    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
    • V
      vtec last edited by
      У меня такая же фигня, кода на работе хреновый интернет или отсутствует.
      Как ты это лечишь?
      • I
        instalator last edited by
        @vtec:
        Как ты это лечишь? `
        выключаю торрент)
        • I
          Проблемы с Категориями
          После добавления категории не доступна кнопка добавления переменных в список.
          Кнопка появляется если нажать редактирование, потом сохранить, имя категории при этом меняется (было enum.спальня стало спальня).
          После обновления странички имена у категории снова меняются (добавляется в начале enum.) и кнопки добавления снова исчезают
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @instalator:
            filename="hgfgfg.png" index="1">~~ `
            Да. это баг с переименованием, но F5 решит проблему.
            Другая проблема в том, что категории должны быть двух-уровневые. То есть нельзя создавать enums.кухня.
            Надо создать сначала enums.комнаты, потом enums.комнаты.кухня и туда уже добавлять устройства.
            • I
              @instalator:
              В админке всегда такое когда работает торрент, на компе с которого захожу на страницу.
              filename="yuy.png" index="1">~~
              Скорость инета до Франкфурта с активным торрентом
              filename="jyt.png" index="0">~~
              Добавлено:
              Вот что в логе:
              ! Server-PC 2015-11-04 18:25:15 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
              ! Server-PC 2015-11-04 18:25:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! Server-PC 2015-11-04 18:09:14 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
              ! Server-PC 2015-11-04 18:09:04 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! Server-PC 2015-11-04 18:08:55 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
              ! Server-PC 2015-11-04 18:08:54 warn host.Server-PC warning: Looks like there is no internet.
              ! Server-PC 2015-11-04 18:08:44 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              ! Server-PC 2015-11-04 18:02:13 info host.Server-PC Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" `
              Нашлось время занятся этим вопросом.
              Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный.
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                @instalator:
                @instalator:
                Добавлено:
                Вот что в логе:
                Вообщем сделал на маршутизаторе проброс портов для utorrentа, полет нормальный. `
                Тоесть проблема была в роутере, нехватало ресурсов(мощности ) для нормальной работы сети.
                У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети
                • I
                  @aurodionov:
                  @instalator:
                  @instalator:
                  Добавлено:
                  Вот что в логе:
                  У меня подобное наблюдается, после замены микротика на д-линк, не вывозит, постоянно виснет, при этом рассыпается часть сети `
                  У меня маршрутизатор не виснет (asus 66), я думаю из-за брандмауэра на маршрутизаторе.
                  • I
                    Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
                      Lstt last edited by
                      Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
                        Haus last edited by
                        @Lstt:
                        Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
                        createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
                        createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
                        createState('Heat_control.circ_flap','0');
                          Lstt last edited by
                          @Haus:
                          Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
                          • I
                            @Lstt:
                            @Haus:
                            Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
                              Lstt last edited by
                              Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
                              • I
                                @Lstt:
                                Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
                                Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
                                А тебе вообще зачем их руками создавать?
                                  Lstt last edited by
                                  @instalator:
                                  @Lstt:
                                  А тебе вообще зачем их руками создавать? `
                                  Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
                                    spectrekr last edited by
                                    После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
                                    • Bluefox
                                      @Lstt:
                                      Выбираешь папку, где создать объект.
                                      Нажимаешь +
                                      Вводишь через точку подуровни и всё
                                      Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
                                        Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
                                        И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
                                        И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
                                          Haus last edited by
                                          @spectrekr:
                                          filename="1.jpg" index="0">~~
                                          И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
                                          А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
                                            Haba last edited by
                                            На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
                                            Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
                                            ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
                                            89
                                            26505
