    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @Kueppert last edited by
      @Kueppert die Einstellungen sind soweit richtig. Du musst allerdings deinen Kalender noch aktivieren.
        Kueppert @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S TADAAA, hat geklappt. Musste 1 Kalendernamen von Hand eintragen, danach kam der Link im Log und die anderen wurden automatisch gefunden 🙂 Geilomat, danke dir.
        VG Thorsten
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @schdief last edited by
          @schdief ich habe den Fehler nachstellen können. Der Server scheint ein nicht valides XML zurückzuliefern. Was für einen CalDAV Server nutzt du?
          K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @J-A-R-V-I-S Hi, ich habe im Angebot GOOGLE (das hab ich versucht; der ical-Adapter nimmt die Adresse an, allerdings habe ich im ical-Adapter die Adresse inkl. <Dateiname>.ical drin stehen, im Calendar-Adapter nicht)
            Alternativ hätte ich noch einen Synology-Kalender anzubieten und kann gern mit beidem testen.
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              @Kueppert Danke für deine Antwort, ich wollte mit meinem Post allerdigns @schdief ansprechen.
              Oder hast du auch noch einen Fehler?
              @schdief
              Valides XML:
              <element attribut1="Test" attribut2="Text">Ich bin ein Text</element>
              Nicht valides XML:
              <element attribut1="Test" attribut2>Ich bin ein Text</element>
              Dem "attribut2" fehlt im zweiten Fall eine Wertzuweisung. Dadurch wird der Fehler verursacht.
                Kueppert @J.A.R.V.I.S. last edited by Kueppert
                @J-A-R-V-I-S Achso, ich dachte du wärst beim Import von ical-Dateien via CalDAV von Google etc. Okay, dann gern auf mich zukommen, wenn du das noch implementieren solltest 🙂
                PS: Bezieht sich auf deinen Post von 10. März 2020, 12:14
                  schdief @J.A.R.V.I.S. last edited by
                  @J-A-R-V-I-S ich nutze Nextcloud (V17.0.3). Kann man das XML-File manuell abfangen? Dann könnte ich mir das mal anschauen.
                  • J.A.R.V.I.S.
                    J.A.R.V.I.S. Developer @schdief last edited by J.A.R.V.I.S.
                    @schdief installier dir mal bitte die Development Version von Github https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
                    Dann bitte auf Debug umstellen. Im Debug Modus wird die XML ausgegeben.
                      @J-A-R-V-I-S verstehe ich das richtig: development Version installieren. In der Instanzenansichtig Log Level auf Debug. -> Unter logs wird die XML ausgegeben?
                      calendar.0	2020-03-13 12:33:57.817	debug	(12396) Cron job started
                      calendar.0	2020-03-13 12:33:57.805	error	(12396) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
                      calendar.0	2020-03-13 12:33:57.708	debug	(12396) HREF: http://xxxxx/?redirect_uri_403=%2FSurvey%2F
                      calendar.0	2020-03-13 12:33:57.538	info	(12396) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.19.0
                      J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @schdief okay, der Fehler wird leider vorher geworfen. Ich werde heute nachmittag dahingehend etwas umbauen, damit das XML vorher abgefangen wird.
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @schdief bitte lade dir noch einmal die Development Version herunter. Das XML sollte nun im Log ausgegeben werden.
                            Nein, hat sich immer noch nicht geändert. Wenn es dir hilft können wir auch den kurzen Dienstweg gehen und ich richte dir temporär einen User auf dem Nextcloud Server ein... 😉
                            Übrigends: Verbindung über HTTPS geht auch noch nicht. Aber das liegt evtl. an meinen selbstsignierten Zertifikaten.
                            calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/caldav.js:152:37) at self.callback (/opt/io
                            calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                            • Bostil
                              Bostil last edited by
                              Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Kalenderhintergrund auch transparent / farblos einzustellen?
                              danke euch!
                                ticaki Developer last edited by
                                gibt es eine Möglichkeit vergangene Termine anzuzeigen?
                                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Bostil
                                  Bostil @ticaki last edited by
                                  @ticaki Würde mich auch interessieren - danke.
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @Bostil last edited by
                                    @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                    Ja, du kannst im Abschnitt "CSS Hintergrund" als "background-color" folgendes eintragen:
                                    rgba(0, 0, 0, 0);
                                    @ticaki sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                    Aktuell noch nicht, aber du hast das Thema dankenswerterweise schon in Github aufgenommen.
                                    E Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      e-s @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Ich hatte es damals vergessen ein issue anzulegen.
                                      • Bostil
                                        Bostil @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                        @J-A-R-V-I-S Danke dir - hat wunderbar funktioniert!
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @e-s last edited by
                                          @e-s nicht so schlimm, ich hatte das damals wohl auch vergessen.
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                                            1.1.3 (2020-03-22)
                                            • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt @Kueppert
                                            • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt @schdief
                                            • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                                            • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                                            • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                                            • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                                            • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                                            hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52262
