    4. Wetterdaten Parser-Adapter
      PeterM1894 last edited by
      Hallo Forum,
      leider sind meine Wetterstationen auf www.wunderground.com immer mal wieder offline. Deshalb bin ich auf der Suche nach alternativen Datenquellen auf die Wetter-Website unsere Stadtwerke gestoßen. Die aktuellen Daten für Wind und Temperatur möchte ich gern Auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Leider komme ich mit dem Parser-Adapter nicht weiter. Vielleicht könnt Ihr mir ja auf die Sprünge helfen.
      https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/frHptWetter.php
      Quelltext:
      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
      <html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' lang="de">
      <head>
          <!-- Include initially needed CSS -->
          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/css/stylesheet01.css" /> <!--Includes the project's css sheet -->
          <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/opentip/2.4.6/css/opentip.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--Includes the tooltip's css sheet -->
          <!-- Modal code must be outside of body so it can be referenced-->
          <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/UpperContent.js"></script>
       	<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="javascript" />
       	<meta charset="UTF-8" />
      	<title>Wetterstation Stadtwerke Eschwege GmbH</title>
      </head>
      	<body onload='initAll();'> <!--Once the page is loaded, start the initialization functions -->
              <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/InnerContent.js"></script>
          <!-- Loading Screen Setup -->
          <div id="loadingScreen">
              <div id="loadingText">
                  <p id="titleText">Wetter Display Life</p>
                  <p id="loadingMessage">bitte einen Moment Geduld - suche Daten..</p>
                  <p id="loadingMessage">Stand: 05. August 2019</p>
      		</div>
          </div>
          <!-- First script that must be loaded -->
          <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/js_bundles/Loading.js"></script>
          <!-- Include remiaing Scripts -->
          <script type="text/javascript" src="config.js"></script> <!--Includes the local script that sets customisable variables-->
          <script type="text/javascript" src="https://code.createjs.com/easeljs-0.8.2.min.js"></script> <!--Includes the drawing part of CreateJS: EaselJS-->
          <script type="text/javascript" src="https://code.createjs.com/tweenjs-0.6.2.min.js"></script> <!--Includes the animation part of CreateJS: TweenJS-->
          <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/opentip/2.4.6/downloads/opentip-native.js"></script> <!--Includes the tooltip library: OpenTip-->
          <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/js_bundles/moment-with-locales.min.js"></script>
          <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.7.1/Chart.min.js"></script>
          <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/js_bundles/Globals.js"></script> <!--Includes the script that sets global variables-->
          <script type="text/javascript" src="https://gitcdn.xyz/cdn/Yerren/FreshWDL/master/js_bundles/WidgetsHandlers.min.js"></script> <!--Includes most of the Scripting-->
          </body>
      </html>
      Liebe Grüße
      Peter
        Homoran Global Moderator Administrators @PeterM1894 last edited by
        @PeterM1894 sagte in Wetterdaten Parser-Adapter:
        Im Quelltext sind die Daten nicht drin.
        Die werden per Script in der Laufzeit eingefügt.
          da komm ich dann nicht ran, oder?
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            schau mal in diese links rein
            https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientraw.txt
            und
            https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawextra.txt
            und
            https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawhour.txt
            und
            https://extern.gipsprojekt.de/eschwege/Wetter/clientrawdaily.txt
            ich meine beim groben drüberfliegen, den ein oder anderen wert gesehen habe.
            Diese Dateien werden alle 5 sekunden abgerufen und dann wahrscheinlich in der oberfläche aktualisiert
              danke OliverIO, das ging ja schnell... da schau ich mal durch 👍
              • OliverIO
                OliverIO @PeterM1894 last edited by
                @PeterM1894
                schau dir mal den link an.
                das müsste die reihenfolge für clientraw sein
                https://github.com/mlatona/WDParser/blob/master/src/parser.py
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by
                  @OliverIO
                  wenn dich das wetter im goldenbay in neuseeland interessiert (oder auch nicht)
                  dann schau dir mal dieser seite an
                  http://www.goldenbaynzweather.info/wdl/freshwdl.html (alles nur geklaut)
                  und wenn du dir das selber bauen willst, dann hier
                  https://github.com/Yerren/FreshWDL
                  so jetzt reichts mit recherche
                    super, vielen dank. Dann versuch ich mal die Daten aus der Liste zu extrahieren 👍
                    • OliverIO
                      OliverIO @PeterM1894 last edited by OliverIO
                      @PeterM1894
                      und wenn alles nicht klappt,
                      hier ist der source.
                      Die Daten werden in Arrays eingelesen (das sind normalerweise eindimensionale Listen
                      Das erste Element hat immer den index 0
                      Die arrays habe immer den text clientraw im Namen, dahinter dann genauso wie die jeweilige datei heißt
                      Beispiel
                      drawTemperatureBarTemp01(arrayClientraw[4], arrayClientraw[46], arrayClientraw[47], arrayClientraw[143]);
                      das bedeutet, dann das die Temperaturdaten in der Datei clientraw, an den Positionen 5,47,48 und 144 stehen müssten. (immer eins drauf, da ein array immer mit index 0 beginnt. was das für werte sind, die da stehen, musst du selbst rausfinden 🙂
                        @OliverIO said in Wetterdaten Parser-Adapter:
                        [143]
                        ich habe jetzt versucht mit der Seite regex101.com an die gewünschten Daten zu kommen und mit dem Suchfilter \b\d\d{0,2}\D?\d{0,2}\s die einzelnen Blöcke markiert.
                        Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, beispielsweise nur Positionen 5 in einen Datenpunkt zu schreiben? 😞
                        Kannst du mir noch einen Tipp geben?😇
                        Liebe Grüße
                        Peter
                          im Parser Adapter gibt es die Einstellung "Num", die müsstest du auf 4 (5-1!) stellen
                          Dann wird nur dieser Wert in die Objekte geschrieben.
                          Zeig doch mal den Screenshot von deinem Regeleditor (Bleistift)
                            du bist Gold wert... super jetzt funktioniert es:
                            Danke.
                            blockly javascript monitoring
                            1034
