter Valetudo.cloud, für mich fehlt da spontan der response von Roboter bei Zeile 14.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  @beowolf
                                  Vermutlich gehst Du nach dieser Anleitung?
                                  https://valetudo.cloud/pages/installation/roborock.html#ota
                                  Welche Methode trifft für Dich zu?
                                  Bist Du mit dem Laptop direkt neben dem Roboter? (wegen Verbindungsabbrüche)
                                    Beowolf last edited by Beowolf
                                    Danke für die Antworten. Ich habe es jetzt mit
                                    .\valetudo-helper-miioota.exe install-firmware .\vacuum_2034_valetudo_re_0_10_10.pkg
                                    geschafft. Der Werksreset hat beim ersten Versuch wohl nicht geklappt.
                                    Jetzt habe ich "valetudo re" drauf.
                                    Manfred
                                    Richard Püchl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Richard Püchl
                                      Richard Püchl @Beowolf last edited by
                                      Hallo, mir ist klar das die letzte Nachricht schon etwas her ist.
                                      Jedoch habe ich bei der Firmware installation das Problem dass sie sich nicht instaliiert obwohl der valetudo helper meint es hat funktioniert.
                                      Scan done.
                                      Successfully read firmware image. Size: 83.16 MiB MD5Sum: d85d97ed204d37de143b8368d69016c6
                                      Listing for firmware download requests on http://192.168.8.5:55065/firmware
                                      Response from robot: [ 'ok' ]
                                      Received firmware download request from ::ffff:192.168.8.1..
                                      Download seems to have finished.
                                      The robot should now install the firmware. It will take 5-10 minutes.
                                              If you like this application, you may want to consider donating:
                                              hub.com/sponsors/Hypfer
                                      Exiting..
                                      Danach geht der xiaomi v1 in den Update modus und danach passiert nichts mehr.
                                      Hat jemand eine Idee?? Vielen Dank
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Richard Püchl last edited by haselchen
                                        @richard-püchl
                                        Die 5-10 Minuten hast Du abgewartet?
                                        Das hast Du alles gelesen?
                                        https://valetudo.cloud/pages/general/supported-robots.html#xiaomi_v1
                                        firmware image root valetudo xiaomi
                                        15
                                        92
                                        13022
